» Visninger: 311
» Visninger: 264
  Crossmember (bærebjelke til transferkassa)
Posta av: Snottus - 05.11.2011, 13:51 - Forum: Jeep - Svar (2)
Heisann,
1999 Jeep Cherokee 2.5TD
Skal få gjort litt på bilen min i dag tenkte eg, men visar seg at eg treng nytt feste mellom transferkassa (overføringa) og bærebjelken som held den uppe. Det æ ein stor gummiring (pakning/foring) mæ ei stålplate på som festast til transferkassa og så til crossmembern. Nokon som har ein slik ein liggans?
Mvh. Harald
NB: Skal også ta av Skyjacker RockReady 6" hevesettet mitt, samt 33x12.5 SuperSwamper SSR på 15x10 MT Classic II felg, om nokon sku vera interesserte i å kjøpe.
  Server nede tid
Posta av: anders - 05.11.2011, 12:20 - Forum: Nyheter - Svar (8)
Vi har hatt en hardware feil på serveren.
Vi mistet beklageligvis det som var av innlegg tilbake til siste backup som var på morgenen i går.
Nå kjører offroad.no på en midlertidlig server og vil komme over på en ny til mandag.
Takk til Chevy-LPG som sendte en melding om nedetiden.
  startkrans/svinghjul
Posta av: vazborris - 04.11.2011, 00:07 - Forum: Mitsubishi - Svar (11)
har et ganske sliten svinghjul på min 2.gen pajero. motoren 2.5tdi og er en 92 model. det jeg lurer på er om svinghjulet er likt på 1gen pajero med 2.5td? eventuelt om noen har et billig svinghjul til meg da
spørsmål nr 2 er hvor er det mest prisgunstig og kjøpe clutch ? ser mekonomen skal ha 3-4 000 kr og lurer på om det er noen som er billigere en det? vil ikke koste på bilen for mye siden det er en rein bruksbil men må jeg så må jeg jo setter ikke inn gammel clutch når det først er oppeSmile
  pajero sport 2001
Posta av: edvin11 - 03.11.2011, 23:26 - Forum: Mitsubishi - Ingen svar
Hei alle..
Noen som vet åssen det fungerer med spylerveske å sånn. Det spruter bak og på lysene forran, men får det ikke til å sprute på ruta.
Er det en motor en plass og evt hvor er den, har sjekket at det ikke er tett i slangene så langt jeg rakk ned med handa.
  nissan king cab d22 2000 mod
Posta av: hanomag - 03.11.2011, 19:25 - Forum: Nissan - Svar (1)
jeg har en nissan king cab 2000 mod d22 2.5 intercooler den får ikke den disel en den skal ha. når jeg pumper på pumpa som sitter på disel filtret kommer den seg. noen som har erfaring? på forhån takk
  Endelig.....første prøvetur etter maaaange timer, dager og måneder....
Posta av: vanco4WD - 03.11.2011, 18:22 - Forum: Jeep - Svar (3)
Da har XJ'n endelig fått sin første prøvetur etter alt for lang tid i garasjen....
.jpg   xj001_2.jpg (Størrelse: 227.07 KB / Nedlastinger: 44)
  sjermbreddere
Posta av: wreez - 03.11.2011, 17:51 - Forum: Toyota - Svar (4)
hei.er det noen som har peiling på hvor man kan få kjøpt sjermbreddere å plast"lister"til plan på toyota hilux 2003 mod?
[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif[/img] [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif[/img]
  Klunkelyder - Vanlig?
Posta av: Luap - 03.11.2011, 16:40 - Forum: Mitsubishi - Svar (2)
Helå,
Som relativt fersk pajero-eier har jeg stusset litt på endel klunkelyder som forekommer ved litt humpete vei. Dette foregår både i høy fart og ved sakte kjøring opp på høye fortauskanter etc.
Er dette normale lyder fra en snart 20 år gammel pajero?
Kan jo nevnte at den nettopp er eu-godkjent. Skulle tro man sjekket ledd og foringer da...
Vanskelig å si om dette kommer fra forstilling eller bakstilling.. Men jeg setter en knapp på bakstilling..
  &quot;Ny&quot; G300D
Posta av: athronds - 03.11.2011, 15:52 - Forum: Mercedes - Svar (12)
Da ble det en G300 på meg, førstegangsregistert i 2001 og tilsynelatende meget velholdt. Men vet noen hvordan man blir kvitt varselet om service B uten å betale en liten formue på merkeverksted?
Har også bestilt et sett med Xenon lykter fra hella for å sette i fronten, men lurer litt på om det finnes noen fester som passer på den orginale "ku-fangeren"
  Motor trøbbel!!! Hoster i starten :D 97 XJ 4.0
Posta av: foxracing - 03.11.2011, 15:24 - Forum: Jeep - Svar (21)
Hver gang jeg starter motoren så går den fint i ca 20sek så faller turtellet rett i bånn og den går å hoster som pokker. Virker som den prøver å justere seg selv litt, så etter ca 10sek +- så plutselig går den helt normalt igjen. Sånn er den hele tiden, noen ganger høres det værre ut enn andre ganger, da skrur jeg av tenningen og starter opp igjen og alt er helt fint. TIPS??????? Bilen: 1997 XJ 4.0L
