» Visninger: 311
» Visninger: 264
| Knokel hus rep |
Posta av: bjerkelijr - 06.11.2011, 02:46 - Forum: Nissan
Hei, i he då enj 19990 modell y60 patrol som d læk olje ut gjennom høgre knokkelhus, har fåt invistert i alle delan i trøng for å reparere detta. men i e ikkje sekker korsn i ska demontere forstilinga hælt sia detta e min første bil. e d nokonj her som he ei arbeidstegning om korsn i ska gjer detta hadde i satt stor pris på d. håper på svar [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
| Gen 3 tregere varmstart |
Posta av: enjarl - 06.11.2011, 02:06 - Forum: Mitsubishi
Har i det siste oppdaget at jeg må kjerne litt ekstra på varm motor før den starter. Det er 8-15 grader og fuktig ute nå om dagen.. Her snakker jeg om noen sekunder ekstra. Ved kald motor er alt som før. Gløde og vri på nøkkel og umiddelbar start. Tomgang, forbruk og opplevelse av ytelse under kjøring er som normalt. Det kommer heller mer røyk når den starter. Motoren er original uten chptuning, osv..
Det nærmer seg 200 000 km.
Noen som aner hva som kan påvirke dette? Er det feks sensorer eller temperaturfølere, innjusteringer etc? [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/rolleyes2.gif[/img]
| 4L80E problemer |
Posta av: Sceolan - 06.11.2011, 02:00 - Forum: Chevrolet & GMC
Har en 89" G30 med 4L80E. Fikk problemer med girkassen / elektronikken etter noe "småflikk" med bilen nå i sommer / høst der den har stått noen mnd uten å ha vært brukt. Da jeg skulle lufte den her om dagen, så stoppet motoren med en gang jeg satte girspaken i [D]. Etter litt feilsøking så fant jeg ut at bilen mister all spenning til tenningen med en gang den settes i [D]. "Tvangskjørte" spenning til tenningen ved å ta strøm fra en annen kurs via en bryter, og da holdt motoren seg i gang selv i [D]. Men den ville ikke gire, og speedometeret fungerte ikke. Etter enda litt mer feilsøking fant jeg ut at det var dårlig kontakt i strømkursen til ”hjernen” / PCM’en under setet. Testet etter hvert med en annen DRAC modul, og da ble det liv i speedometer og bilen kassa girer.
Men ting er ikke helt på plass enda. Nå kan jeg starte opp og sette girspaken i [D] uten at motoren stopper, og den girer. Men med en gang jeg beveger spaken et hakk videre til D ( = uten lockup ), så stopper motoren! Noen som har forslag til hva det kan skyldes?
Om jeg kobler inn bryteren for å tvinge spenning til tenning etter at jeg starter, så fungerer alt tilsynelatende normalt.
Var ute i dag og kjørte en litt lengre tur for å teste, men kom ikke så mange km før jeg fikk problemer igjen. Den begynte da å gire ned og ”slure” og speedometeret ”hopper”. Akkurat det er vel forhåpentligvis bare bakre ”speed sensor” som fusker...
Underveis har jeg også vært under for å sjekke ledninger til girkassen, og fant da ut at det hadde kommet girolje inn i den store runde kontakten. Blåste den ren, spraya i litt kontaktspray og blåste litt igjen, men etter en liten kjøretur så ser det ut som det har kommet mer olje inn i kontakten igjen. Tviler på at det skal komme olje inn i denne kontakten?
Den mister forresten tenning når den kommer over til D selv om PCM og girkassen er koblet i fra.
Som tileggsinformasjon så har det vært litt fukt i sikringsboksen tidligere i sommer, og jeg har vært ut med tenningslåsen på et tidspunkt.
Og DRAC, hvor får jeg kjøpt ny? Har prøvd å søke litt på nettet, men ikke funnet noen som selger. Er vel bare å spørre ei eller annen sjappe som selger amcar deler antar jeg…
| Bakdør |
Posta av: Snottus - 05.11.2011, 22:54 - Forum: Jeep
Bakdøra på Cherokee'n he vøre vanskeleg å få opp i det siste. For eit par dagar sea fekk eg ikkje døra opp i d heile tatt. He i dag prøva å åpne den på ulike vis, men så langt intet hell. Problemet er at håndtaket har mista grepet på vaiern inne i døra - har nokon forslag til korleis eg skal få den opp?
| Div.lys spørsmål |
Posta av: kapit - 05.11.2011, 18:15 - Forum: Lover & Regler
Jeg har byttet pærene i mine Hella Rallye 3003 lykter fra 70w til 100w og for en deilig forskjell.
Så var det noen som sa at det ikke var lovlig med mer enn 60w? For ordens skyld, er disse koblet til bilens fjernlys.
Vurderer å bytte H4-pæra i 100/70w, så begge fjernlysene har 100w og vanlige kjørelys har 70w.
I tillegg skal jeg ha opp 4*Bosch rektangulære lys på taket på en separat bryter som jeg kan styre selv etter behov.
Er dette også ulovlig, eller blir det lovlig siden jeg ikke kobler den til de andre lysene - altså har en egen bryter på disse?
Blir jo en vandrende/kjørende "stopp meg"-bil med litt større dekk, ekstra lys og hevesett [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif[/img]
| Ssang yong Musso 1999 |
Posta av: Therje - 05.11.2011, 15:35 - Forum: Ssang Yong
har et spm.
Når jeg kobler inn 4H eller 4L og kjøre i meget lav hastighet og svinger så er det som om bilen bremser "hogger" på fremhjulene , men i hastighet er ikke dette et problem eller vist hvjulene står beint . hva kan dette skyldes?
Mvh Therje
