» Visninger: 311
» Visninger: 264
| Hvilke type fjærer bør jeg velge? |
Posta av: jokke28 - 26.10.2011, 12:37 - Forum: Mercedes
Har "sprengt" demperene foran og etter at jeg har lest meg frem litt på forumet har jeg bestemt meg for og gå for koni SPX. Men vil bytte fjærer i samme sleng, de som står på i dag er merket gult. Men trenger litt hjelp til her. Har en 240 feltvogn, vinsj foran ( ca 45 kg) bilen er to seter og kjører sjeldent med tung last. Kjører mest på vei/ grusvei og noe offroad. Er ute etter "komfor" hvis det går ann og si om ei feltvogn. Er ikke ute etter en stiv bil. Hvilken farge bør jeg velge?
| Pajo 2,8 motor |
Posta av: kleppen - 26.10.2011, 11:49 - Forum: Mitsubishi
Datter av noen venner har kjøpt en bruktinpotert 2,8 diesel 98mod fra Tyskland.
Som ho gav alt for mye for.. Det står ca 170000km på tellern men er sikkert gått mye lenger.
Nå har ho fått skikkelig overtrykk i motoren og oljen renner ut.
Når jeg tar av oljepåfyllingskorken kommer det orkan opp..
Men den går som normalt.
Er det nøken her som har en slik motor for mye.. eller som vet HVOR ho kan få tak i?
Evnt i Danmark eller Tyskland.
| Ta av orginale "skjermbreddere" |
Posta av: joakim_mt@hotmail.com - 26.10.2011, 08:34 - Forum: Chevrolet & GMC
Hei !
Skal levere bilen min får å fjerne rust under dørene og langs "kanalen"
Fikk beskjed om å fjerne de orginale skjermbredderene, fant da ut av de var skrudd fast ,
har fått dem av bak , men får de F*** ikke av foran ! har tatt ut batteri og luft filterboks , men får ikke ut innerskjermen !!!!
noen tips om hvordan man tar dem av ? gjelder så og si alle skruene , har fått av to skruer som er "øverst" på bredderen .
Skal levere bilen i kveld ! trenger hjelp ! må man ha ut innerskjermen , får den ikke av !!!
| TPS problem 4.0L |
Posta av: pwb - 26.10.2011, 07:51 - Forum: Jeep
Hei, jeg fikk på min Grand cherokee 1993 4.0L problemer med tomgangen etter at jeg hadde koblet fra batteriet en stund. Det er jo slik at PCMen skal lære seg opp på nytt. Det begynte med at tomgangen var alt for lav, helt nede i 250rpm men siden IACem tar litt tid å resette/lære opp så kjørte jeg noen turer og etter en stund så gikk tomgangen heller opp til 1250 rpm. Jeg gjorde så ren throttle og IAC, det var rimelig mye dritt der. Da det ikke hjalp bestilte jeg ny TPS, IAC og MAF fra rockauto og byttet ut disse.
Tomgangen ble da veldig bra med en gang, men automatkasse begynte å skifte opp for tidlig, gikk helt opp og i OD (lock up), ikke noe veldig stort problem annet enn at jeg måtte gi veldig mye gass slik at den giret ned for den kunne ligge på 1300-1500 rpm og i låst selv på lav fart og da er det jo ikke mye kraft og automatkassa styres jo av TPSen (jeg har selvjusterende TV kabel så den er riktig). Skulle så ta ut den nye TPSen men den datt fra hverandre når jeg tok av ledningen så den er nok av dårlig kvalitet (det er vel litt av forklaringen til at det er så billig også).
Satte inn den gamle TPSen og da ble giringen med en gang mer normal, men tomgangen ble nå høy igjen. Trodde at IACen styrte tomgangen. Jeg har ikke koblet fra battieriet når jeg nå bytet TPSen tilbake til den gamle slik at den skal slippe å lære seg opp igjen. Merket også at etter jeg byttet til ny TPS og IAC hvor jeg også hadde batteriet frakoblet så var tomgangen dønn stabil med en gang.
Er både min gamle og nye TPS defekt (joa, den nye er jo nå defekt siden den ramlet fra hverandre), må TPS og IAC læres opp mot hverandre? Burde jeg bytte både TPS og IAC til ett dyrere merke?
| Åpen senterdiff patrol |
Posta av: wasrud - 25.10.2011, 22:19 - Forum: Nissan
hvilke valg har nyere patrol på fordelingskassa? er det bare 2h, 4h (låst) og 4l (låst), eller har den også 4h (åpen)?
vurderer patrol, men syns det er genialt med mulighet for å velge åpen sendterdiff og firehjulstrekk for kjøring på vekslende vinterføre etc. (slik som pajero'n jeg har nå)
Tenker da primært på patrol med 3.0 disesl. Er der fra 2000 denne motoren kom? Eller før?
| Få ut øvre sjakkelforing bak |
Posta av: bjørne - 25.10.2011, 22:01 - Forum: Nissan
Skal forlenge sjaklene mine, men får ikke ut øvre foringer bak til få ut sjaklene. De sitter bleggfast. Noen som har noen gode tips? Borre de ut eller brenne vekk? Har nye foringer liggende. Håper på rimelig kjapt svar!!
Takk på forhånd
| Montere turbotrykk`s måler.. |
Posta av: Trones - 25.10.2011, 16:43 - Forum: Nissan
Har letet forumet opp å ned etter en forklaring på hvor man bruker å koble seg på for å montere turbotrykks måler på patrol 160 3.3td..
Noen som har bilder, eller kan prøve å forklare dette? [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
