» Visninger: 311
» Visninger: 266
| Montere mellomaksling |
Posta av: olas - 17.10.2011, 21:26 - Forum: Mercedes
[ATTACHMENT NOT FOUND]Skal montere nyinnkjøpt (brukt) mellomaksling. (transfer til fremre difrensial) Satte et merke på den gamle akslingen, og inngangen til transferkassen. Er det viktig at den nye akslingen blir satt på nøyaktig slik den gamle, samme hull fra smørenippel mot merket jeg laget? Både foran og bak?
Det har gått to uker siden jeg demonterte akslingen, og bare for å være tusen prosent sikker: Det er den avbildede delen som skal mot difrensialen?
| Problemer med ettermontering av xenon |
Posta av: SkogsBjønn - 17.10.2011, 21:24 - Forum: Teknisk & Mekking
Har byttet ut di originale h4 halogenpærene på sukin min med h4 bi-xenon.
Det er en sokkel på xenonledningsnettet som passer h4 sokkelen som er på bilen, slik at det får styrestrøm osv ifra den.
Problemet kom når jeg skulle montere 2 ekstralys med xenon i. Dette er i h3 om det skulle ha noen betydning. Jeg tenkte jeg skulle ta styrestrømmen til ekstralysreleet fra den ledige h4 sokkelen ifra originalnettet på bilen - men jeg får bare konstantstrøm der ? Prøvde også å ta styrestrøm fra h4 xenonlednignsnettet, men der får jeg også bare konstantstrøm!
Problemet er altså at jeg ikke finner styrestrøm til ekstralysreleet.
Har det blitt noen feil med vekselstrøm og likestrøm siden jeg får konstantstrøm på det originale ledningsnettet til bilen ?
| Turbo til OM616 |
Posta av: kapit - 17.10.2011, 20:35 - Forum: Mercedes
Har kikket litt på STT sin turbo til OM616-motor til min MB 240 GD.
Noen som har erfaring med turbo til disse bilene?
Er ikke ute etter så mye annet enn litt ekstra opp bakkene - noen som har en turbo å anbefale?
Siden motoren min virker og går som ei klokke, har jeg lagt motorbytteplanene fra meg for denne gang.
Noen som vet hvor jeg får tak i et komplett turbo-kit o.l til min G?
Evt hva jeg må forvente å betale for dette?
| Hva bør skiftes samtidig med toppen |
Posta av: stea889 - 17.10.2011, 20:32 - Forum: Jeep
Ja da får jeg ny topp til 2.1td motoren min.
Jeg tenkte å bytte registeret ( løperuller, vannpumpe og rem) og toppakning + toppdekselpakning.
Men hva annet bør jeg se på / skifte når jeg nå åpner motoren?
Forutsetningen er at alt i motoren ellers funker/er i orden.
| Heving av 88 L300. 2,5 td. |
Posta av: Saufot - 17.10.2011, 20:18 - Forum: Mitsubishi
Noen som har hævet en l300 før...var å kjørte litt i går..og ser for at bilen skal ikke langt ned i myra for at den blir hengende...Noen som har som har noe gode tipps?
Merka også fort at luftintaket på motor er meget ugunstig plassert ! Tett filter etter jeg var ferdig i går..fikk også in noe vann merka jeg noen ganger..
| Pajero 95" Lang |
Posta av: PajeroQongen - 17.10.2011, 19:11 - Forum: Mitsubishi
Heisann. Har nettopp anskaffet meg en pajero, men det er en ulyd i bremsene. De hviner litt når jeg bremser såvidt, men når det blir mer trykk på de så hviner de ikke. Hva kommer det av og hva kan jeg gjøre for å bli kvitt det?
| Deler til 91 XJ ønskes |
Posta av: egdan - 17.10.2011, 18:34 - Forum: Jeep
Holder på med en Cherokee 1991 2 dørs og ønsker følgende deler.
V dør (sjåførsiden) bør være rustfri og helst ikke så skadet, eventuelt tips om hvor jeg kan få tak i nye deler. Har hørt med karroseriservice men de kunne ikke skaffe.
Har og ønsker om å få tak i komplette speil med elektrisk regulering, siden jeg har med manuell regulering så vil jeg ha behov av hele systemet med speil og bryterpanel, tar og gjerne med ledningsnett om det og finnes.
Ta gjerne kontakt på min e-post: egil.danielsen@online.no om du har noe å tilby men da ikke til ågerpris.
| hvordan gjør folk det med panhardstaget på gen 2 etter heving? |
Posta av: mariusea - 17.10.2011, 15:55 - Forum: Mitsubishi
bilen min er hevet med trailmaster hevesett, å den er litt skakk bak, samt bakstillinga stikker litt mer ut på ene siden, så lurer på hvordan gjør folk med panhardstaget for å få det jevnt igjen? skal godkjenne hevesettet snart tenkte jeg, får jeg kjøpt nytt stag med justering?
har hørt at det går ann å forlenge staget, evt flytte det ned 2", men hvordan vil dette være når det gjelder godkjenning?
| Kjøpe Geländewagen |
Posta av: Sthaav - 17.10.2011, 12:34 - Forum: Mercedes
- Svar (21)
Jeg vurderer å kjøpe meg en Geländewagen ca 2002 mod. og ønsker noen kjøpsråd...
- Hvilken motor/modell bør man gå for ?
- Bensin/gass eller Diesel?
- Hva må man se spesielt etter ved kjøp av en slik bil ?
- Er de å anbefale til langkjøring (har en del av det)
| Luftfilterboks Gen 2 |
Posta av: Sandbekk - 17.10.2011, 08:11 - Forum: Mitsubishi
Noen som har en luftfilterboks til Pajero Generasjon 2? Forrige eier satte på power filter og rota bort den originale boksen. . . .
