» Visninger: 311
» Visninger: 265
  Borreopp TB 4,0
Posta av: Stormer - 19.10.2011, 20:10 - Forum: Jeep - Ingen svar
Noe som jenner noen som kan borre opp en trottlebody til 4.0 i Norge. Jeg har en tilovers og kunne godt tenke meg å få den opp til 62mm.
  Borre opp TB 4,0
Posta av: Stormer - 19.10.2011, 20:10 - Forum: Jeep - Svar (1)
  Pajero 1992 2,5
Posta av: WaxFraq - 19.10.2011, 16:46 - Forum: Mitsubishi - Svar (4)
Fatter'n kjøpte forleden en Pajero -92 mod. Flott bil, byttet motor(uten turbo..?) og girboks og så langt så virker det som at alt av rust er sveisa.
Det er bare en ting jeg stusser på...hvorfor blinker "Super-Select" lampene for fremhjulene? Har "testa" bilen i alle gir, og ingenting lager noe ulyd. Bilen oppfører seg som den skal..
Det er bare det at "fremhjulene" blinker i 2H.
  Kronhjul og pinjong
Posta av: ArnulfBV - 19.10.2011, 16:28 - Forum: Mercedes - Svar (15)
Noen som vet hvor man kan få tak i annen utveksling til W460 akslinger?
har hørt om "Safarigiring" til bilene og bestillte for over et år siden hos en kar i Sarpsborg som ikke har levert ENNÅ.
Jeg har 49:10 (4,9:1) mener jeg å huske og ønsker meg nærmere 3,5ish hvis noen har liggende eller vet hvor det kan skaffes utenom BOS så si ifra
  pajero 80-
Posta av: EnghRacing - 19.10.2011, 14:55 - Forum: Mitsubishi - Svar (11)
De 2,3 literene...De har jeg hørt litt dårlig om.... At toppene har lett for og sprekke...
Er det det som bare er feilen med de...eller er det noe annet dårlig emd de også?
Bør man styre unna og kjøpe med 2,5l istede?
  Grand Cherokee 93 4.0L går "varm"
Posta av: pwb - 19.10.2011, 14:04 - Forum: Jeep - Svar (10)
Hei, har en Grand Cherokee 1993 4.0L hvor jeg har gjort følgende rundt dette problemet.
Byttet radiator da den gamle var litt lekk
Satt inn 82 grader termostat (er testet i kokende/varmt vann)
Skylt kjøleanlegget 2 ganger
Byttet kjølevifte clutch
Byttet temperatur sensor (foran ved termostaten), denne går til styrings elektronikken (er sjekket med Ohm meter og referanse verdier, er sjekket i vann som koker opp)
Byttet temperatur senderen (oppe bak ved bakerste sylinder), det er denne som går til instrumentet inne i bilen (er sjekket med Ohm meter og referanse verdier, er sjekket i vann som koker opp)
Måler inne i bil er sjekket mot referanseverdier og er korrekt.
Sjekket vannpumpe og denne er forholdsvis ny, har ny liggende men byttet ikke da det ikke er noe feil med den.
Det er ikke hvit røyk ut av bilen.
Det er ikke eksos i kjøleveska (sjekket med kjemisett fra Biltema)
Det er ikke olje i kjøleveska
Det minker nå ikke kjøleveske.
Problemet er at den ligger på 105-110 grader på instrumentet, tar ca 4-5 minutter før den når den temperaturen, men vannet i radiatoren er ikke så varmt.
Motstanden på Temperatur sensoren (den foran ved termostaten) sier kun rundt 80-85.
Hverken ny eller gammel kjølevifte clutch setter inn under normal kjøring, må stå på tomgang i 20-30 minutter før vifta kjører skikkelig (den styres jo av varmen fra radiatoren)
Kan fint holde på slangene til og fra varmeaparatet og til radiatoren ved normal bruk og den temperaturen som er ute nå.
Har kjørt uten termostat og da tok det litt lenger tid før den nådde 105-110 grader, men når den kom dit så lå den der.
Har skrudd ut temperatur senderen (den bak) og trykt på radiator slangen og det var ikke luft der, det kom ut kjøleveske med en gang.
Har målt med IR føler og utvendig temperatur (blir jo ikke helt nøyaktig) på sensoren bak på motoren og foran ligger begge på ca 65 grader.
Bruker bilen veldig lite og når jeg brukte den i går hvor det var litt kaldt (3-4 grader) så ble ikke varmeapparatet skikkelig varmt, det blåste varmt men selv etter 10min kjøring var det ikke skikkelig varmt. Når jeg stoppet og lot bilen stå på tomgang i 5 minutter så ble det varmere, men når jeg begynte å kjøre igjen ble det kaldere (men fortsatt varmt altså). Merket godt forksjell på temperaturen på slangene inn til varmeapparatet når jeg tok på dem. Jeg vil tolke det som at det er pga. termostaten på 82 grader at det ikke blir skikkelig varmt, eller?
Men problemet er jo at den sier det er 105-110 grader uansett. Kan evt dårlig sirkulasjon i varmeapparatet gjøre at det blir så stor temperatur forskjell inne i motoren? men dette ville vel da blitt kompensert når termostaten åpnet? Ser ingen dropp i temperaturen når termostaten åpner, men kjenner på radiator slangen at den åpner.
Alle forslag tas imot med stor takk :-)
  landcruiser 4 wd
Posta av: duen - 19.10.2011, 09:57 - Forum: Toyota - Svar (2)
når 4 trekk er skrudd helt av på min lj70 lyser det fortsatt en lampe med 4wd i instrument???? er det riktig ? og passer nyere hiace motor i lj70?
  Passer 265x70x17 på l200?
Posta av: danfuruvarp - 19.10.2011, 08:55 - Forum: Mitsubishi - Ingen svar
Hei har kommet over noen nye bf goodrich dekker som jeg har lyst til å sette på l200'n min. standard har jeg 245x70x17 de nye dekkene er 265x70x17 dette er 3.6% større enn original så i henhold til norsk lov skal det være greit men jeg tenker på om bredden har noe å si?? så de ikke tar i innen skjermen eller noe.. Noen ideer?
  Da skal Dodge 3500`n selges
Posta av: vest_racing - 19.10.2011, 08:41 - Forum: Dodge - Svar (5)
Da skal Dodgen selges, som alle vet er ikkje dette den beste by bilen. Og da eg har planer om å flytte inn til Bergen by så legges den ut for salg..
Bilen er en 2004 mod 3500, km stand 230 000.
Dette er en 6 seter.
Girkassa ble oppgradert i sommer hos Automat gear service i Bergen, kom på overkant av 50k.
Er LED cab light på den.
Er byttet dyse spisser til 75hp spisser.
Bully dog Crazy Larry program.
Nye sommer dekk i år 315/50-20.
Nye Nokia LT piggedekk i fjord.
Er også byttet alle ledd og bremser i forstillinga.
Nye kontroll armer.
Nye parkbrems klosser bak.
Er montert et stort stereo anlegg i bilen, verdi rundt 50k.
Kan selges med den største Brian Adams hengeren, 3 aks med tilt..
  Avatar-valg
Posta av: JRO - 19.10.2011, 07:52 - Forum: Off Topic - Svar (7)
Jeg får bare lagt inn bilder med URL-referanse som avatar. Hvordan får jeg lagt inn et bilde som jeg har tatt selv???
