På generelt grunnlag (jeg tar det forbeholdet, så jeg ikke havner i kryssild) er en muntlig avtale like bindende som en skriftlig, og dersom begge er enige om hva som skal ytes og hvor mye som skal betales, er det ingenting i veien for at man gjør misligholdsbeføyelser gjeldende. Problemet oppstår dersom partene er uenige om hva som er avtalt, om det kun foreligger en muntlig avtale.
Fra kjøpsloven (antar at "mekanikeren" ikke er et AS, for ellers vil forbrukerkjøpsloven gjelde her om kjøper er en forbruker og ikke et AS).
Jeg antar at dette enten er en forsinkelse(varen/tjenesten er ikke levert i praksis, siden feil motor er levert?), eller en mangel (feil motor ville kunne være en mangel, men likevel likt. Om det under panseret humper og ikke yter som det skal, er det uansett en mangel)
§ 22. Innledende bestemmelse
(i tilfelle forsinkelse).
(1) Dersom tingen ikke blir levert eller blir levert for seint, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på hans side, kan han etter §§ 23 til 29 kreve oppfyllelse, heving og erstatning samt holde kjøpesummen tilbake etter § 42.
§ 23. Rett til oppfyllelse.
(1) Kjøperen kan fastholde kjøpet og
kreve oppfyllelse. Dette gjelder ikke om det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller for så vidt oppfyllelse vil medføre så stor ulempe eller kostnad for selgeren at det står i
vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller.
§ 25. Heving.
(1) Kjøperen kan heve kjøpet når forsinkelsen medfører
vesentlig kontraktbrudd.
§ 27. Erstatning.
(1) Kjøperen kan kreve erstatning for det tap han lider som følge av forsinkelse fra selgerens side. Dette gjelder likevel ikke så langt selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes
hindring utenfor hans kontroll som han ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av.
Å holde kjøpesummen tilbake er vanskelig, om kjøpesummen alt er betalt. Alt annet er praktisk. Man bør gjøre tjenesteyteren oppmerksom på at man gjør misligholdsbeføyelser gjeldende så tidlig som mulig.
I tilfelle mangel (motoren/bilen yter ikke som den skal):§ 32. Reklamasjon.
(1) Kjøperen taper sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke
innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde ha oppdaget den, gir selgeren melding som angir hva slags mangel det gjelder.
§ 36. Selgerens rett til retting eller omlevering (avhjelp).
(1) Selv om kjøperen ikke krever det, kan selgeren for egen kostnad
rette mangel eller foreta omlevering[for å møte et hevingskrav f.eks], når dette kan skje uten vesentlig ulempe for kjøperen og uten risiko for at kjøperen ikke får dekket sine utlegg av selgeren.
§ 38. Prisavslag.
Har tingen mangel, kan kjøperen kreve prisavslag slik at
forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktmessig stand på leveringstiden.
§ 39. Heving.
(1) Kjøperen kan heve kjøpet dersom mangelen medfører
Det billigste er gjerne alltid å inngå et forlik. Dersom dette ikke nytter, er forliksrådet en mulighet.
Edited by maelling, 09 December 2010 - 20:13.
