Prosjekt oppussing Pajero gen 1
208 replies to this topic
#121 TeamVest
TeamVest
  • 800 Innlegg:
Posted 05 April 2011 - 19:19
Noen som veit om downpipe i noe større utgave som passer til 2,5 maskina?
Eller må slikt lages selv?
Pajeroen -> www.PajeroFun.no
#122 TeamVest
TeamVest
  • 800 Innlegg:
Posted 02 May 2011 - 20:28
Da er karosseriet ferdig rustsveiset. Har nå fått et lag fyller og 2 lag HS-grunning.
Håper på lakk utover uken;)
Edited by TeamVest, 02 November 2011 - 22:11.
#123 TeamVest
TeamVest
  • 800 Innlegg:
Posted 05 May 2011 - 21:08
Da var bilen ferdig lakka og montert på ramma igjen;) Tok bare 8 måneder:p
#124 Lille-Lay
Lille-Lay
  • 343 Innlegg:
Posted 05 May 2011 - 22:20
Sattan så bra det blir! Gleder meg til du får på breddere og stasj!
Edited by Lille-Lay, 05 May 2011 - 22:20.
Nissan Patrol 2.8GR. orginal
#125 TeamVest
TeamVest
  • 800 Innlegg:
Posted 23 May 2011 - 12:33
Har nå fått klarsignal fra statens vegvesen og sfoor om å få heve bilen med 2" bodylift.
Så får jeg bare håpe at de er fornøyde med monteringen og at bilen er tilfredsstillende å kjøre med, slik at de skriver det i vognkortet;)
#126 Lille-Lay
Lille-Lay
  • 343 Innlegg:
Posted 23 May 2011 - 14:02
GRATTIS!!!!!!!!!!!!
#127 TeamVest
TeamVest
  • 800 Innlegg:
Posted 28 May 2011 - 18:33
Skal koble opp glødelampe i instrumentet da dette ikke er orginalt. (har hurtiggløding)
Noen som har gjort dette før og kan hjelpe meg?
Hvor henter jeg jord til lampene?
#128 HardKåre
HardKåre
    Skogens kongle
  • 7426 Innlegg:
Posted 28 May 2011 - 21:42
Dette gjorde jeg en gang... Ta det med en klype salt da det er LEEEENGE siden, men here goes:
På den store 4-kantige kontakten bak instrumentbordet så skal du koble JORD inn på en av de kontaktene som det IKKE kommer ei ledning inn på... (Overste på "passasjersiden" kanskje?) Husker jeg dreiv og styrte med et rele baki der også, lurer på om jeg fant ut at den kun skal få jord når tenning er på, ellers vil lampa lyse når tenninga er av også... Eller noe slikt...
HardKåres Pajeroer
HardKåres Amerikanere
#129 TeamVest
TeamVest
  • 800 Innlegg:
Posted 28 May 2011 - 22:11
Glødelampa skal ha jord når gløderele ligger inne, og ingenting når glødinga er ferdig, trodde jeg...
De andre lampene er da jordstyrte.
Jeg tror at om jeg gjør slik hardkåre, så vil det lyse hele tiden. Men jeg skal prøve;)
Det er forsåvidt 2lys for gløding. Er orange, og et grønt for ettergløding.
#130 HardKåre
HardKåre
    Skogens kongle
  • 7426 Innlegg:
Posted 29 May 2011 - 08:16
Ja, mulig jeg hentet styrestrøm fra det ene gløderelèet til et rele, som koblet jord innpå den kontakten?? Virker logisk, siden jeg styrte med det relèet inni der... smile.gif Er jo primært forglødinga du trenger lampe på, etterglødinga kan jo bare leve sitt eget liv.
Edited by HardKåre, 29 May 2011 - 08:18.
HardKåres Pajeroer
#131 TeamVest
TeamVest
  • 800 Innlegg:
Posted 29 May 2011 - 08:30
Det kan stemme ja;)
Ja trenger bare forgløding men kjekt å ha det andre også.
Men er de 2 releene et for for- og et for ettergløding?
Har testa litt og de slår samtidig hver gang serdu.
#132 TeamVest
TeamVest
  • 800 Innlegg:
Posted 29 May 2011 - 18:59
Noen som vet noe om disse releene? Om det er er for forgløding og et for ettergløding eller hvordan det er?
Oppstart på pajeroen idag.. Den startet med en gang:D
Ikke galt av gamlingen etter at motoren sist var igang oktober i fjor, da i annen bil.
#133 HardKåre
HardKåre
    Skogens kongle
  • 7426 Innlegg:
Posted 29 May 2011 - 19:06
Skal være ett til forgløding og ett til ettergløding ja... De skal ikke slå inn samtidig...
HardKåres Pajeroer
#134 TeamVest
TeamVest
  • 800 Innlegg:
Posted 29 May 2011 - 19:14
hmm.. Får ut å måle litt tror jeg;)
#135 TeamVest
TeamVest
  • 800 Innlegg:
Posted 29 May 2011 - 21:28
Har sjekka releene nå..
Når tenning slås på slår begge rele inn.
Etter sekunder slukkes begge.
Når nøkkel så vris til start posisjon, slår kun det ene inn og pluggene får 6v. Dette i kun 5sek ellerno..
#136 Lille-Lay
Lille-Lay
  • 343 Innlegg:
Posted 29 May 2011 - 22:34
mener hovedglødingen skal ha 12v og 6v på ettergløding.
#137 TeamVest
TeamVest
  • 800 Innlegg:
Posted 30 May 2011 - 05:02
Stemmer det;) men var ikke lange etterglødinga:tongue.gif
#138 HardKåre
HardKåre
    Skogens kongle
  • 7426 Innlegg:
Posted 30 May 2011 - 08:02
Skjøt litt fra hofta her... Mulig det, at begge slår inn på forgløding og bare det ene på ettergløding... Det har jeg ikke målt på... whistle.gif
HardKåres Pajeroer
#139 Pajexe
Pajexe
  • 112 Innlegg:
Posted 30 May 2011 - 11:58
#140 TeamVest
TeamVest
  • 800 Innlegg:
Posted 30 May 2011 - 15:26
Har et sett 35x12,5 som jeg skal prøve til å begynne med. Så får vi se om jeg beholder dem eller går ned til 33.
