Prosjekt oppussing Pajero gen 1
#141
Posted 30 May 2011 - 15:52
Hva er forskjell på rød og blå?
Pajeroen -> www.PajeroFun.no
#142
Posted 01 June 2011 - 06:57
Flere bilder på pajerofun.no
Edited by TeamVest, 02 November 2011 - 22:10.
#143
Posted 01 June 2011 - 22:43
Er snart klar, mangler bare headunit nå. Venter på en 2-din spiller, Pioneer AVH-P3300BT og DAB-modul som skal inn. Må bare lage ei ramme den kan stå i.
(Plata bak defaen er også blitt svart etter dette;)
Edited by TeamVest, 02 November 2011 - 22:09.
#144
Posted 02 June 2011 - 00:18
Ligger på venstre side bak dash en plass.
3 stk, finner ingen dokumentasjon på dem...
Edited by TeamVest, 02 November 2011 - 22:08.
#145
Posted 03 June 2011 - 20:40
Var ute på jomfrutur idag;) bilen gjekk fint, men virker som bremsene henger noe.. Såvidt bortpå pedalen så bremsern som bare det:P
Men over til problemet. Når jeg har den i 4x4lav og setter den i revers, så dras spaken for 4x4 bak i nøytral. Om jeg drar den frem igjen så tar den med seg girspaken ut av revers og i nøytral.
Virker som de støter mot hverandre.
Er dette normalt? eller kan jeg ha gjort noe feil?
Turtelleren er også noe feil.. Når jeg slår på tenninga spretter den opp til 2000 omdr og får liksom det som nullpunkt. Ser ut som jeg har no jævli turtall hele veien. Noen som har vært borti noe lignende?
#146
Posted 03 June 2011 - 22:28
Er ikke normalt at gearstengene skal butte, de er ikke i kontakt over gulvet regner jeg med? Da må du skru ut stengene og se på plastkulene i enden av stengene og se om det er noen skader... Ellers funker alle gear, i begge kassene??
HardKåres Pajeroer
HardKåres Amerikanere
#147
Posted 03 June 2011 - 22:55
Ang girkassa så ser jeg nå at problemet også er der i 4. lav. Så jeg får skru opp å se hvordan det ser ut;)
edit:
etter en times mekking er problemet nå løst.
På den koblingen som forbinder girspaken med akslingen inn til gaflene er det en splint som skal holde den på plass. Denne hadde jeg slått så langt inn at den stakk for langt ut på nedsiden. Dette førte til at den kom i klem med gaffelen som er i fordelingskassa for lavgir og dermed ble den dratt tilbake.
Fekk heldigvis pressa den litt tilbake slik at det er klaring og nå fungerer alle gir;)
Problemet med turteller, er det noen som har vært borti det?
Mulig jeg kan flytte litt på nåla bare...
Edited by TeamVest, 04 June 2011 - 00:06.
#148
Posted 04 June 2011 - 12:11
Slik jeg har fått forklart det av en bilmekaniker er forskjellen levetiden på de forskjellinge fargene, men det er også noen som ikke kan blandes og noen er for alu blokk eller jern blokk.
Blå har kortest levetid
Grønn litt lengre
Rød lengs levetid
Prisen er sikkert der etter også.
#149
Posted 04 June 2011 - 16:44
HardKåres Pajeroer
#150
Posted 04 June 2011 - 17:01
#151
Posted 05 June 2011 - 14:45
Eller om turtelleren som starter på 2k?
#152
Posted 13 June 2011 - 19:05
Nytt taktrekk er forresten på plass.
Ble vanskelig å finne noe som passa, så valget falt faktisk på høyttalerteppe fra biltema;)
Resultatet er jeg fornøyd med.. Bildet ble noe dårlig men...
#153
Posted 09 July 2011 - 15:35
Bryterne som jeg skulle ha nederst under cd-spilleren i midtkonsollen blir fjerna.
Brytere til sperre, kompressor er havnet ved spaken til kraftuttaket. Her skal også bryter til strober i blinklysa, og bryter til elektrisk vinsj bak.
#154
Posted 30 October 2011 - 16:56
89 Terrano 3,0 V6, 32"
#155
Posted 30 October 2011 - 17:29
Det er iallefall planen;)
#156
Posted 06 November 2011 - 14:36
Det som er gjort siden i sommer er:
- Fått innprega nytt rammenummer.
- Tatt hjulkontroll og innstillinger er korrigert.
- Montert klistremerker på sidene bak.
- Store deler av interiør er på plass, mangler litt enda.
- Montert hengerfeste av typen 2" avtagbart. Dette kommer så langt opp at jeg omtrent ikke vil få noe lavere punkt bak. (fint til offroad;) Kula har 11" drop så den blir på noenlunde normal høyde.
Bilder:
#157
Posted 17 November 2011 - 16:56
Lurer litt på å bytte til en milemarker vinsj, men frykter servopumpa blir for liten til å drive noe slikt..
Eventuelt noen som vet hvordan det hadde blitt å montert en større pumpe?
#158
Posted 17 November 2011 - 16:57
#159
Posted 25 November 2011 - 22:10
#160
Posted 25 November 2011 - 23:45
Fant ett par pto drev i kjellern, mye bedre med mekanisk winsj.
