Nå kan du registere ned Tahoe 2000+ modeller !
686 replies to this topic
#581 OddArild
OddArild
  • 139 Innlegg:
Posted 09 May 2014 - 20:12
Stor glede i dag, da jeg fant E-merket på beltet i midtsete bak. Nederst på det beltet, helt nede ved festet, er det sydd på en plasthylse. Når jeg klippet litt sytråd, og dro opp denne hylsa.... vips, E-merket kom til syne. :D
(Så for meg en stor jobb med å få tak i et, og ikke minst montere.. da beltet er integrert i setet)
Puuuh
Jeg har 2004 mod baksete og fant aldri E-merket.
Så jeg endte opp med og bytte det ut med ett E-merket for visningen.
Var ett mareritt.
Kan du sende meg bilde av hvor du fant E-merket?
Edited by OddArild, 09 May 2014 - 20:13.
#582 Tahoechase
Tahoechase
  • 206 Innlegg:
Posted 09 May 2014 - 22:44
Her er baksetet, med det berømte beltet.
På bilde 2, ser man det nedre feste, og rett ovenfor dette en plasthylse som er sydd på beltet. Det er umulig å oppdage dette hysterisk viktige merke her, så jeg så for meg en h.... jobb. :o
Så fjernet jeg noe sytråd, og trakk opp hylsen......  vips, dagen reddet  :D :D :D
#583 Tahoechase
Tahoechase
  • 206 Innlegg:
Posted 10 May 2014 - 00:13
Jeg tipper at alle baksetene som er på eksportbiler til europa, har dette inntakt. Kjøper man derimot et løst baksete, kan nok ting være anderledes om dette ikke er export beregnet brukt i EU/EØS...
#584 Tahoechase
Tahoechase
  • 206 Innlegg:
Posted 10 May 2014 - 08:29
En annen ting som har vært diskutert er bøylen/kufanger. Det jeg fikk forklart var at etter en dato i 2007, var dette ikke tillatt på personbil. Så ja, man får det godkjent på lastebil. Ved nedreg til personbil, avhenger saken av hvor nøye kontrollanten er. Om han går inn i kjøretøydataene, og finner ut at bøylen er montert/godkjent ETTER denne datoen i 2007, så må den av. Men som han sa, det er andre ting de som regel hadde fokus på ved nedreg...... Ut fra disse opplysningene vet jeg ikke om jeg tør satse mange lapper på en bøyle som kanskje må av igjen :(
#585 Tahoe-03
Tahoe-03
  • 27 Innlegg:
Posted 10 May 2014 - 09:37
Jeg fikk bøylen godkjent i 2013, men må gjøres mens bilen er reg som C1. Da får du beholde den når du nedregger til kl.B
#586 Tahoechase
Tahoechase
  • 206 Innlegg:
Posted 10 May 2014 - 10:44
Ja, for de fleste går det nok bra. Men om kontrollanten er ivrig og graver litt i forhold til når den ble godkjent på bilen, så er den strengt tatt ulovlig i det øyeblikket den blir personbil...
#587 chevykjell78
chevykjell78
  • 98 Innlegg:
Posted 11 May 2014 - 12:42
http://www.techlineb...nedvekting.html
Disse driver med noe nedreg.
Sent fra min SM-G900F via Tapatalk
#588 ticom
ticom
  • 79 Innlegg:
Posted 14 May 2014 - 14:47
Da var også min bil blitt lettvekter...
#589 Tahoechase
Tahoechase
  • 206 Innlegg:
Posted 29 May 2014 - 14:24
Dere som har regget ned.... skulle de finne rammenummeret, eller var ikke det noe tema?
#590 Olav'n
Olav'n
  • 599 Innlegg:
Posted 29 May 2014 - 19:51
Det var absolutt et tema. Står under fremdør på pass side.
Tahoe LT -02 5.3 LPG
Cherokee 2.5 Td -95 Solgt
Camaro -79
#591 Tahoechase
Tahoechase
  • 206 Innlegg:
Posted 29 May 2014 - 20:33
Under ca på midten av framdøra? Hvilken stasjon var du på?
#592 Olav'n
Olav'n
  • 599 Innlegg:
Posted 31 May 2014 - 13:24
Stavanger
Camaro -79
#593 franken_san
franken_san
  • 21 Innlegg:
Posted 11 June 2014 - 12:39
Hei. Jeg ringte til bt i dag å spurte om å regge ned min tahoe. Fikk til svar at det ikke var mulig på min 2001 mod. Han sa noe om understellsnr begynte på gnek18 tror jeg. Men her ser det ut som alle får det til..??
#594 franken_san
franken_san
  • 21 Innlegg:
Posted 11 June 2014 - 13:15
Gnek13t mente jeg.
#595 Olav'n
Olav'n
  • 599 Innlegg:
Posted 11 June 2014 - 17:44
Han er ikke oppdatert på det nye skrivet...
Camaro -79
#596 franken_san
franken_san
  • 21 Innlegg:
Posted 11 June 2014 - 19:23
Er det noen som har fått ordna det i Trondheim her da? Hvordan skal jeg overbevise dem om dette da?
#597 Olav'n
Olav'n
  • 599 Innlegg:
Posted 11 June 2014 - 21:40
Gjør som jeg gjorde.
1- Ringte og betillte tid for nedklassing av bil med reg nr..
2- Bestillte doc.
3- Skiftet fjærer og fant chassis nr.
4- Stillte i hallen med bil og papir.
Camaro -79
#598 franken_san
franken_san
  • 21 Innlegg:
Posted 11 June 2014 - 22:20
ja det er vel ikke annet å gjøre..surt hvis jeg blir sendt hjem med samme vognkort da. :unsure: får henvise dem til stavanger bt hvis de kødder.var vel der du var olav`n? takk for hjelpen. :thumbsup:
#599 runemann
runemann
  • 484 Innlegg:
Posted 12 June 2014 - 01:17
BT i Trøndelag har vel vært kjent for å være sær på det meste
#600 Olav'n
Olav'n
  • 599 Innlegg:
Posted 12 June 2014 - 08:03
Var i Stavanger ja...
Camaro -79
