Nå kan du registere ned Tahoe 2000+ modeller !
686 replies to this topic
#561 Grønnli
Posted 01 April 2014 - 13:53
Er det samme delenr på fjærer om man har autoride?
Eventuelt noen som har?
#562 Olav'n
Olav'n
  • 599 Innlegg:
Posted 01 April 2014 - 15:54
Delenr får du når du bestiller dokumentet... ellers så kan du gå inn på ei GM nettside i statene som finner deler etter VIN. Da får du 99% sikkert nr. Finnes flere sider som har dette.
Tahoe LT -02 5.3 LPG
Cherokee 2.5 Td -95 Solgt
Camaro -79
#563 ticom
ticom
  • 79 Innlegg:
Posted 07 April 2014 - 09:35
Hei da er vektpapirer iorden, bestillt på onsdags ettermiddag hjemme på døra fredagskveld. Det må kunne kalles hurtig vil jeg kunne påstå... Er det noen som har fjærer med merkelapp 15182554 som de ønsker å selge? Hvis ikke får jeg bestille meg et sett ;-)
#564 Mr.Jack
Mr.Jack
  • 501 Innlegg:
Posted 07 April 2014 - 16:44
Var det ikke noen som ikke trengte å bestille nye fjærer? Hadde ikke en kontrollør sagt at det uansett var samme type fjærer som allerede stod på bilen?
Kanskje høre med stasjonen du skal ha kontrollen hos først?
#565 Olav'n
Olav'n
  • 599 Innlegg:
Posted 07 April 2014 - 17:48
Om lappene er på med rett nr så er det mulig. Men fjører som er gått 200' er oftest litt seget og klar for utskifting. Da er det kanskje like greit å skifte, er ikke det som sprenger budsjettet.
Camaro -79
#566 widowmaker
widowmaker
  • 74 Innlegg:
Posted 07 April 2014 - 21:08
Stemmer det.  Mine fjærer hadde rett nummer iht vektdokumentet.  Og alt kontrolløren gjorde, var å sjekke klistrelappen som satt på fjæra, med nummeret i dokumentet.  Dette var på Risløkka i Oslo.  De hadde også tidligere opplyst meg på telefon, at de så ingen grunn til å bytte fjærer hvis det var de riktige som allerede satt der....
#567 ticom
ticom
  • 79 Innlegg:
Posted 07 April 2014 - 21:43
Det virker som litt varierende praksis, så jeg tenkte for å være helt sikker på å få det iorden kunne jeg har alt på stell.... Veneter ennå på svar fra BT...  Hadde oppe bilen idag... Så det blir ut med fjærer og vasking for å se om jeg kan tyde orginal lappene... Ser faktisk ut som det er noe der under 5000lag tektyl... Kansje tektylen har bevart lappenen inni der..???   Så får ta de ut en dag og se... En annen positiv ting for meg var at det var satt maskeringstape over rammenummeret. Så det ti bare ti sek å skrape frem :jump: .
#568 Grønnli
Posted 17 April 2014 - 12:07
Noen som har 15182556 liggende? Eventuelt merkelappene? ;)
#569 Vikane
Vikane
  • 22 Innlegg:
Posted 23 April 2014 - 23:11
Noen som kan fortelle eksakt hvor den taggen med korrekt info sitter plassert ? Og er det noen som har fått nedregistrert bilen sin hos en trafikkstasjon i Vestfold ?
#570 Toro81
Toro81
  • 282 Innlegg:
Posted 24 April 2014 - 07:22
I førerdøra på min bil.
Jeg godkjente min i Skien.
Det var veldig enkelt og greit. Sjekka ikke bilen fysisk, bortsett fra tagen i førerdøra som han tok bilde av, og tok kopier av papirene jeg hadde med.
#571 Vikane
Vikane
  • 22 Innlegg:
Posted 24 April 2014 - 07:34
Så flott, er ikke lange biten til Skien :)  Måtte du bytte fjærer, eller var delenr synlig på e gamle ?
#572 Olav'n
Olav'n
  • 599 Innlegg:
Posted 24 April 2014 - 08:05
E- merkingen ska og være synlig. Disse står i bakdøra
Camaro -79
#573 Vikane
Vikane
  • 22 Innlegg:
Posted 24 April 2014 - 08:13
Sidedør hvilken side, eller bakluka ?
#574 Toro81
Toro81
  • 282 Innlegg:
Posted 24 April 2014 - 08:23
Ja måtte bytte. Men det var like greit, da de gamle hadde gjort jobben sin. Merker det på bilen nå :)
Sent from my Lumia 920 using Tapatalk
#575 Toro81
Toro81
  • 282 Innlegg:
Posted 24 April 2014 - 08:26
I hvilken forbindelse?
Jeg har kun brukt den i førerdøra ved bestilling av papirer og ved visning.
#576 Mr.Jack
Mr.Jack
  • 501 Innlegg:
Posted 08 May 2014 - 12:55
Da har jeg bestilt vektdokumentene. VDOCS sier jeg trenger 15182554 fjærene. Noen som har fjærer med klistremerkene inntakt til salgs? Hvis ikke, så får jeg bare bestille fra USA.
#577 Tahoechase
Tahoechase
  • 206 Innlegg:
Posted 08 May 2014 - 15:58
Hva med beltene? I min Tahoe 03, er det E-merkede belter bortsett fra i midtsete bak... dette blir vel sjekket ved nedreg?
#578 lastebilmann
lastebilmann
  • 126 Innlegg:
Posted 08 May 2014 - 16:34
Kanskje litt off-topic, men eg va innom en amcar-forhandler her om dagen.
Han sa at det er fortsatt mulig å registrere ned min bensin-suburban, så lenge den har 6 hjulbolter. Og det uten å fjerne fjører o.l.
Er det noken som veit om dette stemmer/har prøvd det?
#579 john skogøy
john skogøy
  • 1 Innlegg:
Posted 08 May 2014 - 18:55
Hei er det noen så trenger 15182555 fjører til ned reg tahoe
bestillte selfølgelig , feil i min utolmodige verden. Ligger og på finn.no
ta kontakt på 95909491
er og intresert i 15182554 . De er skal ha i følge vdocs.eu
#580 Tahoechase
Tahoechase
  • 206 Innlegg:
Posted 09 May 2014 - 13:30
Stor glede i dag, da jeg fant E-merket på beltet i midtsete bak. Nederst på det beltet, helt nede ved festet, er det sydd på en plasthylse. Når jeg klippet litt sytråd, og dro opp denne hylsa.... vips, E-merket kom til syne. :D
(Så for meg en stor jobb med å få tak i et, og ikke minst montere.. da beltet er integrert i setet)
Puuuh
