-- The Suzukis of the Yakuza --
#121
Posted 18 March 2008 - 23:32
#122
Posted 19 March 2008 - 20:28
Syns dette passa utrulig bra med breddera, heving og offset på felgane.
Må kutte litt i hjulhuset/skjermen/torpedovegg/støtfanger for at det skal gå uten gniss.
Grattis! Såg no bra ut må eg innrømme, gjer seg med litt bredde
#123
Posted 20 March 2008 - 10:29
Skikkelig lurt å fare nedi hålå når der e 1 meter snø uten slepetau, men me køyrde nedigjen til autoservice med Egil sin TJ å lånte slepetau med Frode. gjekk greit å få laust bilen. Egil sin også tok seg bra fram med MTR dekk. bilde av bilen til Egil i galleriet på http://www.terrengbil.com sjå siste opplastinger.
#124
Posted 22 March 2008 - 15:44
var en tur med bilen i går og besøkte slekt på påskefjellet. Bilen er mykje bedre etter veien også med disse dekka. Lligger fint på veien og har blitt meir presis på styringa på en måte. Meir retningstabil og bedre styrerespons. Dette blir utvilsomt hjula på nybilen:)
Skjøner egentlig ikkje heilt kvifor det skal være bedre å kjøre med 325-60-15 enn med 31x10.5:s
dekka er kjøpt hos www.superdekk.no
Edited by yakuza, 22 March 2008 - 15:44.
#125
Posted 03 May 2008 - 22:31
Det gjør seg virkelig med så breide dekk og Bushwackers. Jeg skal til å lage ny fanger foran og lurer på hvor bred jeg skal lage den. Skal den være like brei som karosseriet er fremme slik som originalen eller skal den være breise slik at den dekker litt ut på skjermbredderne og gir de noe beskyttelse også.
Hva blir seende best ut? Hva vil fungere best?
#127
Posted 06 May 2008 - 00:43
Nå skjønte jeg det med klipp og lim. Så ufattelig treig. Greit at jeg bruker briller men
Det gjør seg godt med litt bredde på fangeren synes jeg. I alle fall sammen med så breie skjermutbyggere.
Edited by Nöcke Gunnar, 06 May 2008 - 00:45.
#128
Posted 31 May 2008 - 19:49
www.terrengbil.com
#129
Posted 31 May 2008 - 21:23
Gullet mitt
#130
Posted 31 May 2008 - 23:50
#131
Posted 01 June 2008 - 02:00
aldri fått så mykje oppmerksomheit hehe
#132
Posted 01 June 2008 - 19:55
#133
Posted 06 June 2008 - 14:08
Received NJ 7.72 kg
151.42 dm3
TRAIL TOUGH, MEDFORD, OREGON Send 6/5/2008 11:24:00 AM
Received NJ 14.07 kg
51.13 dm3
Gleder meg, no er ARB, BW og litt småkos framme hos Jetcarrier, men kom nok akkurat for seint til å bli med båten på denne turen over dammen, men blir nok med neste. Satser på å få henta sakene i Tistedal sjøl når eg passerer på feiretur.
ellers går det på rust og demontering av delebil fortsatt..
Skikkelige bilder kjem når eg begynner å sette sammen.
Edited by yakuza, 06 June 2008 - 14:09.
#134
Posted 06 June 2008 - 14:50
Received NJ 7.72 kg
151.42 dm3
51.13 dm3
Det er stor aktivitet og mange som bygger mye om dagen. Egentlig litt omvendt for en skulle tro vinteren gikk med til bygging og så kjøring om sommeren.
Sukinerdene er omvendt av mange andre. Ergo er det de andre som er rare.
Jeg tror TT sender en del til Norge for tiden. Dyre ting mye av det.
Ellers har jeg handlet litt fra Petroworks og om en hugger tak i Jason fungerer det veldig bra. Han følger godt opp og holder dialogen i gang. Kan anbefales.
Du må legge inn noen bilder av demontering også. Det er like viktig som monteringen.
Ser ut som rusttrollet har vært på besøk hos deg også. Er vist ikke bare hos meg.
Edited by Nöcke Gunnar, 06 June 2008 - 14:51.
#135
Posted 06 June 2008 - 15:43
#136
Posted 06 June 2008 - 15:53
bor bare en drøy halvtime. kjøring derfra..
ellers får du slå en pling når du har veien ned dit:)
#137
Posted 06 June 2008 - 22:07
Tanken har slått meg ja, gir nok et pip når eg veit litt meir om når pakken ankommer, og når eg er i traktene.
når kjem du oppover etter forden din forresten?
har aldri vore noko anna enn grunning på dei, så det er egentlig rart at dei fortsatt er blant oss..
Edited by yakuza, 06 June 2008 - 22:07.
#138
Posted 06 July 2008 - 11:14
Heisann.. Driver å planlegger mitt eget bygg nå. Synes bilen din var veldig fin som den står på dette bildet.
Kan du oppsummere litt hva som er gjort for å få den slik?
Etter hva jeg selv tror jeg har fått med meg så er den hevet 4", satt på 325-60-15 dekk, kappet litt i skjermer samt satt på skjermbreddere.
Er dette med orginale akseler? Evt hva, samt hvilket innpress, spacere osv er brukt?
#139
Posted 06 July 2008 - 19:00
Syns bilen vart veldig fin sjøl, passer godt alt sammen.
Dette er originale aksler, felger er ET-35 8.5" og breddere er 4.75" Bushwackers.
Ingen spacere.
Hevet nokså nær 4" med OME fjører og 2" bodylift. originale sjakler. Mulig fjørene er 40mm OME sidan bilen er en smule lavare enn en kompis med ca. samme oppsett, kjøpte mine fjører brukt så derfor usikker.. Har ikkje kutta så mykje i desse skjermane på bilen på bildet. for full klaring må det til en god del meir kutting. tar i ved full sving mot torpedoveggen så den må nok flyttes innover 4-5cm for full klaring ved full innflex.
Moderat kutting og 4" heving slik som bilen er no, passer bedre for 31x10.5. For breiere dekk må en innover i torpedoveggen.
Bilen blir solgt når neste prosjekt er meir ferdig i løpet av et års tid.
Edited by yakuza, 06 July 2008 - 19:04.
#140
Posted 06 January 2009 - 22:19
Holder på med nybilen, og no er det karossen som får inn friskare stål der det gamle er pill råttent. Rusta har fått tak stort sett overalt der en blekkdel møter enn anna i overlappingar, falser og punktsveis. Stort sett alt av karossfester har fått det. Kanaler er skifta tidligere så der er det ikkje så fryktelig ille. Bilen har gått på gass tidligere (!) så den er temmelig perforert bak pga rørgjennomføringer og slikt, alt av boltfester til seler og bakseter er rusta i stykker, setefester foran er rusta også. blir mao litt jobb å få dette i orden, men sidan eg er lite kresen på finishen og ser på karosseri som en slitedel, og skal bruke bilen til å kjøre i skogen med, så er det igrunn greit. rust i hjulbuer var tatt frå før, men eg kutta vekk alt det for å få plass til større hjul uansett.
Vogga til Frode letter arbeidet betraktelig, Tusen, Tusen takk for lånet!! Vogga er tilpassa og bygd for jeepen til Frode, men det var temmelig enkelt å lage zuk-adapter til den
Har begynt bakerst og jobber meg framover på karossen.
Her er hjulhus bak utvida en smule, mest bakover sidan bakaksel skal bakoverflyttast ca. 1" (foraksel skal likeeins forover 1")
bensinfyllinga er klemt litt bakover og opp av samme grunn. karosserisida er gjort flat nederst der utan innsving for å passe til bushwakceren.
Alt der var rust uansett så.. skal bli plass til 33", men bilen skal på vegen så blir nok 325-65-15 dekka som er veldig fine å kjøre med.
Her må det sveisast inn en del stål.. Legger inn 3mm stål der karosserifestet skal være, og legger inn innsveist mutter på innsida for å lette montering av bodyliften.
Har bygt meg henger også
Hengeren kan være både med og uten hardtoppen så det blir faktisk en praktisk og kjekk liten sak når den er ferdig.
Desse bilda og fleire ligg på www.terrengbil.com i galleriet.
Edited by yakuza, 06 January 2009 - 22:53.
