Blom'en sin Hilux & LJ80 garasje
#41
Posted 25 November 2003 - 00:00
Leste forresten dette på offroadlockers.com sine sider:
"NOTE - Aussie Lockers are designed to be installed in an open
differential. If you have a positraction or LSD case you
will need to change to an open prior to installation."
Har ikke du LSD bak? Det har ihvertfall jeg på min 73. Hvordan løser du problemet?
Vegard.
#42
Tron Rui 91846960
NO GUTZ NO GLORY !!!
http://www.offroad.n...page=1&ARCHIVE=
#43
#44
Posted 14 December 2003 - 00:00
Ble som sagt vinsjing opp bakken og sideveis inn på broen, men bakhjulene traff ikke. Måtte dra bakakselen over broen og traspet den 2x4" som var skrudd på tvers.
Blir nok ny dugnad på broen, ja
Blom
1990 Hilux X-cab
- 33x12,5x15 Procomp MT, skjermbreddere, Warn X8000i på egenprod. multi mounts
- Locker på vei... + en ureg Suki LJ80 med 29" Super Swamper TSL/SX
#45
Posted 13 December 2003 - 00:00
Her var bilde nr. 1
Blom
1990 Hilux X-cab
#46
Konklusjon :
MÅ legge opp strøm til vinsjfestet bak også og purre broderen på hvor sperra blir av.
Her har jeg nettopp vinsjet en LR baklengs ut av knipa. Godt feste med en oppoverbakke foran hjulene.
(obs, her skulle det ha vært et bilde)
Problemet var bare at jegville ta en annen vei ut, og ikke kom meg bakover igjen, så da måtte jeg vinsje med oppover og bortover og :
Og over en bro der bare forhjulene hadde mulighet til å treffe broen. Bakhjulene fikk nå bare slenge på utsiden, siden bilen måtte vinsjes i vinkel inn på og over broen :
Det første bildet er utgangspunktet hvor jeg begynte...
Blom
1990 Hilux X-cab
Endret av - blom on 13 des 2003 17:45:35
Endret av - blom on 13 des 2003 17:49:27
#47
Posted 23 June 2003 - 23:00
Jeg har en fin løsning på hengerfestet ditt!
Per
91791531 / 64988722
Per@offroad.no / Ptf@c2i.net
#48
Mulig det er hyllevare på BG.
#49
Jeg tok nettopp av hele innfestningen til hengerfestet på min Hilux, og da lot jeg hengerkontakten sitte igjen bak på bilen. I tillegg har jeg gjenget opp festehullene i ramma, slik at det er fort gjort å feste det igjen (4 bolter) uten å messe med løse muttere osv....
Funker fint for meg
#50
Hva slags motor er det i den, forresten?
Endret av - amund on 24 jun 2003 21:29:46
#51
Posted 24 June 2003 - 23:00
-Raymond
-88 Jeep YJ 258" 33" BFG MT 4" Procomp 7" Warnflares
-Suzuki 420 Hjemmemekk Edition. 400/70-15,5 Skogstraktorhengerhjul
#52
Det er en 2,4 sugediesel på rundt 80 hester eller noe sånt...
Vil nok kle større hjul, ja ! Men om det blir 31x10,5, 235/85x16 eller 33x9,5 eller 33x12,5 er ikke godt å si !
Tror nok 35" blir for stort og avhenger mye av om hvor mye heving det kommer på den. Kommer nok til å løfte litt...
Synes høyden på bilen nå er veldig fin med tanke på at det bare å sette rompa inn på setet og ta beina med seg. Kunne da kanskje tenke meg bare bittelitt høyere til hverdags, men med mulighet for større hjul med bedre offroad mønster på.
Er skeptisk til det som ser ut for som gamle Hakapelitta 205x16" med slitne pigger i på vinterføre...
Gav beskjed til broderen at en Detroit Truetrac (45 % LSD) var på ønskelisten til jul... (eller kanskje 2 stk ?????) Han bor i Florida, nemlig...
Barfot
1990 Hilux X-cab
Masse ønsker, men de får komme senere...
Endret av - barfot on 25 jun 2003 12:14:57
#53
Endret av - amund on 25 jun 2003 21:38:21
#54
-Raymond
#55
Posted 25 June 2003 - 23:00
Ser jo ut som det er god plass i hjulbuene, men så er vel 235/75x15 omtrent like stort som 30x9,5...
Slik ser bladfjæren ut med full flex ut :
Så hva jeg gjorde i går kveld :
Så da var både ny radio/CD på plass og skikkelig handsfree...
Barfot
1990 Hilux X-cab
#56
Sitat:
Gå for 33" først som sist, du kommer garantert til å gå opp til det til slutt alikevel...
Mente du meg, Raymond? Har jo litt lyst på det, men det er ikke barebare på Cherokee. Først må jeg ha lengre sjakler og spacer til fjærene, så må jeg ha cut-out flares og skjære en masse, og så må jeg punge ut ganske mye for felger, i tillegg til dekka. Har ikke sånne penger nå...
#57
Posted 28 June 2003 - 23:00
#58
#59
#60
Firkantmottakeren er som et vanlig hengerfeste som skrus i tauekrokfestene på rammevangene. Dette har vært levert både fra Warn og Taubenreuther siden 1989. Jeg har kombinert Cobra kufanger og slikt vinsjfeste mange ganger... fungerer helt fint. Man behøver ikke gjøre "overkill" med slike fester ! Rammene på disse bilene tåler mer enn du tør!
