Blom'en sin Hilux & LJ80 garasje
#61
Posted 06 July 2003 - 23:00
#62
Masse fine deler på garasjegulvet nå, og for en bøy på de bakfjærene, jeg er sikker på at slik de er nå, løfter de 15 cm ut fra de som er på bilen
Vel, har lagt om hjul nå, men tok av igjen 33" siden de tok i bak-kant ved sving. Det var utsiden av dekket som tok i skjermbredder/skvettlapp, så uten å ødelegge noe, så ble de gamle 235/75x15 montert på igjen, dog med 7x15" Black spoke felger med 0 i innpress.
Får måle innpress på Chrome felgene i morgen...
Og kanskje skru litt på torsjonene, og kanskje montere fjærer bak og...
Barfot
1990 Hilux X-cab
#63
Rimelig grovt mønster på MT dekk, ja !
Barfot
1990 Hilux X-cab
Masse ønsker, men de får komme senere...
#64
Posted 08 July 2003 - 23:00
-hvis ikke så hjelper det lite.
..så på bildet der du viste "plogen" din at du hadde litt rust..
rustherder er søkkanes fint!
#65
Sprøytet bilen under med Owatrol olje for å hindre rust.
Ryddet i garasjen, satt alle bokser med forskjellige ting og tang på bordet. Kikket raskt gjennom monteringsanvisning.
Montert opp radio med MP3 så man har noe å høre på.
Montering begynner tirsdag, etter en liten maratonhelg i Sommarland, Dyreparken og Kongeparken for å hente glassfibertoppen i Risør. Tipper det er en blid sørlending som venter på en julipakke også !
Barfot
1990 Hilux X-cab
#66
Posted 14 July 2003 - 23:00
Ting sitter selvfølgelig fast og bolten til stab-stab brøt tvers av da jeg skulle løsne. Videre måtte jeg kappe vekk mutter på ene bump-stop. Har tatt en side nå, litt problematisk med bare 1,5-2 timer mekketid hver kveld etter at junior på 3,5 har lagt seg.
Det frister med med bading for ham på den nye skjellsand-stranden i vannet noen hundre meter bortenfor huset enn å være med pappa i garsjen
Men, det er jo sommer og det er varmt, så det er mange plikter som må gjøres også, som å spise jordbær f.eks. [
Barfot
1990 Hilux X-cab
#67
Posted 15 July 2003 - 23:00
#68
Demontert stab stag og støtdempere løsnet bremserør og nedre A-armer.
Nå begynner det gøye, montering !!!!
4 nye senkede fester for nedre A-arm er montert, samt at fremre crossmember er senket og ny bakre crossmember er på plass.
Hele settet ser rimelig greit ut, fin passform, lite modifiseringer som må gjøres på bilen eller gamle deler.
Føles dog litt rart å montere tomme-bolter på em millimeter bil
Var på Europris og handlet en bitteliten vinkelsliper til 99,95 idag, da den store 9" blir litt stor for å bruke innimellom. Kappet av støtdemperene oppe og ene festeskruen til stab-stag på A-arm da disse satt som bare fy.
Må på Biltema og handle litt 22 mm og 15/16" i morgen
Barfot
1990 Hilux X-cab
#69
Du skulle ikke bygd om til stiv foraksel når du først er i gang? Kommer kanskje til å brøye litt den senkede crossmembern?
#70
Posted 16 July 2003 - 23:00
Nå kommer jeg ut rimeligere enn bare 33" ombyggingen hos Artic Truck koster og det inkludert både bil og ombygging...
Dette er jo så nærmt som mulig et bolt-on kit som kan demonteres om mulig og et steg på veien lengre oppover
Om bilen senere skulle bli nr. 2 bil, så kan det jo bli :
- Cut out skjermbreddere, burde gi plass for 35"
- Turbo og/eller lavere giring i aksler (for større dekk enn 33")
- Rock crawler lav-lav lavserie
- 2 x sperrer
- 50-75 mm body lift, burde gi plass for 38"...
Så mulighetene er der !
Dette settet er på en måte delt opp i 3 forskjellige stadium
- senke nedre A-armer og crossmember
- senke selve forankselen
- Senke spindelen på øvre A-arm slik at øvre A arme beholdes som originalt, mens resten flyttes ned.
Barfot
1990 Hilux X-cab
#71
FULL SIZE OR NO SIZE
#72
Posted 17 July 2003 - 23:00
Foraksel er senket og satt fast med nye braketter og akslingene går vertikalt ut til spindlene, ser bra ut. Det var en bolt jeg ikke fikk inn i det hele tatt, så der måtte jeg bytte fra den beregnede 1/2" til en bittelitt kortere 12 mm bolt i 8.8 kvalitet og stål-lock mutter med locktite.
Men, senket.... var det ikke hevesett jeg monterte da ?
Slik ser fremre mellomaksel ut nå :
I kveld blir det ikke mye jobb i garasjen pga nattejobb natt til lørdag.
Barfot
1990 Hilux X-cab
#73
Posted 19 July 2003 - 23:00
Men få på den sjemen ja...... vet hvordan det kjennes å få den skiva i knokene ja.... anbefales ikke
Det var dagens moralpreiken...
Keep up the good work
#74
Posted 10 December 2003 - 00:00
Blom
1990 Hilux X-cab
- 33x12,5x15 Procomp MT, skjermbreddere, Warn X8000i på egenprod. multi mounts
- Locker på vei... + en ureg Suki LJ80 med 29" Super Swamper TSL/SX
#75
Posted 02 March 2004 - 00:00
Bildet viser 10x15" felg med -38 i innpress med 31x10,5 dekk. Dette stakk ikke særlig på utsiden men mannen på BT målte og fant ut at 35x12,5 ville stikke på utsiden og kunne således ikke godkjenne 10" felg nå. Selv med en gummileppe utenfor de andre bredderene. Greit nok det. mannen må tross alt ha sin integritet i behold og kunne forsvare sine godkjenninger !
Jeg kunne dog få på bredere utbyggere og så skulle 10" felg være greit
Helt, helt lovlig bil, med nytt vognkort og greier !
#76
Ironman bakfjær og Procomp støtdemper. Foreløpig satt fast i originale sjakler da jeg mangler en foring for å få montert +50 mm sjaklene som fulgte med fra mr. H.
Disse foringene var forsåvidt i de gamle fjærene, men umulig å få ut, samt at jeg måtte kappe ned høyre fjær foran og da ødela jeg den ene.
Men,tenker at det er ung mr Blom/Barfot som er mere happy...
Tadarattatatttataaa....[
Bilen var flat inne, men er bittelitt høyere foran enn bak.
Opp til hjulbue foran ca. 105 cm
Opp til hjulbue bak ca. 100 cm
Må også sette en bitteliten kjetting på skvettlappen foran
Men er ikke ferdig ennå, noen "detaljer" som skal på plass, så den har på nåde trillet ut av garasjen for at jeg skal få rydde inne og ta bildene.
Nå skal jeg steike meg noen dogger og slappe av litt !
Barfot
1990 Hilux X-cab
#77
#78
Bilen er nå ca. 198 cm høyest bak på toppen... Akkurat under 2 meters grensa til Island ferga !!! (for å få rimeligere billett)
Hjulene ligger rimelig greit i hjulbuene, litt lengre inn bak enn foran, så det er mulig dekksidene er akkuret litt utenfor foran.
Barfot
1990 Hilux X-cab
#79
Sitat:
Okey, okey, okey, OKEY... happy nå ?
#80
Posted 20 July 2003 - 23:00
Nå ble bilen knallfin!
Per
91791531 / 64988722
Per@offroad.no / Ptf@c2i.net
