Test - Ferromax produkter
#81
Posted 03 July 2005 - 23:00
#82
Du Verden!
Vil det bli mye dårligere resultat dersom man sløyfer ferroprimer? Kjøpte ikke det stoffet, og har kommet så langt nå at jeg helst ikke vil vente!
Har du ikke FerroPrimer kan du ta til takke med 25% Arcanol(Jotunprodukt) og 75% Rustkiller. Helst to strøk. Deretter IsoGrunn.
Altså:
1. Ren Ferromax( et strøk)
2. 25/75% Arcanol/Rustkiller (to strøk)
3. IsoGrunn (et til to strøk)
Resultat: Laaaaang holdbarhet mot rust.
Ronny Johansen
#83
tror de må ha sendt min ferromax med hest å kjerre.. tok sin tid, enda ikke kommet i postkassen.. :S
Opprinnelig postet av RmB
Her har du sporingsinfo om pakka. Posten er ikke akkurat de raskeste i sommervarmen ser det ut for. Vi leverte pakka på posten for fem dager siden. Du har nok fått hentelapp i posten i dag. Ellers har du kollinummeret her og kan hente pakka i morgen. Lykke til med bruken av produktene.
Ronny Johansen
Kollinummer: 370438100368427426
Produkttype: SERVICEPAKKE
Vekt: 1,78 kg
Volum:
Dato: Kl.: Hendelse: Poststed:
30.06.05 17.07 Innlevert postkontor 3321 VESTFOSSEN
01.07.05 19.20 Innlevert postterminal 3007 DRAMMEN
04.07.05 11.56 Registrert omlastingsterminal 4606 KRISTIANSAND S
#84
Posted 04 July 2005 - 23:00
Det var jeg som nevnte offroad.no for deg på telefon.
Kan du si noe om hvor mye de enkelte stoffene dekker?
Hvor mange m2 dekker 1liter rustkiller og 1 liter isogrunn?
Kjedelig å gå tom midt i prosessen.....
Eskild
K5 * (noun) pronounced KAY*FIVE From the Latin meaning: Best damn do everything and go anywhere rig you could ever want
#85
Hei!
Eskild
Opprinnelig postet av eskild
Litt avhengig av type legering/porøsitet, men 1 liter Rustkiller dekker mellom 12-15m2. Etter 1. støk vil den som regel dekke 15m2. 1 liter IsoGrunn dekker ca. 6m2.
Ronny Johansen
#86
Etter å ha brukt corruflux oppstår det enkelte områder som ble svarte med et hardt belegg:o:o. Hva er dette? rust? kan det behandles med rustkiller eller må det slipes rent?
Fremgangsmåten ved påføring av Corrufluxen var å børtste området som skullle behandle, smøre/børste på et lag med Corruflux la det tørke før så å vaske med varmt vann. Gjenntok siste prosessen en gang til men til liten nytte.
mvh
Håvar
#87
05.07.05 11.02 Ankommet postkontor 4639 KRISTIANSAND S RIMI DVERGSNES
05.07.05 12.10 Varsel sendt SMS: xxxxxxxxxx
ÅÅÅåååååååååå !!!!!!!!!!!!!!!!! Nå kan du hente'n . .. . . .
SLy
#88
Posted 05 July 2005 - 23:00
Jeg har nettopp fått min bestilling fra NCT. Dette innebar Corruflux, rustkiller, Ferroprimer og isogrunning.
Fremgangsmåten ved påføring av Corrufluxen var å børtste området som skullle behandle, smøre/børste på et lag med Corruflux la det tørke før så å vaske med varmt vann. Gjenntok siste prosessen en gang til men til liten nytte.![]()
mvh
Håvar
Opprinnelig postet av Hi-rust
Da har det ant. vært for mye rust når du smørte på Corrflux. Corrofluxen er utviklet med tanke på å fjerne rusten som blir sittende igjen i porene etter børsting, pussing. Men ingen fare. Bare påse at du er inne på fast gods, at det ikke er noe løst. Skyll så GODT med varmt vann og preparer med to strøk ren Rustkiller, deretter blander du inn 50% FerroPrimer i Rustkilleren og gir to strøk med det. Etter dette avslutter du med 1 til 2 strøk med IsoGrunn. Deretter kan du sparkle eller lakke. Er du inne på fast gods vil denne behandlingen holde lenge.
Ronny Johansen
#89
hehe, ja nå skal den bare hentes..
#90
hvordan er det å sprøyte rustkiller inn i hulrom osv, der det ikke går å komme til å få spylt/tørket vekk det hvite belegget, hvordan er det da og f. elsempel sprøyte med tectyl hulroms beskyttelsemsbeskyttelse etterpå? eller om dere har noe annet som kan brukes til dette?
"powerful & high performance engine
#91
SLy
#92
På tross av langvarig iherdig risting, samt tynning med vann var den full av små halvstivnede partikler som tettet til sprøyta i løpet av kort tid. Den var veldig lett å sprøyte ellers, men nå må jeg slipe ned grunninga igjen.
Det fungerte tidvis, og da var den veldig lett å sprøyte jevnt på. Men så kom så disse klumpene....
-Toyota Corollux 2,2d
-83 Toyota LandCruiser HJ60
-44 GMC CCKW 6x6 tipp
-2 stk gamle Opel.
#93
Posted 12 July 2005 - 23:00
Forsøkte i dag å grunne med Isogrunn, men det gikk ikke. Kan det være noe galt med den flaska jeg kjøpte?
Det fungerte tidvis, og da var den veldig lett å sprøyte jevnt på. Men så kom så disse klumpene....![]()
-2 stk gamle Opel.![]()
Det er med IsoGrunn som det er med de fleste andre av denne type grunninger. De må siles først. Sjekket etiketten og ser at det ikke står der, det var en stygg mangel som skal rettes opp.
Det er alltid viktig å sile/filterere denne type grunninger da det kan forekomme partikler. Du har tydeligvis fått en flaske som det var mye parikler i. Antagelig slutten på en batch som er dårlig filtrert. Det er bare å beklage. Du får sende en mail og klage. Kanskje du får tilsendt en ny flaske som plaster på såret. Jeg kan ikke garantere noe, men de pleier å være veldig greie når det gjelder slike ting.
Ronny Johansen
#94
Stefan
-2 stk gamle Opel.
#95
Posted 16 July 2005 - 23:00
Det er jo egentlig ganske dyrt produkt, så dere må passe på dette, og det var heller ikke noe artig å få hender og ratt tilsølt av dette.
Plaster på såret mottas med takk. (trenger grunning) (hint,hint).
Spent hilsen fra kunde i Kragerø
#96
Hei, jeg har selv akkurat kjøpt Ferromax Corroflux. Har ikke rukket å teste det ennå, men en liten klage til deg som selger dette: Da pakken skulle hentes, viste det seg at korken ikke har vært tett, slik at det var lekket ut endel av innholdet og posen var helt gjennomtrukket av stoffet. Dette var noe dritt, og postfunksjonæren var ikke imponert. Men det manglet ikke mer enn 1-2 dl i flasken så jeg gadd ikke å søke erstatning.
Opprinnelig postet av mokro
Jøss! da er vi faktisk 2,for corroflux flaska mi lekk også.halve eska va vasstrukken i syre!så ut som korken var skrudd skjeivt på,men esken kan jo ha fått en trøkk under sending.Mitt tips er å bruke større esker,og eller pakke de bedre inn.Esken var merket GLASS men trur ikkje alltid de i transportbransjen bryr seg med det.
#97
Vegard.
#98
#99
Jeg har ingen problemer med å anbefale produktene videre. Men les gjerne hele tråden, for det står mye matnyttig her tror jeg.
Stefan
-2 stk gamle Opel.
#100
Jeg har forsøkt corroflux. Er IKKE fornøyd. Den fjerner kun rust som likevel er så løs at jeg like godt kan vaske det vekk med oppvaskbørste. Håper jeg gjør noe feil, for dette virker som bare tøys!
Vegard.
Opprinnelig postet av Vegard
Ja, du har tydeligvis gjort noe feil. Hva kan jeg ikke si. Det er viktig å legge merke til at du skal fjerne all løs rust først. Corrofluxen er til å fjerne det du ellers ikke får fjernet mekanisk. Altså rusten i porene. Og det er jo dette som er så viktig å få fjernet. Vi har veldig mange veldig fornøyde kunder på dette produktet. Noe som også dette forumet bekrefter.
Ronny Johansen
