DiagnoseverktøyMan kan like godt være selvhjulpen i denne verden. Har du bærbar pc så kan du på en enkel måte skaffe deg din egen feilkodeleser.
Feilkoder leses som kjent via OBD II kontakten som sitter under rattstammen. Har opplevd flere ganger på andre bilermerker at bare å slette koder kan være reparasjon godt nok, hvis koden ikke går inn igjen.
Ved feilkoder går bilen i mange tilfeller i nødprogram og dermed legger seg på en defaultinnstilling. Dette kan få mange konsekvenser for bilen ytelser. Likedan vil en feilkodeleser også være en godt utgangspunkt for å finne hvor en feil ligger.
Merkat LPG biler vil ofte få en bestemt feilkode, men det er på grunn av at du ikke kjører på bensin. Denne feilkoden har ingen betydning for bilens ytelse.
ProScanProgrammet som jeg har valgt heter Proscan.
Når du kjøper dette får du med en datakabel som går over til OBD II kontakten. Uten denne komponenten kommer du ingen vei. Av en eller annen grunn så er du avhengig av elektronikken i overgangsboksen.
Er du i tvil om hvordan OBD II kontakten ser ut, så ser du den her.
OBD-II Trouble CodesUnder denne linken finner du feilkodene og hva de forskjellige betyr. Merk at det også er noen feilkoder som er bilmerkeavhengig.
ProScan kan gjøre mye annet også enn bare å lese av feilkoder.
Mer om det kan du lese her¨
Noen små finesser som kan være moro å ha er at du kan få ut både hk og torque. Dette kan du lagre som bilde for senere bruk. Det som her er interresant er at du kan eks sammenligne bensindrift og LPG drift, før og etter tuning med eks Hypertech, nytt eksosanlegg, K&N filter etc. Så ser du om det faktisk gir noen effektforandring eller ikke.
En annen morsom sak er "Din egen drag stripe".
ProScan will accurately calculate the following information for your timeslip:
60 Foot Time
0 - 60 MPH Time
1/8 Mile Time and Speed
1000 Foot Time
1/4 Mile Time and Speed
Få ditt eget digitale scope. Du kan velge inntil 4 sensorer til å vises i realtime. Her kan du lese av hver eneste sensor på kjøretøyet ditt.
Feilkodeavlesing tar nå enkelte forhandlere over 500kr for å gjøre. De har funnet ut at dette er mer inntekt enn service....
Dere som bor i nærheten, eller passerer her på E6 vet hva dere kan gjøre.....
Bluetooth interfaceFor å bli litt mer mobil så har jeg gått over til bluetooth interface. Med dagens Android telefoner så finnes det også enkle app til dette formålet. Man kan nå lese av og nullstille DTC koder fra mobilen.
Merk at denne ikke er kompatibel med Iphone 4S
Edited by Chevy-LPG, 06 May 2012 - 19:50.
