6133 replies to this topic
#3941 ShuDuck
ShuDuck
    x-mod og pirat...
  • 4142 Innlegg:
Posted 01 May 2008 - 11:50
QUOTE(vidar @ 1 May 2008, 06:23) <{POST_SNAPBACK}>
http://cgi.ebay.com....1QQcmdZViewItem
Shu`s Suzuki
zuks or nothing!
#3942 vidar
vidar
    Vidar
  • 1917 Innlegg:
Posted 02 May 2008 - 06:25
smile.gif tenk den lyden i LjŽen.......hekkan......er for tiden i full gang med andre lyder; er i Kongeparken med 11 000 russ å holde kontroll på smile.gif
Vidar
Founder Suzuki 4x4 Norway
#3943 yakuza
yakuza
    Yakuza
  • 4058 Innlegg:
Posted 02 May 2008 - 14:30
misunner deg ikkje den jobben der Vidar.. en russebil lempa av ei dritings jente på plen rett borti her i forgårs kveld, og der lå ho en times tid før ho heldigvis forsvant for egen maskin. på fortauet sopa eg opp ei knust spritflaske, og ei knust ølflaske, og her eg bur er ikkje akkurat partycentral så tenker med gru korleis det må ha sett ut nede i sentrum..
#3944 Nöcke Gunnar
Nöcke Gunnar
  • 3691 Innlegg:
Posted 02 May 2008 - 18:57
Ahh. Herlig. Fikk hentet ny kompressor til garasjen i dag. For et monster. Største til Biltema. 140 kg med 150 liter tank. Durer som er lite kraftverk.
Prøvde ut en muttertrekker som drar myye luft og på andre kompressorer har jeg fått trykkfall etter få sekunder. Nå satte jeg den bare til å hamre og slå på noen bøyler som holder fjærene på akslingene. Såpass mye rust at jeg måtte skrape vekk rust for å få på pipe på mutteren. Kompressoren hadde ingen problem what so ever med å fore nok luft. Endelig er et av mine gamle irritasjonsmoment løst. biggrin.gif
#3945 Buford T Justice
Buford T Justice
  • 93 Innlegg:
Posted 03 May 2008 - 00:34
No må ikkje du gjere oss alt for missunlige her Gunnar. tongue.gif Kjøpte ein "kompressor" for å pumpe opp sykkeldekk, bildekk osv, funka heilt fint og hærligheita kosta 80kr, og monsteret leverer 4.5 liter i minuttet (tålmodigheit trengst) biggrin.gif Forresten, noken som har erfaring med BF Goodrich All Terrain dekk? Har sett på tyretest.com og ser vell greit ut men kva med lokal erfaring?
#3946 Nöcke Gunnar
Nöcke Gunnar
  • 3691 Innlegg:
Posted 03 May 2008 - 00:52
QUOTE(Buford T Justice @ 3 May 2008, 01:34) <{POST_SNAPBACK}>
Jeg begynte å snakke om å kjøpe meg en stor kompressor for nesten 15 år siden og et bedre sveiseapparat enn veksestrøm pinnesveis. Endelig i år fikk jeg ræ.. i gir. Jeg skal sandblåse hele sukien så jeg må ha nok luft ellers tar det evigheter. smile.gif
#3947 Buford T Justice
Buford T Justice
  • 93 Innlegg:
Posted 03 May 2008 - 10:25
QUOTE(Nöcke Gunnar @ 3 May 2008, 01:52) <{POST_SNAPBACK}>
Går vell med en del sand også då. Men kva slags sandblåsar du brukar? Eg har ein liten punktsandblåsar frå Biltema, eg har planar om å sandblåse kufangaren som eg fikk med bilen biggrin.gif ,funkar heilt fint men å gå over ein heil bil med den tar si tid
#3948 Nöcke Gunnar
Nöcke Gunnar
  • 3691 Innlegg:
Posted 03 May 2008 - 13:21
QUOTE(Buford T Justice @ 3 May 2008, 11:25) <{POST_SNAPBACK}>
Jeg bruker sandblåsetank. Tømmer i 25 kilo sand/silikat og kobler på luft på tanken og så har jeg blåseslange ut fra tanken. Vil tippe at den drar rundt 300 l/m. Men det tar tid å blåse ren en hel bil og ramme. Godt jeg har laang ferie. Jeg har dratt i gang et prosjekt med ufattelig mye jobb. Herregud, jeg skjønner nesten ikke hva jeg tenker på. sad.gif Eller med whistle.gif Punktsandblåse? Sånn med gummihetter som avgrenser blåsstrålen? Det må jo ta fryktelig lang tid? Eller missforstår jeg nå?
Hadde du ikke bodd så langt unna kunne jeg blåst den kufangeren for deg på en halvtimes tid. rofl.gif
#3949 Buford T Justice
Buford T Justice
  • 93 Innlegg:
Posted 03 May 2008 - 14:09
QUOTE(Nöcke Gunnar @ 3 May 2008, 14:21) <{POST_SNAPBACK}>
Nei du har ikkje missforstått. Ja det er eit lite evigheitsprosjekt med punktsandblåsar, forøvrig så er der mange typer gummihetter, for hjørne, flatt, kantar, osv. Men den brukar lite luft, 110 liter i minuttet eller deromkring og du resirkulerar sanden. Men tar nok mykje lenger en ein halltime med punktblåsar ja tongue.gif
#3950 Nöcke Gunnar
Nöcke Gunnar
  • 3691 Innlegg:
Posted 03 May 2008 - 14:15
QUOTE(Buford T Justice @ 3 May 2008, 15:09) <{POST_SNAPBACK}>
Send den hit med Yakuza og så blåser jeg den ren og sender den med tilbake biggrin.gif biggrin.gif
Alt går om en tar seg tid. Jeg sopte oppstillingsplassen i militæret med en liten kost som var litt større enn en tannbørste. Tok tre dager. Enkelte kapteiner eier ikke humor biggrin.gif
#3951 yakuza
yakuza
    Yakuza
  • 4058 Innlegg:
Posted 03 May 2008 - 17:14
eg også prøvde min punktblåser i går, syns den funker supert til sitt bruk, små flekker og lakkrust og slikt. holdt fint med en Rema1000 kompressor også, og bruker ikkje mykje sand.
heilt greie dekk det, men eg held nok en knapp på MT. like bra på vegen men bedre i skogen. litt meir støy, men i en SJ har det vel lite å seie. Brukte mine BFG AT også på vinterføre og det var dei heilt greie til første 2-3 sesongane. Deretter vart dei harde og gamle og temmelig dårlige.
seipar en MT dekk er det ok på vinterføre i flg. mange folk, men eg ville nok heller satsa på dedikerte vinterdekk dersom ein skal mykje ut på vintervegen. eg har 2 minutt på jobb og ein bil til eg kan bruke dei glattaste dagane..
#3952 Buford T Justice
Buford T Justice
  • 93 Innlegg:
Posted 03 May 2008 - 17:45
Det er vell mykje styr å sende ein kufangar heilt til lillehammer tongue.gif
hehehe ja tok vell si tid med å sope plassen, måtte du krype ned på bakken eller laga du ein patent med forlenga skaft kanskje. Har haurt forskjellige tannkost historier biggrin.gif . Neste tirsdag er det sesjon også blink.gif
Eg får ikkje lappen før til november så det er kanskje vinterdekk eg bør tenke på å kjøpe, dei eg har no er gamle. Ingen som vurderer å støyisolere SJen sin då biggrin.gif ? Såg forresten bilen din nedom gamleheimen i Ørsta i dag. smile.gif
#3953 Nöcke Gunnar
Nöcke Gunnar
  • 3691 Innlegg:
Posted 03 May 2008 - 20:50
QUOTE(Buford T Justice @ 3 May 2008, 18:45) <{POST_SNAPBACK}>
Lykke til. Min erfaring med Forsvaret er at det blir straks mer levelig der når en får noen stjerner på skuldrene. Som menig blir en bare herjet med av en eller annen dust. mad.gif
#3954 Svein54
Svein54
  • 1201 Innlegg:
Posted 04 May 2008 - 03:21
Hei,
Jeg sitter her nede i jeep land , USA Florida og følger med på forumet,Kjørte fra Tampa til Key west ca. 8 timer å kjøre og jeg tror jeg svingte på rattet et par ganger, det er helt sprøtt, her veit dem ikke hva svinger er.den lengste rette strekningen var gjennom krokkodilleland og var ca 25 mil rett fram.
det er ikke mye sukier her nede, ikke sett en eneste samurai, men 1 vitara. jeeper derimot er det mye av, noen er bare helt råe.
svein
#3955 Roar Hovet
Roar Hovet
    Bygdetulling
  • 5180 Innlegg:
Posted 04 May 2008 - 09:03
Kan jo ikke ha svingete veier i ett land som bare lager biler man kan kjøre rett frem med smile.gif
Tlf: 98883546
#3956 Nöcke Gunnar
Nöcke Gunnar
  • 3691 Innlegg:
Posted 04 May 2008 - 09:21
QUOTE(Roar Hovet @ 4 May 2008, 10:03) <{POST_SNAPBACK}>
Det er akkurat bull-eye. Amerikanerne lager "sportsbiler" med stiv bakaksling ala 413. Så kaller de det sportsbil.
Amerikanske biler er beregnet på å duve rett fram på en jævla brei veg.
Og Sven, nå må du se å komme deg hjem så vi får fyret den nye motoren din.
#3957 yakuza
yakuza
    Yakuza
  • 4058 Innlegg:
Posted 04 May 2008 - 10:35
kona hadde den, ho var å hjalp til på en kvalpefødsel. Kjenninger av oss som fikk 6 Goldenvalper.
#3958 Nöcke Gunnar
Nöcke Gunnar
  • 3691 Innlegg:
Posted 04 May 2008 - 12:29
QUOTE(yakuza @ 4 May 2008, 11:35) <{POST_SNAPBACK}>
#3959 Buford T Justice
Buford T Justice
  • 93 Innlegg:
Posted 04 May 2008 - 13:42
QUOTE(Nöcke Gunnar @ 4 May 2008, 10:21) <{POST_SNAPBACK}>
Du mobbar vell ikkje gamle amerikanarar? tongue.gif Skal nemmeleg ha ein Dodge Charger eller Pontiac Trans Am i "nær" framtid biggrin.gif
#3960 Buford T Justice
Buford T Justice
  • 93 Innlegg:
Posted 04 May 2008 - 15:38
Hadde ein liten ryddeaksjon i dag og kom fram til at gulvteppet skal skiftast, teppet er både stygt, gammalt og folt av hål. Tenker også på å legge teppe baki i bilen biggrin.gif ( der som ikkje er teppe orginalt) Kvar bør eg kjøpe teppe? På Biltema si nettside fann ikkje eg noke men kan hende der er i butikken likevell. smile.gif
