Prøvde over hele norge å skaffe en termostat til radiator med 3/8 gjenger, 2 timer med bortkasta tid på nettet
Posted 04 December 2009 - 13:39
#5582
Posted 04 December 2009 - 18:40
Det rette og så det gale...merkelige er at det rette er et tett lager og det gale er et åpent lager
Det gale lageret er 14 mm større og er 5 mm tykkere/bredde
SVEN; kan du sjekke opp dette nærmere på den fancy katalogen du har? interessant om det er en "heavy duty" aksling på pickupen
#5583
Posted 04 December 2009 - 18:46
Lagera koster nå pr stk 680,- + låseringen
Difflagera kom på 560,- pr stk
Bestiller gjærne fra nett men hakke peiling på det derre` og så får man feile lager/tingogtang er man like langt
Bestilt en superchip til fiestan min fra england en gang og det tok 4 mnd pga eg hadde oppgitt postboks addresse...sikker der jeg har brent meg
Dem lagera eg fikk idag(den rette typen kansje?) har en yttertykkelse på 17,5 mm men så er det 1 kant på innerskåla som stikker ca 4 mm ut...
Hvilken vei skal lageret stå?
Kanten ut mot bremsetrommel eller mot klokka?
Lageret har gummitettning på kantsiden men har ei heildekkende 2mm stålpakning på andre siden
Aldri har eg sett et slikt lager
Edited by terje takras, 04 December 2009 - 18:47.
Gullet mitt
#5584
Posted 04 December 2009 - 19:47
#5585
Posted 04 December 2009 - 23:44
#5586
Posted 04 December 2009 - 23:53
#5587
Posted 05 December 2009 - 01:06
Så skulle eg bytte lager i diffen bak....JADA...var ikke dem lagera som jeg trudde var gåen og bestilte,var dem jævla lagera på selveste spindelen om går inn på solhjulet.
Hu og hast ned til en kompis å henta en komplett bak aksling men der passa jo f"%€#% ikke klokka på,var alt for liten.
Er det vanskelig å bytte dem lagera på spindelen?
Såg litt vanskelig ut....
Nå står bilen med ræva i været på jobb der sjefen ikke liker at jeg står med biler...så må jeg sikkert vente i ukesvis før eg har lageran og da passer dem sikkert ikke når jeg får dem
Gullet mitt
#5588
Posted 05 December 2009 - 09:03
Terje,
Jeg har 2 komplette diffhus som venter på deg. Mony kan du sende når du har mulighet. Kan sende dem på mandag hvs du vil.
#5589
Posted 05 December 2009 - 12:06
Gullet mitt
#5590
Posted 05 December 2009 - 15:42
410-diff du har fått tak i da.. Ikke vanskelig å bytte lager, du må bare sette opp diffen på nytt. men det er enkelt det også
#5591
Posted 05 December 2009 - 19:12
Fant en link med betegnelsene til suzuki og hvordan dem ser ut
http://www.auto-type...ors-wagon-1342/
http://docs.google.c.....i+History.pdf
Edited by terje takras, 05 December 2009 - 19:16.
Gullet mitt
#5592
Posted 05 December 2009 - 21:33
Gullet mitt
#5593
Posted 05 December 2009 - 21:59
Masse annet jeg ville brukt penger på før dette.
#5594
Posted 05 December 2009 - 22:29
og sette opp pinjongen er litt mer avansert enn å sette opp diffklaringa... du trenger litt fakta om prosedyren, og ei ny spennhylse i mellom lagera.
#5595
Posted 06 December 2009 - 02:11
Jeg skulle vært en tur ned på sørlandet og hentet TT-taket mitt og baksetet mitt og så skulle jeg hatt meg en ny frontfanger med plass til vinsj.
#5596
Posted 06 December 2009 - 03:35
Har du noe litt mere spesifik forklaring,bilder eller noe sånt??
Må få dette i orden hvist jeg ikke kjøper svein sime differ,jeg har aldri gjort dette før
Noe extra eg må bestille en lagera og simmeringen?spennhylse?
Takker for alle tips så langt.....
Gullet mitt
#5597
Posted 06 December 2009 - 13:18
bilder her http://pirate4x4.no/...?t=2943&page=36
#5598
Posted 06 December 2009 - 14:52
Om ikke Svein skal ha for mye for diffene så kjøp dem for skal du nå begynne å stresse med å overhale differ og ikke har med noen som har gjort det før så blir det lett til at det blir feil. Jeg personlig synes oppsett av pinjongen er knothelveteplunder. Når en setter opp selvediffen i sideretning er det mulighet til å stramme og løsne og måle seg frem til riktig posisjon/backslash men med oppsett på piniongen kan en ikke løsne om en har stramet litt for mye. Da er spennhylsa ødelagt og en må sette i ny spennhylse og begynne på nytt.
Men tror jeg kan ha beskrivelse av prosedyra i verkstedhåndboka for SJ og om du vil kan jeg se om jeg får sendt den til deg i en pdf fil.
#5599
Posted 07 December 2009 - 18:42
håper jeg har dem på onsdag vist svein klarer å stoppe TNR bilen som suser igjenom drammen imorgenkveld
Så klarte jeg seff å knekke feste på eine calipteren...Er det ikke typisk?!
Når det først går gale så går det heilt på tryne....mangler nå bare at diffene ikke passer...Da kommer eg på nyhetene på CNN!!!
Gullet mitt
#5600
Posted 08 December 2009 - 14:30
Gullet mitt
