Når det gjeller bensin, olje og diesel, så finner den den minste lille hull. Man pleier å bruke rønken på slike ting. Jeg anbefaler deg å lodde oppå sveisen. Bruk karosseri loddetinn for den er hardere enn vanlig loddetinn.
Når du er ferdig lodda, så kan du raspe/file litt over loddet slik at den blir jevn og fin. Jeg kjøpte meg en som turbo 90 gassbrenner på Jula. Siden jeg ikke skal bruke den til å kappe jern med så fungere den til det meste.
Gass flaska vare omkring 18 timer men oksygen flaska vare ca 30 minutter. Jeg vurdere å ha hjemme en 5-10 liters flaske med oksygen om jeg skulle finne på å bruke den til noe mer enn å varme opp en eller annen fastrustet mutter eller en bolt.
Der det er håp, der er det liv laget.
