  • Please log in to reply
7333 replies to this topic
#6141 TT-Gunner
TT-Gunner
  • 176 Innlegg:
  • Kjønn:Mann
  • Garasje:
  • Mine Kjøretøy:
    Chevrolet Suburban 2500 LT 6.0 2003 4wd 8-bolt(kl B) JBA headers, Magnaflow Hi Flow Cats og potte (stainless), Elektriske kjølevifter, Volant CAI
    Chevrolet Spark 1.2 LT 2013
    Solgt - Chevrolet Suburban K1500 LS 6.5 TD 1997 4wd 8-bolt
    Heath Diesel oljekjøler med "braided lines"
    PMD montert på kjøleribbe på inntaket
    4" Diamond Eye eksos
    Høgd - Chrysler Stratus 2.0
Posted 23 October 2013 - 14:01
Da har jeg hatt bilen hos Bergheim i Drammen og fått installert en Walbro FRC-10 fødepumpe kjøpt fra leroydiesel.com(tidligere pmdspecialist.com). Har ikke fått kjørt mer enn de få kilometerne hjem fra Bergheim, men fornøyd så langt. Kjennes friskere ut i frasparket, spesielt ved kickdown, der den tidligere kjentes veldig lat/treg + gikk tom for krefter.
Sånn ser pumpa ut:
Regner nå, men skal få tatt noen bilder av hvordan den er installert senere :)
#6142 Chevy-LPG
Chevy-LPG
    Onroader
  • Moderator
  • 13961 Innlegg:
  • Kjønn:Mann
  • Garasje:
  • Mine Kjøretøy:
    Chevrolet Suburban 5.7B LPG -96
    Mercedes E220T CDI - 05
Posted 23 October 2013 - 15:01
I dag har den vært brukt til øvelseskjøring.
#6143 Tahoe 2000
Tahoe 2000
  • 1626 Innlegg:
  • Kjønn:Mann
  • Mine Kjøretøy:
    Tahoe 2000
    HD V rod 2002
    Fokus 2011 solgt
    Kia Niro hybrid 2017 solgt
    Hobby 720 KFUMe 2013mod. solgt
Posted 24 October 2013 - 10:21
Kjøre vogna opp til særp, må få gjort resten av montering av ekstrautstyr og utbedring av mangler. :)
#6144 TT-Gunner
TT-Gunner
  • 176 Innlegg:
  • Kjønn:Mann
  • Garasje:
  • Mine Kjøretøy:
Posted 24 October 2013 - 15:07
Kjørt 2 turer på fyllinga med hageavfall fra barnehagen der jentungen går. Fødepumpa som ble installerte i går overrasker, bilen går bedre enn noensinne :)
#6145 Jonta
Jonta
  • 788 Innlegg:
  • Kjønn:Mann
  • Garasje:
  • Mine Kjøretøy:
    96 Chevrolet Silverado.
    82 VW LT-31 camping brakke.
  • Klubb:-
Posted 24 October 2013 - 16:25
Tyder på at den gamle pumpa di var helt gåen.
#6146 Golgate
Golgate
  • 440 Innlegg:
  • Kjønn:Mann
  • Mine Kjøretøy:
    Chevrolet Tahoe 2008
Posted 24 October 2013 - 16:47
Hva må man gjøre for å finne ut om den begynner å bli klein? Måle trykket uta pumpa på no vis?
Tviler på at min er byttet på lenge......
#6147 Golgate
Golgate
  • 440 Innlegg:
  • Kjønn:Mann
  • Mine Kjøretøy:
Posted 24 October 2013 - 16:48
  • Golgate likes this
#6148 Ståggå
Ståggå
  • 799 Innlegg:
  • Mine Kjøretøy:
    '97 sub 6,5TD
Posted 24 October 2013 - 18:05
I fra http://www.v8dieselt...c.php?f=10&t=37:
Komplett info der.
Framgangsmåte
Kjør motoren driftsvarm, det er viktig.
Koble av returslangen, som er på toppen av dieselpumpen.
Plugg den med 1/4 " bolt / skrue.
Det er bare retur diesel fra dysene, så her er ikke mye trykk.
Koble på den ekstra slangen og putt den andre enden i den store brusflasken.
Start motoren.
La motoren gå litt, så all luft er ute av slangen.
Nå håper jeg at du har en klokke som det er lett å lese av i sekunder.
Nå må du fastslå ca. turtall.
Flytt slangen over i den andre tomme brusflasken. Vi kaller den måleflaske.
Bruk følgende skala.
Ved 650 RPM så la det renne i 120 sekunder.
Ved 700 RPM så la det renne i 115 sekunder.
Ved 750 RPM så la det renne i 110 sekunder.
Stopp motoren og koble alt tilbake til original.
Resultat
Ja, så står du der, med to flasker, som inneholder varm diesel.
Dieselen i den første, kan du tømme tilbake i tanken, om brusflasken var ren.
Nå er det bare å få målt opp, hvor mye diesel som kom i måleflasken.
GM 6.2 / 6.5 L
3,25 - 4,25 dl er normalt for en pumpe som er kjørt i noen år.
4.25 - 4,75 dl er på grensen for hva som skal til for at framstillings stemplet ( Power Piston ) skal fungere riktig.
4,75 - --> da er pumpen godt utslitt, behøver en skikkelig overhaling. Av profesjonelle fagfolk.
#6149 Audiot
Audiot
  • 186 Innlegg:
  • Kjønn:Mann
  • Mine Kjøretøy:
    2012 Volkswagen Touareg 3.0Tdi V6 245hk.
    2013 Volkswagen Golf 1.6Tdi 105hk Exclusive.
    2005 Honda Hornet 900.
Posted 24 October 2013 - 18:17
Eller bare åpne krana fremme ved oljepåfyllinga og legge slangen i ei brusflaske. Kommer det grei strøm med diesel der funker hvertfall pumpa. Om pumpa ikke fungerer dauer motoren.
Edited by Audiot, 24 October 2013 - 18:18.
#6150 TT-Gunner
TT-Gunner
  • 176 Innlegg:
  • Kjønn:Mann
  • Garasje:
  • Mine Kjøretøy:
Posted 24 October 2013 - 18:50
Har hatt en mistanke om det siden i våres. Men den ga rikelig mengde når jeg åpnet tappekrana, fylte en 1,5 liter flaske rimelig raskt. Men derimot ved akselrasjon så føltes det som om IP måtte jobbe alene uten hjelp fra fødepumpa. Litt værre å finne ut av med tappe/flaske metoden ;) . Burde helt klart ha måler inne i bilen så en kan følge med under kjøring. Får bli ett prosjekt til sommeren eller noe :) Btw den pumpa som ble bytta ut var bare litt over 2 år gammel. Carter pumpe om jeg husker rett.
#6151 KapteinMike
KapteinMike
    her er je
  • 5929 Innlegg:
  • Kjønn:Mann
  • Interesser:Amatørradio Overlanding og Offroad
  • Garasje:
  • Mine Kjøretøy:
    mitshubishi pajero, gmc yukon xl, volvo v70, triumph trophy
  • Klubb:Offroad.no avd oppland
Posted 24 October 2013 - 20:39
det du kan gjøre er å ta av dieselslangen som går på IP fra filteret ,,, sette på et T stykke og lese av med manometer
4PSI og pumpa bør byttes iht gm sim service manual ei frisk originalpumpe bør ligge på ca5-6psi... trykket vil falle når man gir på sia injectionpumpa (IP) trenger mer suppe
jeg har et trykk på 8psi etter regulator og filter fra carterpumpa mi. jeg har også utført operation dieselflow som gir IP tilgang på mer diesel samtidig
#6152 Jonta
Jonta
  • 788 Innlegg:
  • Kjønn:Mann
  • Garasje:
  • Mine Kjøretøy:
  • Klubb:-
Posted 24 October 2013 - 22:35
Ståggå beskriver her test av injektor pumpa, ikke fødepumpa.
#6153 Golgate
Golgate
  • 440 Innlegg:
  • Kjønn:Mann
  • Mine Kjøretøy:
Posted 24 October 2013 - 23:25
Jaha,tror jg kjøper ett manometer og gjør som Kateinen sier:-)
Hva med type pumpe ved evt kjøp? Mye diskusjom rundt dette også.......
#6154 Golgate
Golgate
  • 440 Innlegg:
  • Kjønn:Mann
  • Mine Kjøretøy:
#6155 KapteinMike
KapteinMike
    her er je
  • 5929 Innlegg:
  • Kjønn:Mann
  • Garasje:
  • Mine Kjøretøy:
Posted 25 October 2013 - 14:32
merke spiller liten rolle,, du trenger en som er beregner for bruk til diesel eller som tåler alle typer drivstoff
holley blue pumpa er beregnet for bensin bruk.
men den du velger bør kunne levere 5-9psi
husk at det originale dieselfilteret har opprinnelig alt for lite kapasitet
 kan lønne seg bytte ut til noe anna som er bedre
#6156 Ståggå
Ståggå
  • 799 Innlegg:
  • Mine Kjøretøy:
    '97 sub 6,5TD
Posted 25 October 2013 - 15:00
Jepp, leste feil LP, IP......... ^_^
#6157 TT-Gunner
TT-Gunner
  • 176 Innlegg:
  • Kjønn:Mann
  • Garasje:
  • Mine Kjøretøy:
Posted 25 October 2013 - 16:07
Da har jeg etter mye om og men/frem og tilbake, bestemt meg for å beholde Tow mirror'ne jeg kjøpte for litt siden. Så i dag monterte jeg dem på bilen :), ble ikke så helt gæli :D :
Ble jo rene panorama utsikten bakover, nesten litt overveldende ;)
Så da gjenstår det bare å få på vindavviserne som fortsatt ligger i esken sin, håper å få gjort det i løpet av helga. Etter det så får det være som det er frem til våren, før jeg evt finner på noe mere morro. Blir for kaldt å stå utendørs å fikle med bil nå utover.
#6158 Chevy-LPG
Chevy-LPG
    Onroader
  • Moderator
  • 13961 Innlegg:
  • Kjønn:Mann
  • Garasje:
  • Mine Kjøretøy:
Posted 25 October 2013 - 16:53
Forstørrer de på høyresiden slik som de originale?
#6159 TT-Gunner
TT-Gunner
  • 176 Innlegg:
  • Kjønn:Mann
  • Garasje:
  • Mine Kjøretøy:
Posted 25 October 2013 - 17:20
Er ikke sikker, la iaf ikke merke til noen forskjell. Må nesten sjekke neste gang jeg skal ut med den en tur. Men er jo mye mer speilflate så en ser jo uansett mer.
#6160 Chevy-LPG
Chevy-LPG
    Onroader
  • Moderator
  • 13961 Innlegg:
  • Kjønn:Mann
  • Garasje:
  • Mine Kjøretøy:
Posted 25 October 2013 - 17:29
Tanket en 130 liter gass. fylt litt søppel i den.
