#6921
Posted 15 September 2015 - 21:35
- lsorbye and cned86 like this
#6922
Posted 17 September 2015 - 09:21
Hentet betongstein, godt å bare kroke på henger`n og dra med det en skal ha med seg. Uten å være bekymra for overlast, nesten to tonn på kroken.
- cned86 likes this
#6923
Posted 19 September 2015 - 06:19
Noen som har erfaring med det? (TAHOE 03)
Edited by Tahoechase, 19 September 2015 - 06:28.
#6924
Posted 26 September 2015 - 18:53
Har fortsatt med å montere alt som har blitt demontert på bilen ifb. med en liten "jeg skulle bare"-aksjon før EU-kontrollen..
Blir ei lita økt til idag, oppdatering i garasjen min kommer ila. kvelden.
(Ikke ment som reklame, men det er jaggu meg éi uke siden siste post i tråden....)
MVH
S-A
#6925
Posted 27 September 2015 - 17:15
Mye jeg hadde lyst til å bytte, men ikke noe som er nødvendig ennå.
Får se hva været å høsten bringer av muligheter, ellers så får det være til våren.
#6927
Posted 03 October 2015 - 16:19
#6928
Posted 03 October 2015 - 16:57
Sent fra min C6903 via Tapatalk
#6930
Posted 03 October 2015 - 20:49
Montert Ledbar
Bruker du det på nær el fjern? Ble det bra lys😄 Må ha mere på min også!!!
#6931
Posted 03 October 2015 - 21:30
Er koblet på fjern, blei veldig mye bedre lys
75 Blazer K5
#6932
Posted 22 October 2015 - 20:45
Her var det lenge siden det hadde skjedd noe gitt...
Har ikke gjort noe idag, men holdt på litt med Tahoe'n igår.
Fikk "tommel ned" på en bremserør på EU kontrollen, så mens jeg venter på å få dobbeltflensa den nye rørstumpen fra ABS enhet og ned til skjøten ved rammevangen, så skal jeg få gjort noe jeg har tenkt på lenge;
Fjerne den originale luftfilterboksen, lage nye rørgater fra turbo og ned til et åpent KN-filter. Tenkte å plassere dette under batterikasse, og tette igjen mot motorrommet, slik at den får god tilgang på frisk kald luft.
Oppdatering(er) kommer i garasjetråden!
MVH
S-A
#6933
Posted 24 October 2015 - 10:42
I går kveld; Hjullager, med bremseskift fram. Plukket av på venstre side og gjort rent. Begynt på høyre side, ble "stopp" seint i går kveld. Med gode råd fra forumet her, rå makt, kraftige bank på fastnøkkel og skralle. Ja jeg vet at skralla ikke har godt av det
På høyre side sitter bremsskiva selv etter oppvarming og mange dusjer med 5-65, Tersj på skiva og mothold mot en skiftenøkkel på enden av hjullager, kraftige slag mot baksiden av bremseskive. Turner skiva rundt for å få fordelt trykket.
Starter opp i dag med litt mer mot og håper rustløsermiddel har trengt seg lengre inn ![]()
Skiva på venstre side nærmest datt av....
#6934
Posted 24 October 2015 - 23:17
"Vilje, vold & vaselin" - Never change a winning team! ![]()
- TahoePeder likes this
#6935
Posted 25 October 2015 - 12:35
Ja for et par uker siden fikk jeg lakkert opp kanaler begge sider pga noen små flekker og fordi lakken hadde sluppet noen steder, nå sist mandag så ble det skiftet dieseltank og armatur pga rust på armaturet den gamle tanken hadde begynt og ruste litt den og så vi satt inn ny når den først var nede.
I går så var det påtide med litt service, jeg skiftet diffolje foran i sommer og skulle gjøre det samme bak men ødela påfyllingspluggen så det ble utsatt, men i går så ble det skiftet diffolje bak og brytebolt. Det ble satt på nytt difflokk med påfyllingsplugg i lokket, fikk også demontert den orginale blokkvarmeren og montert ny ifra defa med kontakt i motorommet, ble også lagt opp kabel til kupevarmer, kjekt og ha. Fikk også skiftet ut frostveske + oljefilter og olje, mangler kun dieselfilter nå så er bilen klar for vinteren.
- S-A likes this
#6936
Posted 25 October 2015 - 19:05
Godt med støtte S-A ![]()
Vel da har æ rengjort og montert HUB og bremser, lufta bremser. Skifta Olje og oljefilter, smurt forstilling. Monterte piggdekka. Følte at det var verdt mer arbeid enn jeg forstod først, når alt bli bra.
Men neida!
ABS -lampa lyser fortsatt, prøvekjørt med mye bremsing, sjekka at koblingan og sikringa e grei, sjekka forskjellige tips på forum og youtube, kobla av minuspol og ventet i 25 min. Lampa slukker med samme jeg starter med kommer med en gang igjen. Kjøper nye sikringer uansett i morra, og spekulerer på hva f.... som er feil.
Som kjerringa sa da hu blødd neseblod; E d itt d eine så e d andre.
Oppdaga at servooljen som svetta før, nå er blitt verre.
- S-A likes this
#6937
Posted 25 October 2015 - 22:21
#6938
Posted 26 October 2015 - 16:10
Tok ut 40amp ABS -sikringen i går kveld for å få kjøpt ny i dag. Startet opp og kjørte noen meter, satte inn sikringen med motor i gang. Vips så slokket ABS-lampa! Forstå det den som kan, men no er den utfordringa løst...
#6939
Posted 26 October 2015 - 20:22
Røsket og rev i det meste, oppdaget da att boltene på foringene over forstillingen på ramma var løse
Med håndmakt flyttet jeg begge stagene fram og tilbake over 2 cm.
Skrudde fast bremseskiven med to hjulmutere, tok tak å flyttet hele venstre forstilling frem og tilbake.
Dro til disse med latmannsarmen det jeg kunne, så fast og fin i styringa har den ikke vært på lenge.
Legger den nye styresnekka opp på boden igjen, den blir iallfall ikke byttet i år.
- cned86 and S-A like this
#6940
Posted 28 October 2015 - 21:33
Har kjøpt fittings og bor + gjengetapp + 19mm tynnvegget langpipe, for å få begynt "Operation Dieselflow" !
MVH
S-A
- cned86 likes this
