#7281
Posted 08 July 2019 - 11:53
- Payday Express and Online Payday Loan like this
#7283
Posted 11 July 2019 - 17:33
https://www.vintagew...-oil-stabilizer
Kjørte vel ei uke med bare olje, så kom tilsetningen sammen med girolja.
Føler vel fortsatt att den motoren aldri har gått penere enn nå.
#7284
Posted 17 July 2019 - 09:41
Begge sider bakerst på kanal og 15 cm opp på sidepanelet foran hjulbuen bak.
Kapper av panelet under fenderlista og ned innvendig hjulbue, da blir det lite synelig att det er satt inn nye biter.
Fått 2 bobler i lakken over skjermbredderen høyre side bak, får ta av på begge sider og sjekke tilstanden under plasten.
Gjort rent innvendig inneskerm og kanten er hel, ren og blank, så det er lite trolig att det er rust under skjermbredderene
Satt av dagen i morgen til demontering, kapp og sveis, og legger en sealer utenpå i påvente av lakkering.
Pusser ned og sandblåser begge bakskjermer og kanalene neste uke og får lakkert opp dette.
Satt av 3 dager med arbeidslyst og pågangsmot, da vil vel bilen vare enda noen år.
- Gurba, Intimidator og manfred like this
#7285
Posted 03 August 2019 - 14:37
Det var kun utvendig panel som var rustet, ville vel trodd etter en vinter med hull rett inn hadde det rustet litt inn over også.
Bak skjermbredderen var det også veldig fint, ser det har blitt sparklet opp en gammel skade, men selv om det hadde blitt sparklet opp rett på stålet var det ikke rust.
Så da er venstre side hel og klar til lakkering, så fort høyre side blir tatt.
#7286
Posted 03 August 2019 - 20:07
Det er vel noe galvanisert stål i disse bilene. Ihvertfall i gulvet på min pickup.
#7287
Posted 22 August 2019 - 11:28
De siste ukene har jeg kjørt ca 4 t pukk, 2 t sand, 800kg sement, 3 t forskalingsblokker og noe armeringsjern, med pickupen. Skulle hatt tipp (puuh)
Dette bruker jeg til å støpe en mekkergrop/smøregrav.
Edited by Jonta, 24 August 2019 - 19:47.
- Intimidator and Tahoe 2000 like this
#7288
Posted 12 September 2019 - 21:05
I dag har Avalanche fått seg nye bremser foran. Monterte 2007 mod calippere og R-300 skiver på min 2005 mod.
1 tomme større diameter på 07 skivene, så da blir det kanskje litt mer bremse effekt. Og mindre varmgang.
- Gurba and Tahoe 2000 like this
#7289
Posted 22 September 2019 - 20:35
Reparerte låsen på ene skjermboksen. Fant ut at jeg har mye å gjøre av småplukk. ![]()
Edited by Gurba, 22 September 2019 - 20:35.
#7290
Posted 30 September 2019 - 02:07
- Tahoe 2000 likes this
#7292
Posted 04 October 2019 - 19:29
#7294
Posted 06 October 2019 - 14:28
#7295
Posted 07 October 2019 - 18:31
Det er vel litt avhengig av hvor høy du er. Jeg er 195cm så jeg ville hatt den høyere med mindre du skal ha en form for rampe oppå.
Ikke noe rampe akkurat, men jeg kan jo legge ut et par 2"x8" å kjøre på, så blir bilen 5 cm høyere...
Edited by Jonta, 07 October 2019 - 18:38.
- Gurba likes this
#7296
Posted 08 October 2019 - 15:20
#7297
Posted 10 October 2019 - 19:00
#7298
Posted 31 October 2019 - 23:39
Har idag og noen dager før skiftet starter og ryddet opp i ledningskaos i motorrom på Subben. ![]()
En Stor takk til Sub03 og manfred for all info. ![]()
#7299
Posted 31 October 2019 - 23:46
#7300
Posted 16 November 2019 - 21:25
Mekkegropa er snart ferdig. Sveisa på forankringer til skinnene (vinkeljerna) som skal være på innsiden på toppen. Og forskaling er straks på plass.
skal prøve å støpe "toppen" til uka hvis mildværet holder.
Edited by Jonta, 16 November 2019 - 21:26.
- Intimidator likes this
