Når motor er kald så skal det være mere fortenning for at motor skal gå lettere, kan det være at denne funksjonen blir aktivert selv ved varm motor? mener det skal være en ledning frem til IP som du kan ta av for å kutte denne funksjonen, bare for å feilsøke på problemet. Er borte på jobb så jeg har ingen tilgang til kobl. skjema, men noen her inne burde ha det tilgjengelig.
MOTORPROBLEMER? 6,2/6,5 mulige løsninger
#161
Posted 19 June 2017 - 19:53
#162
Posted 20 June 2017 - 15:19
Snakket med bluesmobile i fauske om fortenningen.
De sier at det var bare 6.2 som hadde det problemet ikke 6.5.
Jeg må heller få lest av feilkoder.
#163
Posted 21 June 2017 - 16:41
Har ikke hørt noe banking i motor nå og ingen lamper lyser.
#164
Posted 12 July 2017 - 19:38
Da har jeg bytt Fuel pump Relay og 4 av 8 glødeplugger. (skal bytte de 4 siste imorgen)
Problemet er der fortsatt (starter ikke etter litt bryk/varm motor, se over)
Har da funnet ut at det er nødt å være batteriene. For om jeg får starthjelp så starter den med en gang.
Har kjøpt 2 nye batterier og var på vei til å montere de idag, men ser man det, omvendte poler så måtte snu batteriene, men da er kablene for korte. Skal jo bygge om til "vanlige" poler.
Eksisterer det noen slags kabel forlenger jeg kan koble på de eksisterende kablene? og eventuelt hvor får jeg kjøpt det?
#165
Posted 12 July 2017 - 22:35
VestlandsTahoe - Det finnes noen adaptere.... Er dyrt og dårlig (blir lett irr på disse). Har du mulighet - drop dette. Mener SteinarStolen rett utenfor Oslo hadde noen slike dyre overganger.
Nødløsning: Sidepol kablene er egentlig bare sammensatt av en stor kabel sko med noe plast og en plugg igjennom. Bytt ut pluggen (kan sitte skikkelig men kan bytes ut) med en bolt/stoppskive og en stor kabelsko mot det nye batteriet. Og husk isolasjon rundt...
Anbefaling: Bytt heller en del kabler og få dette gjort skikkelig med tykkere kabler mot batteriene...
#166
Posted 14 July 2017 - 12:45
Takk for svar Arngor!
Fikk bytt batterier, flyttet bare "minus" kablene så gikk det.
Nå starter bilen hver gang uansett om det er kald, varm, kortkjørt eller langkjørt.
Men må bytte de 4 siste glødepluggene, da jeg vet de er dårlige.
Takk for alle innspill!
#167
Posted 22 June 2018 - 08:03
Regner med at de aller fleste har besøkt denne siden men til de andre, værdt et besøk
https://www.thedieselpage.com/
Edited by Intimidator, 24 June 2018 - 13:44.
#168
Posted 20 August 2018 - 10:24
