Applebot, Bing, DuckDuckGo, Facebook, Google
» Visninger: 313
» Visninger: 271
» Visninger: 11,302
  Hjelp! Trenger 617 motor ASAP noen som har?
Posta av: JAR4x4 - 04.09.2011, 16:49 - Forum: Mercedes - Svar (2)
Mista kompen i motoren i dag, trenger ny så fort som mulig.. Med eller uten turbo.. må bare få den på veien igjen. Noen som kan hjelpe, helst på østlandet en plass?
  Pajero Gen 1
Posta av: garasje - 04.09.2011, 14:50 - Forum: Mitsubishi - Svar (2)
Har vannlekasje inn i bilen på begge sider. Vannet kommer inn under dashbordet, helt ut på begge sidene. Noen som har noen ideer å legge frem. Hvor i h.... kommer vannet inn. Har fuget lista til frontruta flere ganger..
  DTK Tuning vs KCR Boks?
Posta av: KenTommy - 04.09.2011, 12:13 - Forum: Toyota - Svar (2)
Jeg lurer på å få litt "futt" ut av min 02' Hiace 102hk D-4D.
Noen som vet hvilke av disse to tuning boksene som er best for motoren og gir mest "futt"?
DTK eller KCR?
Takker for alle svar!
Posta av: KenTommy - 04.09.2011, 12:11 - Forum: Teknisk & Mekking - Ingen svar
Jeg lurer på å få litt futt ut av min 02' Hiace 102kk D-4D.
Noen som vet hvilke av disse to tuning boksene som er best for motor?
DTK eller KCR?
  Fusking ved varm motor
Posta av: BlazerOdd - 04.09.2011, 11:55 - Forum: Chevrolet & GMC - Svar (1)
Her trenger jeg hjelp!!
Har en Blazer S10, 1991, 4,3 l. Den har plutselig begynt å fuske (mye) når motoren nærmer seg/har arbeidstemperatur. Den går relativt greit på litt turtall, men stopper/fusker på lavt turtall.
Når motoren er kald går den som en klokke.
Har byttet plugger og ledninger uten forbedring.
Har en liten lekkasje ifra et bremserør i motorrommet (som skal byttets selvfølgelig). Det er jo mulig at noe fuktighet fra lekkasjen kan trenge inn ett eller annet sted.
Noen andre forslag? Problemet oppstod plutselig når jeg var ute og kjørte.
På forhånd takk!!!
  Mistet bremsene under kjøring
Posta av: TJ2110 - 04.09.2011, 10:29 - Forum: Chevrolet & GMC - Svar (16)
Kjørte hjem fra jobben på fredag og det var jevn kø.... Ble en liten luke til bilen foran og jeg ga litt gass, skulle da bremse ned og pedalen gikk rett i bunn [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/ohmy.gif[/img]
Fikk selvsagt lettere panikk da jeg kom i 65-70km/H mot ræva på en splett ny Volvo.... Men plutselig ble pedalen hard igjen og dro seg litt ut selv om jeg holdt den inne.... Alt dette skjedde ila kanskje 1-2sek. noen som har vært borti dette før??
Litt guffent hvis det skulle skje igjen vet jeg.........
  Hydraulisk presse
Posta av: nielsa - 04.09.2011, 06:47 - Forum: Mercedes - Svar (3)
http://hanshehl.de/bilder/autos/g240/lae...press1.jpg
nielsa
  Dana 44/35 Limited Slip Diff Jeep Xj &quot;olje&quot;
Posta av: ivanmar - 04.09.2011, 01:54 - Forum: Jeep - Svar (8)
Hvilken type olje skal man Bruke på en limited slip diff
Noen som vet? å kunne hjelpet neg med dette, så jeg
slipper å Vrake diffen p.g.a Feil Olje.
mvh Ivan
Rubberduck@speedpost.net
  Problem med 4wd
Posta av: Blazerpete - 03.09.2011, 23:39 - Forum: Chevrolet & GMC - Svar (6)
Hei. Har akkurat kjøpt en 1993 blazer s-10,men har et problem. Jeg får ikke koblet inn 4h..bryteren er helt død om jeg prøver koble inn i drive,men er liv i den når den står i neutral,og da får jeg koblet inn 4l,men ikke 4h..Kan dette være actuatoren som gjør dette?? ser at mange har problemer med den.... Kan det være en sikring som er gåen?? har kikket på sikringene inne i bilen,men der så alle ok ut.. Håper noen kan hjelpe med dette,da jeg trenger ha 4wd iorden før snøen laver ned... [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
BlazerPete
If you don't like your job, you don't strike! You just go in every day, and do it really half assed. That's the American way
  96 Blazer varme.app
Posta av: TheBandit - 03.09.2011, 22:36 - Forum: Chevrolet & GMC - Svar (1)
Har en 96 Blazer med noe varme.app problemer, justeringen på hvor den skal blåse er død. Den blåser kun opp på frontruta, varme justeringen virker som den skal.
Det sitter vel en elektrisk aktuator en plass som har pensjonert seg, noen som har fikset dette problemet før??
