Det er for øyeblikket 6 brukere pålogga. » 0 Medlem(mer) | 1 Gjest(er) Applebot, Bing, DuckDuckGo, Facebook, Google
» Visninger: 313
» Visninger: 271
» Visninger: 11,302
| Vinterdekk med grovt mønster og pigg? |
Posta av: pwb - 02.09.2011, 12:58 - Forum: Diverse
- Svar (29)
Hei, er på utkikk etter nye (eller brukte) vinterdekk til min Grand Cherokee. Trenger grovt mønster da det blir en del kjøring på snø (utenfor vei). Noen forslag? Helst noe som ikke krever at bilen er hevet. er 235/75/15 på den nå.
| Demontere takrails 2.gen kort pajero |
Posta av: Luap - 02.09.2011, 10:16 - Forum: Mitsubishi
Skulle fått demontert takrailsa i sammenheng med fiksing av bulker ved taket (!). Og lurte i den sammenheng på om noen har gjort detta før?
Regner med at jeg må ned med taktrekket?
Og har noen tips til å lakke railsa? De er vel av alu og selvfølgelig irra over alt. Så tenkte å kanskje gjøre de helt svarte igjen, når jeg først plukker de av..
| Hvilket verksted mekker på Gas Tech anlegg i Østfold eller Akershus? |
Posta av: aof - 02.09.2011, 07:44 - Forum: Teknisk & Mekking
Gas Tech anlegget i Tahoe'n trenger litt justering og den eneste som mekka på den type anlegg hos Gas Tech i Sarpsborg (de som satte inn anlegget) har nettopp slutta.
Jeg må derfor finne meg et nytt verksted, og helst i nærheten av Fredrikstad.
Noen som har et verksted å anbefale? Noen i Strømstad f.eks?
Eller et sted i Østfold kanskje?
| Bytte frontrutepakning? |
Posta av: oddvaro - 01.09.2011, 23:04 - Forum: Mercedes
Er det noen som har byttet gummilist/pakning på frontruta? Skal ta av den gamle da den lekker vann som fy og vet ikke om jeg skal få en proff til å sette inn ny eller om jeg klarer dette selv etter at jeg har gjort reint og fikset rust og annet gørr. Trenger jeg noe spesialverktøy? Eller skal jeg få det gjort av en fagmann og spare meg selv for ergrelser/vanskeligheter? [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif[/img] [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/huh.gif[/img]
| Merkelig el-feil på blinklyset |
Posta av: automann - 01.09.2011, 22:23 - Forum: Mitsubishi
Har fått en merkelig el-feil på høyre blinklys.. Det begynnte forrige fredag,da jeg var ute å kjørte for å se etter ny bil,begynnte alle 3 lampene på høyre side og lyse konstant+ indikatoren i dashbordet. fikk ikke blinket til høyre,men til venstre virket da. kjørte inn tell siden å prøvde med litt feilsøking,endet med å ta ut alle pærene,å fortsatte turen.Prøvde med litt mere feilsøking da jeg kom hjem,uten hell da heller. Men da jeg satte i pærene igjen,lyste dem ikke lenger. Dagen etter skulle jeg ut å se etter ny bil igjen,da begynnte SRS-lampa(airbag) å lyse. Da viste det seg att hvis jeg dytta blinklyshendelen opp for å blinke til høyre,gikk sikkringa,dro etterhvert hjem,for igjen å feilsøke,å satte je i en 20 amp sikring istede for 10 amp så holdt sikringen,å så je fant ut att hvis je koblet ifra blinklyset på skjermen,holdt sikringen(10 amp),så byttet kontakten,da den var full i gjørmme.. Men to dager senere dukket problemet opp igjen,sikringen går hvis je blinker til høyre,men da er det bare å sette i en 15-20 amp sikring,blinke tell høyre 5-6 ganger,så bytte den ut med en 10 amp sikring att,så virker det i 2-3 dager igjen [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wacko.gif[/img] Noen som har noe ide å det kan væra? Kan det væra så enkelt som att det er rèle som er gåent?
Tilhengerkontakta er ny,så den er utelukket.
| Dieselfilter |
Posta av: runemann - 01.09.2011, 21:46 - Forum: Chevrolet & GMC
- Svar (34)
........... Jada, har kikka på flere linker her inne [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img] ...........
Skifta dieselfilter for 1. gang for noen dager siden. Drenerte filterkoppen helt (kranen i forkant) før jeg satte ned i det nye (med merkingen på filterhodet FRONT) med FRONT i lengderetningen av bilen, forover. Kjørte liftpumpa til den stoppa (filter fult) Kinna en stund på starter, lufta litt med kranen foran igjen + på filtertoppen, alt så ok ut. Kjørte en tur, merket at draget var nesten helt borte, fikk vel ok turtall + kickdow, men draget var elendig. Så stoppa den, kinna, fikk start, kjørte videre (motorlampa lyser). Har lufta flere ganger uten at den har blitt ok igjen.
Hører ut som turbo'n funker, arma på siden er fin og stram (vakum?). Har måtte kinne litt på starteren etter skift. Vakum på tanken, ikke FSD...
Har nå skifta filter på andre biler uten at det har vært noe problem. Er det noen "knep" som man må være obs på med disse bilene? Nede i filterkoppen er det et rør som stikker opp (i senter av koppen der filtret skal tres over), er det noe nede i røret som ikke er som det skal være tro, fjær, ventil, kule eller noe slikt? Virker jo som bilen ikke får nok diesel.....
- filterskift
-motorlampa lyser (nei, har ikke fått avlest koder, kanskje noen har en avleser?)
-motoren går selv om jeg åpner lufteskrue for bunn og topp under gange
-dårlig drag, ryker ikke ved kickdown
-kinne på starter en liten stund
-forsøkt å restarte motorlampa (ta av batteripolene + å ta 4 glødesykluser etter tips), funker ikke
-vakum på tanken
-vakumreg på turbo = ok? )
Rune
| Kort 300tdt/270cdi |
Posta av: puch - 01.09.2011, 20:51 - Forum: Mercedes
Noen her som vet om det finnes korte 300tdt / 270cdi her i landet? Dukker aldrig opp noen tilsalgs på finn.no!
