» Visninger: 2,723
  seter i bagasjerom
Posta av: g300 - 23.05.2011, 23:40 - Forum: Mercedes - Svar (1)
noen som har noen forslag til greie seter å ha baki bagasjerommet?
hadde tenkt å sette inn to seter baki. de må stå halvveis oppå baksjermen slik at det blir passasje på midten mellom dem. (målte høyden til å være ca 94 cm fra baksjerm og opp under taket)
noen som har tips om noen bilermodeller som har greie seter med med vanlige belter og nakkestøtter. da kan gjerne slikt finnes på en høgger. hadde nok sett greiest ut med noe i grått eller svart.
fant en renault 7 seter på høggeren nærmest. de var slik at de lett kunne tas ut og plasseres rundt i bilen. det som var dumt var at de var drit-stygge, blå og klumpete. fordel med dem var at de kunne legges sammen, lette å løfte, lav rygghøyde (87 cm).
fant en to seters smart. de så greie ut med belter og det hele, men de var høye 104 cm
bilen er i dag en 10 seter, kan jeg sette inn disse setene i tillegg uten å fjerne benkene på siden? det blir jo da i realiteten en 8 seter når disse står i siden benkene da ikke kan felles ned.
har hørt at hvis man blir stoppet med benkene eller det tiende bakover-sete fjernet, så får man aldri lov å sette det inn igjen?
min bil har ikke div merking av nødutganger og div håntak rundt inni, var det bare i begynnelsen dette var et krav på en ti-seter?
  Ønsker å kjøpe
Posta av: nemoaga - 23.05.2011, 20:15 - Forum: Toyota - Svar (2)
Ønsker å kjøpe hilux...hevet og feite dekk..som er klar for masse morro [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/cool.gif[/img]
Helst godkjent.
Pris max 60000.
tlf.95124388
  Føler bremsekraftforsterker
Posta av: h_vestbo - 23.05.2011, 16:54 - Forum: Mitsubishi - Ingen svar
På bremsekraftforsterkeren til dieselmotoren er det en føler/bryter.
Noen som kan forklare funksjonen til denne?
På forsterkeren fra V6en er ikke denne bryteren, sikkert fordi denne ikke har vacumpumpe.
Om jeg trenger denne bryteren/føleren, så kan jeg vel montere den på utsiden av forsterkeren?
På slangen inn f.eks?
  Diesel tank 97 suburban
Posta av: rolfj7 - 23.05.2011, 16:41 - Forum: Chevrolet & GMC - Svar (7)
[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/mad.gif[/img] Hei noen som vet hvordan man enkelt kommer til tank armaturen på denne bilen. ? Må hele tanken ut av bilen.
Suger luft som pokker.
Haster..
Det var en grei jobb ( takker for alle svar dette er utført)
  AC kompressor
Posta av: runemann - 23.05.2011, 16:01 - Forum: Chevrolet & GMC - Svar (8)
Er det noen som har rota såpass med AC-kompressoren at de kan de kjenner den rimelig bra (funksjon og oppbygning)?
Skulle bruke den i dag, var ganske bra temp ute (og inne), synes jeg hørte noe hylelyder når jeg kjørte, kjørte et par km før jeg parkerte, lukt av svidd plastikk (eller noe slikt), slo av motoren og åpna panseret, røy fra fremkant av kompressoren. Var inne og henta ei kanne med vann som jeg helt over for å kjøle den ned. Så at denne bakelitt/plastpakninga på fremsiden av reimhjulet på AC var blitt mykt et par steder så ja, det har vært varmt.
Antar det er noe varmgang i et lager der fremme......
Er ikke mange måneder siden jeg hadde AC-service heller, litt dumt å få problemer nå.....bortkasta penger?
Noen som vet om det går an å tømme gassen (lagre den) for så å fylle på igjen om jeg må skifte kompressoren? Er vel gassen som er en stor del av kostnaden her antakelig.
Finnes det noe rep-sett for kompressoren,,,, vanskelig å utføre/skifte sjøl?
Priser på disse greiene??
Rune
  Oppgradering av automakassa - Pris?
Posta av: Kingofsnow - 23.05.2011, 14:09 - Forum: Dodge - Svar (1)
Hva koster en oppgradering av kassa slik at den tåler 500 hk?
  Erfaringer med foringer og ledd fra Milner?
Posta av: mortenwo - 23.05.2011, 12:53 - Forum: Mitsubishi - Svar (1)
Jeg funderer på å kjøpe foringer og eventuelt ledd fra Milner?
Er det noen som har erfaring med disse? Er de holdbare?
Jeg har feks svært dårlig erfaring med ledd og foringer til en Opel fra Biltema og Mekonomen. Derfor spør jeg.
  Plassering av AC-filter
Posta av: pajalainen - 23.05.2011, 11:45 - Forum: Mitsubishi - Svar (1)
Hvor ligger AC filteret på en Pajero 2.8 1998 mod ??
  350motor og 4l80e kasse tps problem
Posta av: softis - 23.05.2011, 11:08 - Forum: Chevrolet & GMC - Svar (1)
kassa fra ca 90 tallet og motor fra 70 tallet
de som hadde satt inn dette ha lageg en arm fra gassern som går innpå tps'n og det ser rett ut og alt, men den var frakobla...
så da mangler jeg siste gir og overdrive....
det som er at når jeg kobler til denne igjen så vise den 5 volt på tomgang altså null gas å når jeg gir gas så går volten nedover mot null
får meg så bli dette feil vei.... hva kan ha sjedd hær... noen som har vert borti det samme... og funnet ut hva dette er?
jeg har tatt den av og kjenne at den fjerer og er riktig men volten går bare feil vei når den starter på 5 volt og blir mindre på en måte når jeg gir på....
var innpå planer om og bygge noen stag slik at den går riktig vel men det blir jo feil iforhold til fjera inne i tps da....
noen som vet ?
  Registereim på kj?
Posta av: quinlan - 23.05.2011, 10:11 - Forum: Jeep - Ingen svar
Hei er det noen her som vet om det er registereim på en Jeep Liberty 2002 mod. 2.5 td?
