» Visninger: 3,749
» Visninger: 2,723
| spiralfjærer på patrol |
Posta av: kjetil1972 - 22.05.2011, 06:55 - Forum: Nissan
heisan
hvilken patrol har spiralfjærer?
diameter på de?
har sett i div. forum i usa at de har brukt orginale spiralfjærer fra patrol som hevefjærer på pajero, pajeroen har 7,5"
hvis noen har de liggende med den diameteren er jeg svært int. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/cool.gif[/img]
| Ekspansjonstank 2.5TD |
Posta av: h_vestbo - 21.05.2011, 22:29 - Forum: Mitsubishi
Denne lille vanntanken som tar vann ved overtrykk i radiatoren, er den virkelig nødvendig?
Den har vel ingen annen funksjon enn å samle vannet som går ut ved for høyt trykk?
Trenger plassen til andre ting, så tenkte å fjerne den og bare koble på en slange på utløp fra radiator og ned. Slik at eventuelt vann vil renne ned under bilen.
Hva mener dere?
| Hvilken matt farge? |
Posta av: HelgeZ - 21.05.2011, 18:54 - Forum: Mercedes
- Svar (12)
Tenker på å lakkere bilen min i sommer, og tenker på en matt farge.
Noen forslag?
Men dersom jeg lakkerer den matt svart, blir det kult da om jeg fargere listene enn annen farge?
| Dieseltank |
Posta av: sengum - 20.05.2011, 21:12 - Forum: Mercedes
Hei folkens.
Er det noen som svare på om dieseltankene på de forskjellige modellene er lik eller om det er forskjell på de?
Stein Erik
| Kjøperåd suburban diesel før årsmod 1991 |
Posta av: sjurkt - 20.05.2011, 20:31 - Forum: Chevrolet & GMC
- Svar (18)
Hei ny på forum og trenger litt hjelp eller mye......Da det ble mange spmål [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif[/img]
Har lest litt i forskjellige tråder og har kun funnet tips på kjøperåd på nyere diesel sub og tahoe prøver derfor her hos dere som har peiling.
Håper det går greit da jeg savner noen god oversikt over feks nettopp dette på andre modeller ligger det noe sted her slik at flere slipper å stille samme spørsmål? Får jeg svar kan ihvertfall jeg lage en god oversikt for denne modelltypen.
Hva bør jeg se etter ved kjøp av en slik er det noen gjenganger feil som man bør være oppmerksom på?
Hvordan er det med chassisnr og rammenr er det forskjellig? Noen har vin nr i eget felt i frontruta som på nyere sub og også nr på ramma som er omtrent umulig å lese hvordan er det på en evt eu kontrl?
Skal hengerfeste ha egen plate for hvor mye vekt det kan ta? Blir det eu mangel hvis det ikke har det?
Noen sub har ikke hengervekt ført inn i vognkortet hvilke regler gjelder da? Har prøvd å ringe BT og blir da satt over til en saksbehandler som jeg blir satt over til en svarer hvor jeg har lagt igjen tlfnr og hva det gjaldt men ikke hørt noe fra de..
Er ny med automat men har lest at kassa som sitter på suben før 1991 er TH400 kassa Noen kaller den skuddsikker men er det den kassa som er minst fuzz med og som tåler mest? Er det noe forskjell på TH400 og THM400?
Hvordan er det med innkobling og utkobling av 4wd... Er et en spesiell prosedyre?
Finnes det noen instruksjonsbok i pdf format her på forum for ulike suber? Og evt repmanualer?
Er det støtte for OBD eller annen diagnostikkutstyr?
Har lest om oljekjølerproblem på nyere 6,5 diesel sub og FSD etc men er det oljekjøler på den 6,2 før 1991 også?
Hva skal oljetrykket ligge på på instrumentpanel og temp måler?
Hvor lang glødetid bør det max være?
Hvordan er dieselmotoren på 6,2 l kontra 6,5 l? Har begge problemer med toppakning eller andre problemer....hvilken er best?
Hvordan kan jeg sjekke at kompresjonen på motor er bra?
Serviceintervall på
Oljeskift
Olje og filter på kassa
Dieselfilter
Luftfilter
Glødeplugger
Det var alt i første omgang [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.gif[/img]
| Ulyd i rele - XJ starter ikke |
Posta av: ghs - 20.05.2011, 20:28 - Forum: Jeep
Gjelder XJ 1998 2,5 TD.
Under gløding begynner det å knitre fælt og deretter pipe og hyle i et rele som sitter på venstre skjerm bak mot torpedovegg.
Ved endt gløding fortsetter releet og gi ulyd. Startmotor starter ikke. Releet har kode 4607036 og 45375. Det har fire poler og
er omtrent dobbelt så stort som releene i sikringsboksen.
Er det noen elektrokyndige som kan hjelpe med ei forklaring på hva som er på gang?
Hadde et annet rele (fra en Ford tror jeg) liggende med samme konfigurering av poler (4 stk) og samme påtegnede "koblingsskjema", men bare halvparten så
stort. Prøvde å sette inn dette, men det hjalp selvsagt ikke - bortsett fra at ulyden forsvant. Det glødet ferdig men starting var ikke
mulig. På ford-releet sitt påtrykte "koblingsskjema" er det kun tegnet en boks mellom pol 85 og 86, mens originalreleet i
tillegg har en direktekobling (via en sikk-sakk strek) melllom disse polene. Betyr det at originalreleet har en type funksjon som ford-
releet mangler?
| Toyota hilux 2006 OBD2 |
Posta av: toretore - 20.05.2011, 20:22 - Forum: Toyota
Oppdaget en app på htc'en min her om dagen, som kan lese av data fra motorstyinga via OBD2.
Noen som vet om hilux x-cab 2.5 diesel 4wd 2006 modell støtter OBD2? Erfaringer rundt hvilket adapter en må se etter isåfall? (Helst bluetooth.)
Tore
| Flytte drivverk fra automat til manuell |
Posta av: mortenwo - 20.05.2011, 18:39 - Forum: Mitsubishi
Passer følgende deler fra en bil med automatkasse på en bil med manuell kasse?
bakaksel
mellomaksel
frontdiff
stikkaksler
Forutsetningen er at jeg flytter over alle nevnte deler og beholder gearkassa og transferkassa.
| Dexron 3 på automat 4.0 HO? |
Posta av: ironside - 20.05.2011, 17:15 - Forum: Jeep
Har fylt Dexron 3 på min wrangler 4.0 HO. Den har begynt å gire litt rart... Ved litt pådrag i moderat fart girer den opp-ned-opp-ned-opp-ned!
Er Dexron 3 riktig olje på denne kassa? Syns jeg leser både og i andre poster...
