» Visninger: 11,304
» Visninger: 3,749
» Visninger: 2,819
  sidespeil
Posta av: Fnilsen - 27.03.2011, 10:46 - Forum: Ford - Svar (1)
Justeringen på venstre speil fungerer ikke til høyre og venstre.
Bare opp og ned.
Tenkte å ta det ut for å se om feilen ligger bak det.
Er det bare å vippe ut eller er det noe annet jeg bør tenke på .
  tekstil dørkmatte G460
Posta av: Raymond71 - 27.03.2011, 09:25 - Forum: Mercedes - Ingen svar
Er ennå på utkikk etter tekstil dørkmatte
Helt sett, forran og bak, har vist seg vanskelig å få tak i så er det noen der som har kun framme så er jeg fornøyd med det.
Grå eller mørk farge er å foretrekke.
Send meg en pm om pris og farge
  Smøring av kryss
Posta av: widowmaker - 27.03.2011, 09:05 - Forum: Chevrolet & GMC - Svar (1)
Var under bilen for å smøre opp kryssene på akslingen idag. Men det var jo klin umulig å komme til niplene på kryssa med fettpressa. Bruker en helt vanlig biltema fettpresse, med fleksibel slange. Noen som kan si meg hva slags "dings" jeg trenger til fettpressa for å komme til, samt hvor jeg får tak i dette?
  Godkjenning av Pajero
Posta av: B1dik - 27.03.2011, 03:02 - Forum: Mitsubishi - Svar (62)
Denne tråden var i utgangspunktet laget av meg for å spørre om generell info om pajero gen2. Men etter jeg fikk den infoen jeg trengte gikk det over til å ha hovedfokus på forskjellige typer godkjenning på Pajero. Så derfor velger jeg å skrive om tråden, siden det virker som at dette er et tema som er interessant for flere.
Så her kan man diskutere, og komme med inspill og erfaringer innen dette temaet.
Mvh Bendik Øvsteng
  Mange "early Ramchargers" her?
Posta av: HardKåre - 26.03.2011, 22:47 - Forum: Dodge - Ingen svar
Eller er det bare min?
[Bilde: 92_1380443410.jpg]
  Mystisk el-feil
Posta av: Storolsen - 26.03.2011, 21:40 - Forum: Mitsubishi - Svar (5)
Skjedde noe mystisk med kjerra i dag. Kom ut i bilen og da gikk varmeapparatvifta, selv om bilen var stoppet og nøklene tatt ut. Skal jo ikke gå an. Hvis jeg slår på varmetrådbrytern, så slår vifta seg av som normalt. Litt senere etter å ha kjørt en tur og parkert bilen, så slo parklysene seg på, uten at brytern var på. Pussig fenomen. Regner med at det er en kontaktfeil/ jordingsfeil et sted. Noen tips?
Svein Idar
  bytte ut spilleren+en masse annet
Posta av: storlaks1 - 26.03.2011, 21:38 - Forum: Chevrolet & GMC - Svar (16)
Da er endelig tahoen på plass i gården min. Etter en lang og kald tur(dårlig termostat) fra namsos til østfold, med en ræva spiller i bilen,er dette noe av det første jeg river ut, men blir et alvorlig hull etter den overdimensjonerte ghettoblastern, som satt der.
Noen tips på evt deksel man får tak i?
Lurer også hvilke motorolje jeg skal bruke(2000/6,5td)
Tenkte jeg skulle ta en service på den.
Butikk skal jeg dra til for å få bra dieselfilter+oljefilter+luftfilter og olje og ikke bli ruinert?
Er det noe mer jeg burde gjøre under samme service?
Kanskje lurt å bytte frostveska på den også?
Hvor mye olje går det på disse bila?
Lurer også på hvordan fett som brukes på smørepunktene på disse bila.
Og tilslutt, finnes det noe bok noe ala haynes, som kan hjelpe meg igang og forstå denne bilen? Har aldri hatt en sånn type bil før,.så har mye å lære.
På forhånd takk.
  Chevy van
Posta av: hiluxryen - 26.03.2011, 20:14 - Forum: Chevrolet & GMC - Svar (4)
Har en chevrolet van 6,2 diesel jeg skal ha motoroverhaling på etter skjærings.
Er det fysisk mulig å få ut motoren framover eller må mann slippe ned traversen og ta den nedover?
Har skrudd løs alt som skal til for å ta den framover no, men er veldig usikker på om det går. Skal ta den ut med kassa på.
  Lekasje i kardan bak gen 3
Posta av: to-inha@online.no - 26.03.2011, 19:42 - Forum: Mitsubishi - Svar (1)
Har fått lekasje i kardangen bak inn i differensialen, er det noen måte og stramme dette på eller få det tett uten å demontere, eller er det bare rett på verksted?
  Turbokonvertering av 2L-motor
Posta av: eivhans - 26.03.2011, 19:10 - Forum: Toyota - Svar (14)
Holder på å ettermontere turbo på en -92 mod 2L-motor.
I den anledning lurer jeg på om det er noen som har kan svare på en ting:
Hvor bør jeg kjøre inn oljereturen fra turboen.
Blir det for liten kapasitet på vakumpumpa's retur, om jeg kobler turboreturen også inn her?
Et annet alternativ, er å erstatte oljenivåbryteren med en rørstuss, men jeg vil jo helst beholde denne.
Noen synspunkter/erfaringer?
