» Visninger: 11,304
» Visninger: 3,749
» Visninger: 2,819
| Skifte av dyser på en Thaoe 6,5 TD |
Posta av: e.saur - 26.03.2011, 17:38 - Forum: Chevrolet & GMC
Hei. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/cool.gif[/img]
Har begynt å få en del røyk å kakling i motoren ved en gitt hatighet å rundt 1000 til 1500 omdrininger.
Var på EU-kontroll å der sa de at det kunne være en eller to dyser som blødde, å det kunne være årsaken.
Er det lønnsåmt å inportere fra USA eller sette den inn på verksted for overhaling av dysene?
Er det enn stor jobb å bytte de?
Jeg trur at det er vel noen på "Offrad" som kan komme med noen nyttige råd.
På forhånd takk
Venter i spenning, [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/rolleyes.gif[/img]
| Løst: Start-lås på automaspak |
Posta av: asmo - 26.03.2011, 16:03 - Forum: Mercedes
Sliter med å få start idag, samme symptom som om bilen står i gir (aut). Åpna spakstellet og finner en mikrobryter rett ved 1.gir. Kan ikke se at denne kan være synderen da den først trigges med spaken i 1.
Noen som vet hvor den egentlige girsensorn sitter?
| Paralellstag sökes 300 GD-87 |
Posta av: Bysmeden - 26.03.2011, 15:50 - Forum: Mercedes
Har vart på besiktning med bilen och fick nerslag på fasta änden på paralellstaget. Har en 280 GE -80 stående som jag tänkte låna från men denna har klenare anslutningar till axeln så de passar inte [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/mad.gif[/img] .
Kollade på VTP och där finns det gamla modellen 1690:- och detta är troligen nya modellen som kostar hela 2910:-. Någon som vet om det går att få tag på billigare nere i Tyskland. Tacksam för svar då detblir en sväng till Holland under påsken.
| hengerkobling m/silikon |
Posta av: terjebj - 26.03.2011, 14:59 - Forum: Teknisk & Mekking
Heisann, håper noen kan hjelpe meg litt her.
Her er saken det gjelder:
Har 13 pins hengerkontakt på bilen, den skal være slik.
Skal bytte lykter på hengeren slik at jeg får ryggelys og større lykter samt markeringslys på siden foran/bak.
Har lagt 13 pins kabel fra hengerfestet og til en koblingsboks (godkjent for utendørs bruk) som er montert bak ved skiltet.
Har 7 leder derfra og ut til hver lykt.
ALLE ledningene inne i boksen er koblet sammen med skjøtekabelsko med krympestrømpe.
Da lurer jeg på, for å få det helt vanntett og slippe irring inne i boksen, kan jeg fylle hele boksen med silikon el noe?
Bruker en slik boks:
http://www.biltema.no/no/Bygg/Elektrisk/Fa...n/Koblingsboks/
| større hengervekt på 3.3turbo patrolen. |
Posta av: Trones - 26.03.2011, 13:13 - Forum: Nissan
Noen som har tips evt. godkjennings papirer hvordan jeg får oppgradert hva jeg har lov og dra etter min patrol 3.3turbo?
har i dag lov å dra 2065kg etter den, men det sies at man kan få lov til og dra 2650kg etter disse gamle patrol`ene med å få tak i papirer for dette.
noen som har peilig på dette??
Edit:
Fant for så vidt ut av det på forumet her etter mye leting [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
Men så også at det skal finnes et godkjennings papir som gjør at man kan dra 3500kg..
Noen som kan dele en kopi av dette med meg? [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
| Noen som er intressert i å få til dagstreff ? |
Posta av: Liergutt - 26.03.2011, 11:50 - Forum: Skravleplass/Chattekrok
Er det noen som er intressert i å få til et dagstreff ?
Jeg vet om et perfekt sted hvor man kan kjøre offroad + stort nok til en del mennesker [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
Det ligger i lier, og hvis folk fra området er intressert, så si ifra iallefall [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img] for da kan jeg høre med
grunneieren om det er ok at vi tar et møte der [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
Gi meg beskjed [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
| Expedition |
Posta av: RRC - 26.03.2011, 11:28 - Forum: Ford
Noen som har gjort dette og har en oppskrift ?
| Bremserør |
Posta av: Bjørn. - 26.03.2011, 07:26 - Forum: Mitsubishi
Hei jeg skal bytte bremerør på høyre side forran på en 2,5 pajero 93 mod.
Rett på innsiden i motorrommet så er bremserøren surret som en spiral i noen runder er det noen grunne til det eller går det å legge rett rør ut?
Hva er hensikten med å surre bremserøren slik? Er det for å ta opp viberasjoner å vridninger?
