» Visninger: 352
» Visninger: 299
» Visninger: 11,339
» Visninger: 3,772
» Visninger: 6,473
» Visninger: 2,748
» Visninger: 2,673
» Visninger: 2,842
» Visninger: 3,913
  Duramax med litt fjusk
Posta av: Silver@do - 24.05.2010, 20:21 - Forum: Chevrolet & GMC - Svar (1)
Av og til begynner motoren og hakke på normal kjøring. Men hakkingen slutter tvært når jeg slår på cruskontroll. Kan det være at popmetret i gasspedalen er slitt? Bilen er gått 225000km.
  Ulyd foraksling
Posta av: stannt - 24.05.2010, 20:12 - Forum: Chevrolet & GMC - Svar (7)
Var å krysset en elv i dag, hadde vann litt over halveis opp på felgen. Etter dette kom det en hylelyd/uling fra forakslingen, høres ut som lyden kommer fra akslingen hvertfall. Lyden blir skarpere når farten økes.
Lurer på om det kan ha kommet vann inn i akslingen?
Noen som har vært borti lignende?
  lavere frontrute på feltvogn
Posta av: torfinn - 24.05.2010, 18:53 - Forum: Mercedes - Ingen svar
Oppdaget da jeg skulle kjøpe viskere til feltvogna at viskere som er oppgitt til 460/461 ikke passer. De er 5cm for lange. Trodde frontruta var like høy som på sivile. Man lærer stadig noe nytt. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
Torfinn
  temperatur problemer 6.5td
Posta av: ascona_b - 24.05.2010, 18:40 - Forum: Chevrolet & GMC - Svar (9)
motortemperaturen steig til 100grader ved offroadkjøring i nåken grove bakker, eg satte på varmeapparatet og temperaturen sank ned til normal. då eg kjørte ned igjen så sank temperaturen til rett over 70 grader. der har den blitt liggende, dette var igår. idag begynnte varsellampen for motorfeil å lyse.
har nåken her vert ute for nåke lignande?
  95 Hiace diff 4,11utv
Posta av: gesolb2 - 24.05.2010, 13:51 - Forum: Toyota - Svar (7)
Har en 95 Hiace hiclass 2wd med en 2,4D.Har ettermontert turbo.Bilen går nå som en kule sammenlignet med før.Har like mye power som en 2,4 bensin.
Fikk ulyder i diffen.En kompis hadde en 2,4D automat.Brukte diffen fra denne.Fikk desverre helt feil utveksling nå 4,56 mot 4,30 orginalt.
Har sjekket og funnet ut at Hiace bensin har 4,11.Kunne godt tenkt meg en slik utv.Lurte på om noen har en slik diff tilsalgs.Alternativet er å
kjøpe ring og pinion hos motive gear.Regner med at jeg da må shimse diffen opp på nytt.Har ikke gjort dette før og lurte på om det er noen her
som kunne tenkt seg å ta en slik jobb.Bor i Bergen. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/mellow.gif[/img]
  Motor!
Posta av: Royklind - 24.05.2010, 11:40 - Forum: Jeep - Svar (2)
Broderen har en 1996 Jeep Cherokee 2,5TD. Motoren er gåen. Noen som har en liggende å slenge?
  Noen fin møbelsnekkere nær meg?
Posta av: Chevy-LPG - 24.05.2010, 11:38 - Forum: Off Topic - Svar (1)
Som overskriften sier...
Bor på nedre Romerike.
Er ute etter en tilpasset midtkonsoll til suburbanen.....
  Dårlig effekt 2,5 TD
Posta av: apriliars250 - 24.05.2010, 10:48 - Forum: Mitsubishi - Svar (10)
Har en mitsubishi L 300 2,5 2 WD 4d56 som eg har byttet frå sugediesel til turbodiesel. Fikk tak i en motor der kammen måtte skiftes pga den var slitt. har skiftet den til ny. Luft filter og diesel filter er også nytt
Problemet med motoren er at den ikje drar som forventet. motoren er gått 250 tusen. turbo trykket er målt til ca 0,5 bar
Noen som har erfaring med slike problem? På tide å skifte dysespisser? hvor får eg eventuelt tak i billige? kan timingen på dieselpumpen vera feil? hvordan justerer eg den? hadde vert flott om noen hadde tatt seg bryderiet med å laget en film om hvordan timingen justeres og lagt den ut på youtube?
  oljelekkasje etter oljebytte
Posta av: torfinn - 24.05.2010, 08:32 - Forum: Mercedes - Svar (10)
Har fått oljelekkasje på OM616 motoren. Lekkasjen er i/ved avtappingspluggen.  Hvor hardt skal denne skrues til. La merke til at den satt svært hardt når jeg løsna den. NOen som har tiltrekningsmoment?
Torfinn
  Skiltlys
Posta av: mengis - 24.05.2010, 08:09 - Forum: Mitsubishi - Svar (5)
Hvordan løsner man dekselet, svart med mitusbishi klistremerke, for å bytte skiltlysene på bakluka? I frykt for å ødelegge lot jeg være å rive i det.
