» Visninger: 359
» Visninger: 306
» Visninger: 11,342
» Visninger: 3,779
» Visninger: 6,476
» Visninger: 2,752
» Visninger: 2,676
» Visninger: 2,801
» Visninger: 2,844
» Visninger: 3,916
  L300 drivverk error..
Posta av: ErikSimo - 06.03.2010, 09:56 - Forum: Mitsubishi - Svar (1)
Fattern har nettopp kjøpt sin tredje L300, men etter å ha testet den i den blankpolerte oppkjørselen vår fant han ut at firehjulstrekken bare virker fremover, og ikke i revers [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/mad.gif[/img] . Noen som har noen idè om hva det kan være? Den kan være litt vrang å få ut frinavene noen ganger.
Vi klør oss bare i hue, og skjønner egentlig ikke at det skal være mulig. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/ohmy.gif[/img]
Takk!
  Tahoe som stopper
Posta av: elmer - 06.03.2010, 05:44 - Forum: Chevrolet & GMC - Svar (1)
Hei er ny hær men tenkte jeg skulle legge inn et skriv hær siden jeg har lest mange gode tips hær.
Kjøpte nylig en Tahoe 96 mod som bare er gått 150 000 km
Etter noen dager begynte bilen å stoppe mens den sto å bakket. men startet lett igjen. dette skjedde flere ganger før bilen ble varm.
Så kunne den gå fint så lenge motor er varm.
Men noen ganger etter at jeg stoppet bilen selv, så ville den ikke starte, å da ville den ikke gløde å ikke gikk fødepumpa.
Var da i motor romet å tok i div rele å ledninger så hørte jeg at gløderele begynte å virke å fødepumpa gikk også.
å da startet den lett.
Etter noen dager begynte den å stoppe under fart, å noen ganger startet den lett igjen men noen ganger ikke, fordi gløderele å fødepumpe ikke virket.
Begynte å bli frustrert å ville levere bilen tilbake til forige eier. men liker disse bilene så godt å skrur selv så ville liksom ikke gi helt opp, ville finne ut hva som var feil.
leste meg fram til at FSD kunne være på tur å ryke, så fikk tak i en D teck å ny motstand nr 9, men den var d ikke, bilen stoppet 2 min etter at den var byttet.
Så kom jeg fram til at det kunne være joringsfeil, sjekket alle, å dem så bra ut.
til slut virket det som om alt begynte å virke nor jeg rykket å nappet litt i gløderele.
Fikk tak i nytt å det ser ut som feilen lå der.
Det var en del irr på skruene.
Byttet rele for 3 dager siden, å bilen har ikke stoppet ennå.
  Motorkraft
Posta av: Grimberg - 06.03.2010, 00:48 - Forum: Chevrolet & GMC - Svar (5)
Jeg har hatt en 14 dagers tid, i min Tahoe 98, hvor det av og til blir sånn at jeg helt plutselig mister kraften når jeg skal gi gass. Må trykke gassen nesten i bunn før det kommer et lite drag, så gjør jeg det en gang til også fungerer gass normalt igjen. Dette kan skje med noen minutters og/ellers dagers mellomrom.
Bilen mister helt kraft og blir veik som ei gammal ei...
Det er byttet dieselfilter, oljefilter og ikke minst oljen. Uten at jeg har noe belegg for å si at det kan være noe med det.
Noen som kjenner seg igjen i problemstillingen?
Grimberg
  billig?
Posta av: DeRaZ - 05.03.2010, 22:23 - Forum: Mercedes - Svar (16)
Hei folkens
er disse blinklysbeskytterene billige?
http://www.cartopsgw.com/services
  startproblem Pajero94 2,5tdi
Posta av: GW-Cab - 05.03.2010, 22:21 - Forum: Mitsubishi - Svar (1)
Har en kjenning som har en 94 pajero som ikke vil starte uten at man pumper med håndpumpa,noen tips??
  Opel Frontera 2,5 TDS 97-mod
Posta av: PgHgStein - 05.03.2010, 21:50 - Forum: Opel/Isuzu - Svar (2)
Hei...
Er det noen som kan hjelpe meg litt der ute. Fronteraen(2,5TDS) tåler ikke mye belastning, så stopper den. Trodde det var frosset dieselfilter, skiftet, men samme problem. Ser ut som den tømmer hele dieselfilteret/huset når jeg belaster motoren. Da må jeg stoppe og vente litt, så starter den etter ei stund. En gang måtte jeg ut å pumpe fullt filteret for å få start for og "lure" meg videre avgårde. Har blåst gjennom røret bak til tanken, det er åpent der.
Er det noe filter bak i tanken? Eller kan f.eks. det være ei pumpe i/på tanken som er stoppet? Håper på litt hjelp her, og feilen kom helt plutselig.
Hilsen Stein-Are
.jpg   P1060670.JPG (Størrelse: 1.19 MB / Nedlastinger: 21)
  suburben
Posta av: robertjørgensen - 05.03.2010, 20:38 - Forum: Chevrolet & GMC - Svar (11)
da har jeg hvert å handlet 2001 sub med 8,1 og gass go bil rett og slett
http://www.finn.no/finn/car/used/object?fi...folderId=556395
gått med ordentelig bil igjen [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
  Nissan patrol clutsj
Posta av: ethex - 05.03.2010, 20:01 - Forum: Nissan - Svar (3)
Heisann, Patrol min er en strøken sliter som har gådd 299 000, MEN når jeg rygger så kan den henge seg opp, clutsjen sitter fast i båttn, da må jeg stoppe bilen, dra ut clutsjen for hand å starte igjen, pga den går ikke ut av gir når dette skjer, så lurer jeg på om det er lurt å slakke den noe? Det er Hydralikk styring på clutsjen! Noen forslag?
  Pajero med galloper motor
Posta av: jensmjohnsen - 05.03.2010, 19:28 - Forum: Mitsubishi - Svar (1)
Har en pajero med galloper 2,5tdi motor. For en stund tilbake forsvant all kraft fra bilen, går som en dass og får alt for mye diesel. Har fått sjekket alt av slanger og mekanisk, ingen feil der, men når det ble brukt diagnoseverktøy på den så får man ikke noen kontakt med datahjernen på den, noen som har vært borti lignende? Kan det være en sensor som kan ha ryki?
  Pajero bakaksel problemer
Posta av: Strosek - 05.03.2010, 15:10 - Forum: Mitsubishi - Svar (4)
Som tidligere nevnt så har jeg en 90 mod. Pajero 2,5 TD lang som jeg skulle ha byttet innmaten i bakakselen på.
Men det er lettere sagt enn gjort. Har fått oppgitt av Mitsubishi at utvekslinga er 4,875.
-2,6 bensin har 4,875 i giring
-2,3 diesel er levert med både 4,875 og 4,625 i giring
-2,5 diesel har 4,875 i giring
-3,0 bensin har 4,625 i giring
Problemet er at det må være to størrelser på kardang-klokka.
Den som sitter på min bil måler 283 mm utvendig og har en boltsirkel på 255 mm ( 10 hull )
Noen som kan fortelle meg hvilke type aksel jeg har ?
Ulf
