Igår, 21:20
» Visninger: 24
» Visninger: 46
» Visninger: 10,978
» Visninger: 3,503
» Visninger: 6,268
» Visninger: 2,504
» Visninger: 2,483
» Visninger: 2,610
» Visninger: 2,589
» Visninger: 3,675
| Td |
Posta av: heierjoh - 03.02.2020, 12:33 - Forum: Suzuki
Hei! Har en suzuki sj413 som jeg tenkte å bygge om til 1.9td fra vw. Noen som har fått godkjent dette her i landet?
Sent fra min SM-A520F via Tapatalk
| Nærlys slutta å virke. |
Posta av: Markusa96 - 31.01.2020, 10:48 - Forum: Mitsubishi
Nærlys vil ikke slå seg på, kun park.
Fjernlys vil heller ikke virke.
Sikring/rele som ær gåendt?
Pajero gen 2 95mod 2.8
| Pajero 3.0 v6 1993 bruker vann |
Posta av: Asgeir123 - 29.01.2020, 16:58 - Forum: Mitsubishi
Hei , jeg har en gammal Pajero , men den bruker mye vatn og må fulle ofte på , det lyser at jeg har ikke vann på bilen fordet om jeg har vann på , røyker bare mye når det startes i opp til 5 min . Helt vanlig røyk og kan være tung startet om den står i noen dager . Fant litt vann i oljen oppe i olje lokket og pitte litt på peile pinnen . Lurer på om dere har noe forslag for hva som har skjedd ? Tenkt på toppen men litt skeptisk på det .
| Hvilken fødepumpe til 6,5 TD? |
Posta av: ChevyHoe - 25.01.2020, 17:20 - Forum: Chevrolet & GMC
Fattern sin 95 Suburban lever ennå i beste velgående, men trenger ny fødepumpe.
Den vi fjerna nå var en Holley Blue.
Har regulator og har utført dieselflow.
Original pumpe er da ikke lenger tilstrekkelig pga større inngang på IP.
Holley blir det ikke igjen.
Min erfaring er at børstene er utslitt etter kun 20-30K km.
Har hatt flere av dem på både min gamle og fatter sin bil.
Denne ble bytta i 2017, og den bilen har gått svært lite.
Så.. hva er det siste, og hvor får man bra pumpe for passe sum?
Har søkt, men fikk dårlig med treff i forumet?? Merkelig.
Sjekka også kjapt på FB, og der nevnte noen Leroy diesel sin pumpe.
Men $450 for ei pumpe synes jeg er noe stivt??
Hvor lenge holder denne?
| Pajero 2015 vs 2016 |
Posta av: HaugeJr - 22.01.2020, 21:49 - Forum: Mitsubishi
Igang med å kjøpe meg Pajero. Kikker litt på finn og det er litt prisforskjell på 2015 mod og 2016 mod.
Er det noen forskjell på modellene? Utenom at det gjenstår litt garanti på 2016 modellen?
Martin
| Hengervekt |
Posta av: runemann - 14.01.2020, 09:24 - Forum: Chevrolet & GMC
Er det noen som rimelig sikkert vet hva det er som er begrensende faktorer for hengervekt på min sub 6.5, 1500?
Er det innfestingen for hengerfeste, selve hengerfestet, motor, driv-verk ?
Ser at jeg ikke får mer enn 5000 pund=2268Kg på bilen. Kjenner jo flere som har fått innskrevet både 3 og 3.5T i vognkortet for tilsvarende bil.
For øvrig så er det samme tilfeller også for andre AM-suvs jeg jeg vært bort i. Virker jo ganske useriøst hele greia.
BT kunne selvfølgelig ikke gi noe svar, heller ikke Berheim hadde noe svar.
R
| Slett. Dobbelpost. |
Posta av: Gurba - 12.01.2020, 00:48 - Forum: Chevrolet & GMC
Noen i Trøndelag og omegn som har tips til noen som kan diagnostisere problemer med denne kassen?
| Linhai 4wd problemer |
Posta av: Linhai123 - 10.01.2020, 00:08 - Forum: ATV
Noen flere som har vært borti problemer med 4wd på linhai?
Sliter med at den ikke vil bytte over til 4wd. Kommet fram til at den ikke før strøm, da motoren som styrer dette fungerer med strøm rett på. Har også hatt problemer da jeg har skrudd av lokket og satt den manuelt i 4wd. Etter en liten stund så har det hendt at atvn ikke vil gå hverken framover eller bakover, den bare «kveler seg». Hovedsak det siste problemet som er mest alvorlig og jeg vil ja tips på. Sett noen få andre forumer som har sprengt diffen foran mest sannsynlig pga løse bolter i diffen. Skifta olje på min og snurra hjulet rundt uten å kunne se noen løse bolter eller manglende bolter..
| Knekt veiv Y61 3.0l? |
Posta av: Losvar98 - 09.01.2020, 08:38 - Forum: Nissan
Kjøpte nylig en billig Patrol med motorstopp. Alt ser helt ok ut, registerkjedet er helt og alt går fint rundt om jeg dreier på motoren for hånd. Men etterpå så prøve jeg å kjøre motoren på starteren ett par sekunder, men da går ingenting annet enn svinghjul rundt. Det første jeg tenker er brudd på veivaksel mellom svinghjul og første stempel.
Er det noen som har vært borti lignende før? ? Er automatgir
