» Visninger: 27
» Visninger: 53
» Visninger: 10,993
» Visninger: 3,511
» Visninger: 6,271
» Visninger: 2,513
» Visninger: 2,487
» Visninger: 2,612
» Visninger: 2,592
» Visninger: 3,682
  HJÆÆÆÆÆLP.... en av Gamlekara treng input
Posta av: Biringen - 10.07.2019, 18:16 - Forum: Chevrolet & GMC - Svar (3)
95 Chevrolet Suburban K2500 6,5TD Vil ikke starte
Nye Batterier 720AH biltema og batterikabler (ombygd til topp poler)
Ny fødepumpe
Ny FSD
måtte LASKE pumperele for å få fødepumpa til å gå. så regner nok med ny OPS eller nytt rele må kjøpes inn
Starter sviver som bare det så det er det ikke
noen som har en ide om hva nå utenom å investere i ny ha ei ny DS4-5521 pumpe
Bilen har stått i 7år... den gikk normalt når satt bort
  Mitt squarebody prosjekt
Posta av: Arcticsilverado - 10.07.2019, 15:44 - Forum: Garasjer - Svar (3)
Noen bilder av mitt prosjekt. En 1988 suburban. Den er i sin tid kjøpt ny i Alta. Jeg eide den fra ca 2003 til 2005. Solgte de da til Tromsø. Siste eier fikk motortrøbbel i 2010, og svingte den inn på et jorde. Der har den stått til jeg klarte å spore den opp i fjor høst. Hentet den på Evenes. Lakken på den tiden var som kjent ikke god, så der er overflate rust, men den er utrolig fin under. Denne skal jeg få profft lakket opp igjen og satt i god stand. Disse bilene er nå på god vei opp i verdi, og dermed verdt påkosten. Har ikke mye tid til den nå for tia, men gjør litt nå og da. Holder på å bytte motor. Fikk tak i en brukt motor fra en van. Så noen komponenter må byttes over. Har også lakkert toppdekslene.
.jpg   20180910_192905.jpg (Størrelse: 193.6 KB / Nedlastinger: 12)
.jpg   20180910_192730.jpg (Størrelse: 214.46 KB / Nedlastinger: 12)
.jpg   20180910_192642.jpg (Størrelse: 247.36 KB / Nedlastinger: 12)
.jpg   20180928_165933.jpg (Størrelse: 227.67 KB / Nedlastinger: 12)
.jpg   20181009_190840.jpg (Størrelse: 118.42 KB / Nedlastinger: 12)
.jpg   20190325_192455.jpg (Størrelse: 135.39 KB / Nedlastinger: 12)
.jpg   20190520_203042.jpg (Størrelse: 214.92 KB / Nedlastinger: 11)
  2005 Suburban lys forsvinner ved brems. Jording?
Posta av: Gurba - 09.07.2019, 13:35 - Forum: Chevrolet & GMC - Svar (6)
Min fars bil. Med lysene på så slukker venstre baklys når bremsen tråkkes inn. Bremselyset virker heller ikke. Høyre side og høyt montert bremselys virker fint. Når lysene ikke står på virker alle bremselysene som de skal. Hva er dette? Jording? Er det i så fall et sted det er kjekt å begynne feilsøkingen?
  bankelyd suburban
Posta av: chevyøyboer - 08.07.2019, 14:05 - Forum: Test Forum - Svar (1)
Hei. Det er en ulyd kommet i motor/drivverk høy tikke/bankelyd. Er der konstant både under kjøring og tomgang.
Lurer på hvadet kan være. har opptak . går det an å poste lyden her inne.
  Lekk diesel tank
Posta av: Intimidator - 07.07.2019, 20:26 - Forum: Jeep - Ingen svar
Da var det min tur til å finne diesel under Commander'n, Tok ned tanken for å se på rikets tillstand. Dette er en ganske grei jobb, om du ikke har lift så sett bilen på såpass høye bukker at tank lar seg skyve frem under bak aksling. Koble fra diesel rør til og fra motor, det er noen røde 'låsinger'' på koblingene her som må dras litt ut for å trykke ned en plast ''knapp'' på koblingen, dra koblinger fra hverandre, litt diesel kommer det her men ikke mange cl. Ta av el. kobling for diesel fødepumpe, ta av slange for påfylling og lufting. Jeg tok først av de fire boltene i hvert hjørne av tanken før jeg satte en jekk under. Tilpasset så jekken var i øvre posisjon når den låg an på tank, tok så ut de to siste boltene og senket tank ned og bakover under bak aksel, resten er ganske selvforklarende, se bilder.
.jpg   IMG_20190702_121235932.jpg (Størrelse: 920.75 KB / Nedlastinger: 9)
.jpg   IMG_20190702_123412798.jpg (Størrelse: 954.67 KB / Nedlastinger: 9)
.jpg   IMG_20190702_125633396.jpg (Størrelse: 926 KB / Nedlastinger: 9)
.jpg   IMG_20190702_135446719.jpg (Størrelse: 118.33 KB / Nedlastinger: 9)
.jpg   IMG_20190702_135935423.jpg (Størrelse: 938.12 KB / Nedlastinger: 9)
.jpg   IMG_20190704_193917694.jpg (Størrelse: 948.23 KB / Nedlastinger: 9)
.jpg   IMG_20190704_193928411.jpg (Størrelse: 913.9 KB / Nedlastinger: 9)
.jpg   IMG_20190704_193945826.jpg (Størrelse: 953.05 KB / Nedlastinger: 9)
.jpg   IMG_20190704_195201594.jpg (Størrelse: 958.42 KB / Nedlastinger: 9)
.jpg   IMG_20190704_202405089.jpg (Størrelse: 943.41 KB / Nedlastinger: 9)
.jpg   IMG_20190704_203702906.jpg (Størrelse: 949.89 KB / Nedlastinger: 8)
  Federal couragia byttes
Posta av: Daniel1987654 - 01.07.2019, 18:35 - Forum: Selges: Deler - Ingen svar
https://www.finn.no/151408081
  Hilux x cab 2001 sjakler
Posta av: Daniel1987654 - 29.06.2019, 17:42 - Forum: Toyota - Svar (1)
Hei. Da vi kjøpte vår 2001 hilux så fikk vi høre at den var orginalt høyere. Den har vært inne å fått godkjent breddre og lyktebøyle, å da har dem aldri nevnt høyden på bilen. Vi skal snart inn å godkjenne bakseter og seler, å jeg var litt usikker på om dem vil si noe på høyden da. Før vi fikk bilen så ble den eu godkjent, men måtte bytte ei bladfjør. Denne ble bestilt på reg nummer å da var det med en sjakel til å ha bak. Har alle sjakler bak?
  Ønsker å kjøpe en Amc 360 eller 304 motor
Posta av: Haug12345 - 27.06.2019, 19:38 - Forum: Jeep - Ingen svar
Hei! er på utskikk etter en Amc 360 eller Amc 304 brukt.
aAr også en Amc 304 som starter å går, men vann i oljen som delemotor.
  Toyota 4runner 1995 270xxx selges
Posta av: Mjt90 - 27.06.2019, 14:00 - Forum: Selges: Offroadkjøretøy - Ingen svar
Godt eksemplar av 4runner selges. Eu godkjennes før salg, skiltene ligger lokalt.
OBS: jeg får ikke eugodkjent bilen før jeg reiser på ferie, eneste 2er feilen som gjenstår er å få eksos tett, lekkasje i skjøt. Bilen kan selges som den står for 43000kr. Ellers blir den godkjent i august og selges til min 49000
Bilen er i god stand og har lite rust til 4runner og være. Eneste som er er venstre forskjerm og litt på ene bakdøra. Fantastisk å ta seg fram med! Gode piggdekk, gått kun en halv sesong.
Bilen har vært i min familie lenge, min stefar kjøpte den av en skole i Bergen som har hatt den som prosjekt, før det hadde den gått i Alta. Så og si rustfri under.
Bilen står nå i Sandefjord
ZT32105
Ring/sms 90899181
  Bakseter til 2013 Wrangler Rubicon 4dr ønskes
Posta av: pitglenn - 26.06.2019, 05:48 - Forum: Jeep - Ingen svar
Trenger bakseter til min 2013 Wrangler Rubicon 4dr. De må i utgangspunktet være svarte og i stoff, slik at de matcher framsetene. Kan kontaktes på 99160904 evt. Noen som har, vet om, eller kan si meg hvor jeg kan skaffe disse.
