Det er for øyeblikket 3 brukere pålogga. » 0 Medlem(mer) | 1 Gjest(er) Applebot, Google
2 timer siden
» Visninger: 6
» Visninger: 26
» Visninger: 10,942
» Visninger: 3,486
» Visninger: 6,250
» Visninger: 2,484
» Visninger: 2,464
» Visninger: 2,597
» Visninger: 2,570
» Visninger: 3,660
| Veivhusventilasjon 2.4d 1986 hilux |
Posta av: heiahilux - 12.06.2024, 23:07 - Forum: Toyota
Hvor kraftig skal det blåse ut av veivhusventilasjon på toppdekselet? Mistenker det blåser litt mye ut av mitt, går det an å legge til video her?
| Ac Pajero |
Posta av: lclj73 - 04.04.2024, 21:09 - Forum: Mitsubishi
Noen som vet hvor mye jobb det er å ettermontere ac i en Pajero gen. 2 2,8 td? Er noe klargjort fra fabrikk, eller må man starte på scratch? Evt. verksteder som ettermonterer?
| diverse jeg lurer på |
Posta av: Biringen - 09.02.2024, 01:40 - Forum: Mitsubishi
Har en 2001 pajero 3,2did
jeg får ikke ikke normal motortemp før kjørt nesten 15km på e6 enda jeg har dekket til halve radiatoren nåla går aldri over 1/4 fra bunn, er dette normalt?
termostat ble bytta i høst ny kjøpt på meca, samtidig med dieselfilter
en annen ting
Tidligere eier har kappet og sveist igjen 2 rør under bilen rett bak skrukopling
dette antar jeg er til varmeapparatet bak. er de fylt med gass eller til kjøle-veske?
litt tregstartet når kald. er det mye jobb å bytte glødeplugger?
evt hvis jeg skal sette inn en vinsj hvor bør jeg skru fast vinsj-plate?
og får jeg plass til dekk i 255-85/16?
| Bilen går når tenning er av |
Posta av: Kvesa - 24.09.2023, 16:53 - Forum: Opel/Isuzu
Opel campo 2.4d 1992 ( skal bytte motor til 3.1td)
Bilen går framdeles når jeg tar nøkkeln ut
Er det vakum styrt stopp på disse? [emoji848] når motor er varm så går den av og til og skru av med nøkkel. Har noen krakilerte vakum slanger så lire på og bytte alle og sjekke om det blir bedre. Også har æ en slange som æ har blenda av da æ ikke vet hvor den skal [emoji848]
Sent fra min S62 Pro via Tapatalk
| Merkelig oppførsel |
Posta av: runemann - 27.06.2023, 17:06 - Forum: Chevrolet & GMC
Har fått merkelig oppførsel på SUB'n. Har egentlig ikke gjort så mye spesiel tmed den.
Fikk lyst til Å Spraye kontakter med contact-cleaner:
Kontaktene til:
MAP-sensoren (svarte 4-kant som står på innsuget)
Tempføleren for lufta i innsugsmanifoilden (Står ved MAP)
Turbotrykk-sensoren/regulatoren (tror jeg, står bak på motoren på førersiden)
Har nettopp skiftet vakumpumpa, men etter testtur så kunne jeg ikke merke noe spesielt der....
Uten at det burde ha noe å si, så laget jeg meg en nippel til turbotrykksmåler som jeg kjøpte på Biltema (håper kvaliteten er ok). Byttet ut bakerte skruen på innsuget med en selvlaget....
Starter og går som normalt på tomgang, men når jeg gasser den litt (i fri/park) så henger den litt på gassen og fortsetter å ruse seg opp noen sekunder.
Tok en testtur, samme,,, når jeg dro på så bare fortsatte den å dra et par sek selv om jeg slapp gassen.
Når jeg skulle rygge den på plass så fikk jeg skikkelig overraskelse... Straks jeg satte den i R (revers) så ruste den seg ganske kraftig opp og smalt i revers-gear uten at rørte gassen. Ikke noe unormalt i forover-gear.
Ser ut for at det kommer en røyk-poff når den ruser seg.
Litt mystisk og en smule skremmende da bilen på en måte lever litt sitt eget liv.
Ingen feilkoder (har en simpelt feilkodeleser) eller motorlampe lyser.
Koblet fra batteriene nå for kanskje å "resette" et eler annet.
Noen som har erfart liknende crasy ?? Nærmer seg ferien og, kjekt å fått i stand den gamle doningen..
| Bremser |
Posta av: runemann - 18.06.2023, 14:36 - Forum: Chevrolet & GMC
Har vurdert og skifte innmat for bremsene bak på sub'n. Når jeg etterspør deler for dette hos forhandler
så får jeg dmensjons-spørsmål, altså hva for dim det et er på bremsene (bak + foran)....
Hvordan finner jeg lett og sikkert ut av dette?
Er: 1500, 1996 TD...
| Sub 6.5, Plutselig oppstått ulyd, motor. |
Posta av: runemann - 22.05.2023, 19:29 - Forum: Chevrolet & GMC
Har fått en ulyd i motor, posisjon hsf, rett under dynamoen, mot blokka.
Har lyttet meg frem med stetoskop.
Har lyttet på dyser og toppdeksel, virker normalt.
Lyttet også på siden av det jeg tror er klokka til vacumpumpa, og lyden er sterkest der, på siden, men høres litt annerledes ut (mer som puffingen/suget til en kompressor, men samme frekvens).
Lyden; Tja,,, klakking/ganske høy tikking. Bilen går som normalt på tomgang og ser ut for å gjøre det på normal kjøring også. Fikk vel dette da jeg var ut og kjørte bilen på full spiker for test en kveld, etter noen service, olje/filterskift.
Lyden øker i frekvens med turtallet på motoren.
Noen tips?
Rune
| Varebilvegg Tahoe 2018 |
Posta av: Yukon07 - 25.02.2023, 15:31 - Forum: Chevrolet & GMC
Er det noen som vet om varebilvegg fra 2007-2014 Tahoe/Suburban passer en 2018 Tahoe? Vurderer å importere en 2018 og registrere den som varebil.
