» Visninger: 11,293
» Visninger: 6,433
» Visninger: 2,647
  33" til Hilux
Posta av: Holand - 29.09.2014, 10:16 - Forum: Toyota - Ingen svar
har nettopp hevet min 07 Hilux, med trailmaster kit, 2".
kjører med 31" sommerdekk, men vil ha større og bredere til vinteren.
får jeg plass til 33" nå som den er hevet? om det er mulig, hvor brede kan de være?
Takker for svar!
Holand
  chevrolet 350 l98 motor kjøpes.
Posta av: hot-chevy - 28.09.2014, 09:36 - Forum: Kjøpes: Deler - Ingen svar
har noen en slik motor fra 87 og oppover til salgs,så ta kontakt.
  06' Chevrolet Cargovan 5.3 LPG problem.
Posta av: KenTommy - 28.09.2014, 00:24 - Forum: Chevrolet & GMC - Svar (13)
Heisann!
Er ny på forumet her og har nettopp kjøpt meg en 2006 Chevrolet Cargovan AWD. (GMC Savana)
Bilen har Prince LPG anlegg som ble montert da den var ny. Nye topper grunnet brente ventiler iflg  forrige eier! (Forsterket)
Problemet er at når bilen står på tomgang på bensin og jeg skal slå over til gassdrift, så slår bilen seg av og jeg kjenner en gasslukt..!
Hva kan være problemet?
Lurer også på å få montert ekstra smøresystem da den ikke har dette.
Hvor får jeg montert noe slikt til en rimelig penge?
Holder til i Krokstadelva mellom Drammen og Hokksund.
Takk på forhånd!
Mvh Ken Tommy!
Posta av: KenTommy - 28.09.2014, 00:23 - Forum: Chevrolet & GMC - Ingen svar
Heisann!
Takk på forhånd!
Mvh Ken Tommy!
  4M40 Motorbytte - Dieselpumpe
Posta av: Para Bellum - 27.09.2014, 21:03 - Forum: Mitsubishi - Svar (2)
Jeg skifter nå motor i en Pajero Gen2 2,8 98 modell(norsk), i den forbindelse har jeg noen spørsmål.
Motoren jeg skal sette inn er en 97 modell, og den mangler en plugg på dieselpumpen. Pluggen er den med rød hette til høyre i bildet.
.jpg   DSCN2334.JPG (Størrelse: 148.79 KB / Nedlastinger: 15)
Jeg håper å unngå å flytte over pumpen fra min motor over på den nye.
Jeg har lest en del tråder på diverse forum i forhold til dette, men er fortsatt usikker.
Denne forteller i hvert fall litt:
http://www.pocuk.com/forums/viewtopic.ph...c&start=15
Godt bilde(det første) av hvor pluggen går på pumpen, like over mengdejusteringsskruen.
Så vidt jeg har kunkludert med er dette startsperra på pumpen. Denne eksisterer ikke på den andre, så vil jeg da mangle ett signal til bilen om oppstart/stopp? Hva gjøres med pluggen i de tilfeller hvor man fjerner/ødelegger startsperra på pumpen og kobler om ledningsnettet?
Så vidt jeg kan se per nå er de 2 andre pluggene på pumpen helt lik.
Den pumpen som står i bilen har nr. ME202555
Den pumpen som står på den andre motoren har nr: ME201684, men dette nr. er senere erstattet med ME202551
Er det noen her inne som har gjort dette tidligere? Eventuelt vet om noen som vet og har kontaktinfo til vedkommede?
Hva er det evnetuelt viktig å tenke på om jeg flytter over pumpen? Holder det at stemplene står likt i TDC eller må hele registeret stemme?
Jeg mangler også motorvarmerelement i blokka på motoren jeg skal sette inn. Den som står på den andre motoren har jeg hatt lekasje på, samt at den henger løst. Er slike element mulig å få tak i på svært kort varsel?
Ble litt mye her, men takker på forhånd for hjelp.
  Ønskes kjøpt! orbitrol styring!
Posta av: Miniflatelan - 27.09.2014, 12:09 - Forum: Kjøpes: Deler - Svar (1)
hei. trenger komplett styring til offroadbilen min, er kun det som mangelr? noen som har?? vett om=? send melding til 95901595
  Pajero 07 3.2did som trøbler av å til
Posta av: jonerik78 - 27.09.2014, 09:51 - Forum: Mitsubishi - Ingen svar
Kjerra mi kodder en gang iblant, ca en gang i mnd, alt er i orden helt til den plutselig bestemmer seg for å gå ned på tomgang, jeg setter bilen i park/neutral å trykker inn gassen, da blir det voldsomme vibrasjonen i bilen å kjennes ut som motoren prøver å hoppe ut av motorrommet, klarer kanskje 2500omd når dette skjer, etter 2-5min med litt gassing så kvikner den til å alt er i orden igjen, prøver jeg å skru av motoren når den trøbler så stopper den ca 2sekund etter at tenninga er skrudd av.
Ingen varsellamper kommer opp.
Noen erfaring eller tips på hva som kan gjøre dette?
Mitsubishi verkstedet har tatt diagnose å ikke funnet noe feil, de har heller ikke noe formening om hva som kunne være problemet.
  Blende egr på 07 3.2did pajero
Posta av: jonerik78 - 27.09.2014, 09:46 - Forum: Mitsubishi - Svar (1)
Tenkte å blende denne sjiten, men etter å ha lest litt rundt så kan det dukke opp feil på følere? Noen her inne som har blenda egr på 07modell? Må man evt flytte en sensor for å lure hjernen til å tro at alt er bra?
Posta av: jonerik78 - 27.09.2014, 09:44 - Forum: Mitsubishi - Ingen svar
  Nissan Patrol 2,8GR Y60 1991mod selges ørsta, møre og romsdal
Posta av: torgeirkv - 27.09.2014, 07:12 - Forum: Selges: Offroadkjøretøy - Ingen svar
Nissan Patrol 2,8GR Y60 selges
1991modell. 266000km. 5seter.
Velholdt bil som har mye gjen.
3,5t hengervekt
Finn kode: 52037867
http://m.finn.no/car/used/ad.html?finnko...rough=true
Se finn annonse.
Åpen for bud
Torgeir
