» Visninger: 28
» Visninger: 54
» Visninger: 10,995
» Visninger: 3,513
» Visninger: 6,271
» Visninger: 2,516
» Visninger: 2,488
» Visninger: 2,613
» Visninger: 2,595
» Visninger: 3,684
  Gen 1 Pajero girkasse. 2,3 vs 2,5L
Posta av: Losvar98 - 29.04.2019, 12:17 - Forum: Mitsubishi - Svar (6)
Trenger ny girkasse til min 1987mod 2,5L pajero, og har funnet en 1985mod 2,3L. Er det noen her som vet om denne passer over? ?
  Et lite spørsmål om heving
Posta av: PajeroOffroader - 29.04.2019, 08:44 - Forum: Mitsubishi - Svar (1)
Jeg har hevet pajeroen for lenge side men nå skal jeg skrive inn hevesettet i vk. Men spørsmålet jeg har, som jeg har sett tidligere også, men har jeg noen mulighet for å få godkjent 3" karosseriheving? Og hvis så, hva må jeg gjøre å hvor mye slit kan jeg regne med å få for at bt skal skrive det inn og godkjenne det? For jeg kom på et forum der en hadde det godkjent (innlegget var nok et par år gammelt og kunne det kansje være hardkåre som hadde det?)
  Ulyd når i reverse
Posta av: SjølvasteTrond - 27.04.2019, 08:20 - Forum: Chevrolet & GMC - Svar (2)
Har en 2004 Silverado 5.3L 4WD.
Når jeg setter den i reverse så kommer det en lyd, høres ut som den ikke går skikkelig i gear. Høres ut som tannhjul som glipper. Bilen går heller ikke bakover....Girhendel har også blitt hakkete/ujevn, det snodige er at alt var fint så satt jeg fra meg bilen noen dager. Rygget ut av garasjen ca 5meter så var det et lite klikk, kjørte frem og det kom en klikke lyd ca hver 0,5meter. Prøvde å rygge igjen men da kom skrapelyden.
Noen som har vært borti dette? Bilen har 125000km og er veldig godt vedlikeholdt....
Ser for meg en ballade....
  Stort oljeforbruk 2.8??
Posta av: stianbf - 26.04.2019, 21:40 - Forum: Mitsubishi - Ingen svar
2.8 som blir brukt på småkjøring, sliter med høyt motoroljeforbruk og ryker mye svart.
Tips??
  3,2 D-ID tungstartet bestandig
Posta av: Dieseldamp - 23.04.2019, 22:25 - Forum: Mitsubishi - Svar (2)
Har en 3,2 d-id 2005mod som motoren havarerte i, denne ble byttet med ny brukt fra huggern, men denne viste seg være tregere og starte en den som satt i før, om den er - - kald eller + + varm er det like lang filing for og få start, nye batteri som har nok strøm, diesel filter byttet, tank fyllerør sjekket og funnet ok. Hva i huleste kan det være, kan det være en sensor et sted som tuller på denne motoren. Noen tips på dette.
  Gen3 tungstartet når varm
Posta av: Timmey78 - 23.04.2019, 07:54 - Forum: Mitsubishi - Svar (3)
Har en 2005 3.2did som har rullet 175K stort sett problemfritt utenom vanlige slitedeler. Kaldstart er greit i alle temperaturer men når motor er varm så går det noen sekunder før den starter. Var på service med olje/filterskift/girkasseflush uten at det utgjorde noen forskjell. Noen som har hatt samme problemet?
Skiftet dieselpåfyllingsrør for halvannet år siden så håper at det ikke er noe grums i dieselpumpen..
  Ca verdi?
Posta av: gotthard - 17.04.2019, 16:12 - Forum: Chevrolet & GMC - Svar (1)
Har en Tahoe 2006 mod på hånd, en bekjent som skal selge å lurer på hva verdien er på den, jeg har for mange biler så må takke nei men tenkte kansje noen her inne kunne si ca hva verdien er så jeg kansje kan hjelpe han og selge den. ( ex svigefar)
2006 mod. 230000km på telleren, webasto, gass og masse utstyr. grønneskilter men følger med bakseter. ser rustfri ut i karosseriet, noen bulker i fanger foran og bak. Stygge felger burde hatt noen andre og ny dekk sommer og vinter. følger med noen deler, må på eu etterkontroll for et hjullager, motorfusk og gul blinkende lampe og noe småtteri. Gassen virker ikke slik den står nå, blei tom tank og etter det virket den ikke, AC har lekasje et sted.
Eier begynner å bli for gammel til å skru og jeg må innrømme at jeg orker ikke skru på andre sitt lengre, mer en nok med alt jeg har selv, så hva kan dette hvere verdt sån det står?
  Nissan Patrol Y61 2001mod 3.0l aut. mister motorkraft. motorlampe lyser
Posta av: Davidjeep - 17.04.2019, 13:35 - Forum: Nissan - Svar (1)
  Stort strømstrekk og lite lading Tahoe 2002
Posta av: Arngor - 14.04.2019, 09:08 - Forum: Chevrolet & GMC - Svar (22)
Har en bil hvor kabler og dynamo blir varm. Batteri får da lite strøm for å lade batteriet.
Flere Aldeco batterier (med top/side mating av strøm er byttet). Dynamo er også byttet. Kraftigere kabel fra dynamo er montert.
Når jeg fra/tilkoblet batteri - hører jeg en summelyd under bilen (bensinpumpe?) og lyd fra bilens høytalere (forsterker bak hanskerommet?). Er begge deler normalt?
Bilen trekker rundt 1 A i hvilestrøm når motoren er slått av (frakobler derfor batterier ved parkert bil).
Volt meter i bil viser 14,2v ved lading (sammenfaller med å måle spenningen direkte over batteriet).
Instrument over ODB2 kontakten viser 13,5-11,5v (da stopper bilen).
Hva er symptomene hvis bensinpumpe eller startmotor har problemer eller har en overledning hos dere som har byttet disse?
Hva er symptomene hvis viftene er defekte?
Hva er symptomene hvis forsterker er defekt, jeg vurderer å fjerne denne?
  Hilux stopper når den får normal temperatur
Posta av: Sondre99 - 12.04.2019, 16:34 - Forum: Toyota - Ingen svar
Hei. Har ein hilux 1999 sr5 arctic truck å den starte lætt når dæ e kaldt å ha gått fint i vinter, mæn no når den får normal temperatur så dør den plutselig å får ikke start før den bi kald igjæn. Nån så ha vørn borti dæ eller veit ke så kan va feil?
