» Visninger: 11,293
» Visninger: 6,434
» Visninger: 2,649
  Bakfanger gen3
Posta av: gallis - 22.06.2014, 19:57 - Forum: Mitsubishi - Svar (8)
Har en skade på bakfangeren over eksosen så lykta detter ut. Er den delt, så jeg bare trenger å bytte venstre side? Hvor lønner det seg å kjøpe det, evt er det noen her som har? Er en 2000 mod 3,2. Grå fanger
  grease kryss i mellomaksling
Posta av: lastebilmann - 22.06.2014, 19:15 - Forum: Chevrolet & GMC - Svar (2)
Heisann!
Har greasa bilen min i dag. Fann forresten 9 punkt.
2 i kvart framhjul, 4 på styrestaget, en av dei var vel pitman. so greasa eg kryss i akslingen mellom
fordelingskassa og framaksel.
E der fleire punkt forresten?
Men so kom eg bak på krysset i mellomaksling, og eg fann nippel, der kom ikkje grease-tuten til, den var for stor.
Er det noken som har tips til ka en skal gjære her for å få smurt?
  Norsk Geländewagenklubb - Noe aktivitet?
Posta av: slippern - 22.06.2014, 15:52 - Forum: Mercedes - Svar (4)
Er det noe aktivitet i over nevnte klubb?
  Dårlig ECM eller....?
Posta av: thewolf - 21.06.2014, 22:56 - Forum: Dodge - Svar (1)
Jeg sitter med en Ram cummins 95 mod, 12V og har ett lite issue med lampen...wait to start...den lyser bare i 2-3 sec uansett temp og den skal lyse 10 sec ved -10 til +15 og DET gjør den ikke, så nå så er den ''noe'' tungstartet....?!
Kan det være ECM'n eller manifold air temp sensor som står på inntaket som klusser til.....får ingen feilkoder?
Har ohm'et elementene og dem er OK, samme når det gjelder kablingen  ^_^
Hadde vært storveis om noen hadde innspill her  :thumbsup:
  Y61 tungstartet varm motor - tips:-)
Posta av: Dodge - 21.06.2014, 22:19 - Forum: Nissan - Svar (1)
Hei! Kommer med et tips som kanskje har vært oppe før??
Har en 99 y61 med 2,8 motorn som jeg måtte kinne lenge for å få start på ved varm motor.
Motorn har gått 280.000
Har funnet ut at det er pumpa som er slitt. På australske forum er det vist mange som har samme problem.. Tror ikke det er så vandlig her i norge?
Uansett... har nissan kommet med en løsning en gang i tia, ei plate som kan byttes på dieselpumpa for å øke fortenninga på tomgang. Har hørt med nissanforhandler, men de kunne ikke finne noe bulletin på dette problemet...rart. Delenummer som oppgis på australske forum er ugyldig hos norske forhandlere...
Den nye/modifiserte plata ser slik ut. Hentet fra nizzbits.com.au
.jpg   image.jpg (Størrelse: 70.57 KB / Nedlastinger: 16)
Jeg fikk iallefall ikke tak i makan, så jeg tok av den jeg har, å sveisa fast ei stor skive som passa inni o-ringen som tetter på lokket. Høyden på skiva var 5mm. Dette gjorde susen! Nå starter den alltid med en gang,kald som varm. :-) kjempefornøyd!
  vacumpumpe 6.5td og turbotrykk løsning
Posta av: R.G k3500 - 21.06.2014, 21:26 - Forum: Chevrolet & GMC - Svar (5)
har defekt vacuumpumpe på min 96 subb. er ingen vacuum i slanger, men ser når jeg får en til å sitte i bilen og gi gass til 2000omdr så begynner vacuum å komme og den suger opp wastegaten.
men hvis jeg surrer fast wastegate sånn nesten i øvre stilling, slik att den ikke stenger for helt. åssen vil det bli med ladetrykket? kan bli for høyt? hører folk kjører med fjærer og folk har stengt wastegate totalt uten å havne over for høyt trykk.
noen som har vettuge svar?
tryggeste er vel å skaffe ei ny vacuumpumpe?
  Vinsj selges, kr 2 000,-
Posta av: eriknor - 21.06.2014, 21:25 - Forum: Selges: Deler - Svar (4)
Helt ny 3,8tons vinsj selges kr.2000
send pm
  33x12,5/15 HASTER
Posta av: Jan Lia Eikaas - 21.06.2014, 20:17 - Forum: Toyota - Svar (6)
Går det an å bruke 15x6 felger på 33x12,5/15 dekk?
  Suburban: Motor (turbo?) problemer
Posta av: Draageel - 21.06.2014, 08:01 - Forum: Chevrolet & GMC - Svar (11)
Jeg er helt ny her på forumet. Jeg har prøvd å lete litt etter det jeg lurer på, men med ekstremt dårlig mekanisk innsikt så (tror) jeg ikke jeg har funnet svar på akkurat det som er problemet mitt.
Jeg har en 1999 mod Chevrolet Suburban 2500 6,5. Den starter helt fint, men på kald motor så vil den ikke gi gasspådrag. Jeg kan kjøre med gassen i bånn i 20-40 kmt i ett par minutter før den "kommer". Da går den normalt og drar som den skal. Har også opplevd en gang under kjøring at dette skjedde. Bilen var varm men alikevel mistet den alle kreftene helt plutselig.
Dersom jeg setter girspaken i N så er det mulig å ruse motoren som normalt, men når jeg setter den tilbake i D så er problemet der fortsatt.
Noen som kjenner igjen problematikken??
  Ramme - Tverrbjelke Tahoe -97 mod
Posta av: Transeuropa - 20.06.2014, 11:31 - Forum: Chevrolet & GMC - Svar (2)
Er det noen som vet hvor man kan få tak i en Tverrbjelke for Tahoe 97 mod? Har prøvd flere Bilopphøggere men uten å lykkes.
Finne ikke noen andre topic i dette forumet.
Se bilde....
.jpg   TVERR BJELKE 1.jpg (Størrelse: 81.73 KB / Nedlastinger: 16)
.jpg   TVERRBJELKE 2.jpg (Størrelse: 81.88 KB / Nedlastinger: 17)
