» Visninger: 11,293
» Visninger: 6,434
» Visninger: 2,649
  Kjølevifte starter ikke. 04 Grand Cherokee 2,7
Posta av: Paja - 15.06.2014, 23:13 - Forum: Jeep - Svar (16)
Viften på min 04 Grand cherokee 2.7 snurer bare så vidt rundt. Ved kjøring i lav fart med belastning stiger tempraturen fort opp til 100. Napper jeg ut tempsensoren på motoren, starter vifta og går for fullt. Så solenoiden åpner nok for oljestrømmen. Hydraulisk vifte. Viften snurrer så vidt rundt, men stanses med fingrene uansett motortemp.
Ingen feilkode. noen som har en ide om hva d kan være?
Har lest at vifterelet er en svakhet, men finner ikke releet verken under plastikken på frontlykten, i sikringsboksen ved batteriet eller under rattet. Noen som vet hvor det er?
  slett - dobbelpost
Posta av: Paja - 15.06.2014, 23:13 - Forum: Jeep - Ingen svar
  Motorbytte fra 280GE til 290TD i W460
Posta av: slippern - 15.06.2014, 22:03 - Forum: Mercedes - Svar (17)
Har nettopp kjøpt meg en W460, med 280GE og 4-trinns manuell..
Har meget lyst til og sette i en 290TD fra W211 E-Klasse..
Hva må gjøres for og få denne motoren i g-wagen? På sikt vil jeg også bytte ut girkassen med en 5-trinns...
Passer utvekslingen? elektronikk? motorfester? Smile
  Lekkasje fra gearkassa
Posta av: kurtpet - 15.06.2014, 21:41 - Forum: Mercedes - Ingen svar
Har en gd 300 disel med 5 trinns kasse,86 model.
Har fått en lekkasje fra kardang uttaket. mot reduksjons kassa..
Kan denne simmeringen byttes uten å demontere gir kassa ?
Posta av: kurtpet - 15.06.2014, 21:41 - Forum: Mercedes - Svar (1)
  "Wheel hub assembly"- Excursion
Posta av: FeltOrnitologen - 15.06.2014, 21:13 - Forum: Ford - Svar (2)
Skal bestille nye "Wheel Hub Assembly`s" og ser at det er noe forskjell på fin og grov gjenga hjulbolter. Noen som vet hva som er standard på 02 ford excursion, eller kan man enkelt se eller måle seg til det.
  Kjøpshjelp - Patriot og Grand Cherokee
Posta av: Transam - 15.06.2014, 18:05 - Forum: Jeep - Svar (4)
Skal bytte ut 97 mod. Tahoen til fruen og kikke litt på Jeep Patriot 2007 modell. Grand Cherokee opp til 2004 modell er også et alternativ. GrandCherokee`en er lengre bil, så her rekner eg med at det er god plass til barnevogn.
Hvordan er det med plass bak i Patrioten mtp. barnevogn uten å måtte legge ned baksete?
Har begge desse bilene ISOFIX i baksete?
Har lest på Google angående feil osv. på desse bilene. Men er det noen svakheter på dei som bør sjekkes ekstra nøye ved et event. kjøp?
Lars
  ABS lampa lyser
Posta av: hobby - 15.06.2014, 15:19 - Forum: Chevrolet & GMC - Ingen svar
Noen som vet hva som er feil med ABS'en. Lampa begynner å lyse så fort jeg kommer opp i ca 30 km, og slukner så fort jeg kommer under. Er det noen som har peiling på dette?
  kjøp av F-250, gått 250 000km noko ulemper?
Posta av: JonKristian - 15.06.2014, 08:48 - Forum: Ford - Svar (1)
Som sagt, lure på å kjøpa ein f-250 7,3 powerstroke som e gått 250 000km, med normal bruk og slitasje er det ett greit kjøp då eller?
ka eller som er normale feil\gjengangerer på desse?
ka ligg forbruket på ca når da er blanda kjøring ut fjordane på vestlandet?
alle råd kjem godt med.
  Treg snekke 99mod Tahoe
Posta av: chevytahoev8 - 15.06.2014, 00:04 - Forum: Chevrolet & GMC - Svar (3)
Trenger noen tips da jeg fikk anmerkning på EU. Treghet i styresnekke... Hva kan det være? Har ikke merket noe til det selv, kun at det kan "hakke" når en svinger og bremser samtidig. Men det er vel ganske normalt har jeg hørt.
