» Visninger: 11,294
» Visninger: 6,435
» Visninger: 2,649
» Visninger: 3,889
  16,5" felger Ram gen3
Posta av: ghracing - 23.04.2014, 07:28 - Forum: Dodge - Svar (3)
Passer 16,5" felger på ram gen3?
  4X4 sommerdekk m/hvit skrift.
Posta av: firelude - 23.04.2014, 00:16 - Forum: Diverse - Svar (2)
Hei folkens ! Jeg trenger 18" sommerdekk  til min Tahoe 09 mod. Jeg ønsker dekk med hvit skrift eller en tynn hvit ring...det vil være stilig på svart Tahoe :thumbsup:
Jeg har søkt litt rundt på nettet men finner ikke slike dekk , vil ikke ha "knastedekk" . Er kanskje eBay som er løsningen....
  tahoe 6.5 td bakaksel...
Posta av: trrond - 22.04.2014, 21:42 - Forum: Chevrolet & GMC - Svar (3)
lurer meg på om har noe lumsk i bakakselen. den slår når begynner å kjøre (ikke mellomaksel, nye kryss) samt at det kommer en lett dunkende lyd(sporadisk) som følger omdreining... lurer om kan være noen brekte tenner... litt fuktig rundt pakning bak.
forslag????
  95 suburban. 6.5td. Varme..
Posta av: kjellvso@hotmail.com - 22.04.2014, 21:07 - Forum: Chevrolet & GMC - Svar (23)
Jeg får ikke opp temp på motor.. eller det vil si,temp måleren skjer det ikke så mye ,men jeg får grei varme i varmeapparat. Er det en føler som er gåen da?
Sent fra min GT-I9505 via Tapatalk
  Stt fra en motor til en annen
Posta av: Bing - 22.04.2014, 17:41 - Forum: Mercedes - Svar (3)
Driver å bytter motor og skal flytte over stt kittet til den nye motoren. Det jeg lurer på er om noen har erfaringer med den ekstra pumpa som er montert på diesel pumpa som er til stt kittet. Hvis jeg lar være å flytte over den akspumpa eller hva det er som sitter der. Tenkte å justere på selve diesel mengden med 1,5-2omdreining på pumpa bare. Men må jeg ha med den trykk ventilen til stt kittet? Hvor mye vil det merkes?
  Turbo til 2.8 Pajero selges
Posta av: komatroll - 22.04.2014, 09:37 - Forum: Selges: Deler - Svar (1)
.jpg   20140421_170509.jpg (Størrelse: 136.04 KB / Nedlastinger: 29)
Jeg selger en ubrukt turbo til 2.8 pajero.
pris: 1000 kr.
Befinner seg i Sør-Trøndelag. Kan sende per post om ønskelig. Ta kontakt på nr: 920 15 673.
  99-mod Tahoe 6,5 slakke i styring. Finnes det noen lettvint måte å stramme styringen på??
Posta av: vikkidio - 21.04.2014, 18:15 - Forum: Chevrolet & GMC - Svar (10)
Jeg synes det er vel mye slakke i rattet. Har skiftet pitmannsarm for 1 år siden i forbindelse med eukontroll og påpakning fra Bergheim om å skifte pitmannsarmen. Det er fortsatt litt slakke. Finnes det noen måte å stramme styringen på ?
Sent fra min SM-G900F via Tapatalk
  Tahoe 99 6,5 venstre baklyspuzzle. Strøm i brun ledning ok, strøm i hvit bremselys ok. Men kollapser når pæren settes inn.
Posta av: vikkidio - 21.04.2014, 13:50 - Forum: Chevrolet & GMC - Svar (7)
Baklys, bremselys, ryggelys, skiltlys alt virker helt perfekt når jeg koblet fra og isolerte den hvite ledningen som styrer bremselys på venstre baklys.
Før det var det et sant kaos bak der. På et tidspunkt røk sikringen på bergheimboksen/kjørelysboksen under rattstammen, men det tror jeg skyldes at jeg selv kortsluttet noe da jeg drev å feilsøkte med multimeteret bak der.
Altså når jeg er inni det venstre baklyset og måler strøm så er det ca 12 v på den brune og den hvite ledningen, som begge går til bak-/bremselys sokkel. Dvs den hvite er det kun strøm på når jeg trykker bremsepedalen. Når jeg setter i den to-polete pæren så blir det lyskaos bak. Polene på pæren ligger helt rett på hver sin pol og rører ikke hverandre.
Når jeg setter inn pæren så Slokner venstre baklys, og bremselyset på taket lyser konstant.
Alt blir bra når jeg kobler fra den hvite ledningen....men da har jeg altså ikke bremselys på venstre baklys, noe som er litt kjipt da jeg skal på eukontroll kommende torsdag.
Jeg har gått over de jordingspunktene jeg ser over hele bakparten på bilen, og satt på nye koblinger der tilhengerfeste er koblet til. Selve tilhengerfeste er litt vrient å gå over ettersom ledningene der er nedgravd i en slags gummi-byggskumaktig masse.
  2 polet blink-/markeringslys pære hvor får en kjøpt det? Evt kan jeg sette inn en mer vanlig en-polet gul pære....
Posta av: vikkidio - 21.04.2014, 13:34 - Forum: Chevrolet & GMC - Svar (2)
Regner med de har det på Bergheim men jeg rekker ikke å dra dit, da jeg skal på eukontroll på torsdag og er på jobb i åpningstiden til Bergheim. Finner bare 1-polete gule pærer på biltema og bensinstasjoner.
Begynner derfor å lure på om jeg kan putte inn en slik en istedenfor ettersom jeg ikke bruker markeringslysene likevel. Er i det i tilfelle noen som vet om det er styr å skifte sokkel (som man får på Torshov bl.a ) til en polet, eller kan jeg bare fjerne polen til markeringslyset og så vri blinklyspolen inn mot midten? Og deretter bruke ensporet pære. .....ser at låsetappene på den originale 2polete pæren ikke ligger på samme høyde slik den enpolete har. Mulig å bare file bort tappen og få pæren til å sitte fast med kun en låsetapp?
  2L, 3L ENGINE REPAIR MANUAL (Pub No. RM520E)'
Posta av: Maiskorn - 21.04.2014, 11:39 - Forum: Kjøpes: Deler - Ingen svar
Ønsker å kjøpe Toyota 2L, 3L engine repair manual, verkstedsmanual, Pub No. RM520E.
