» Visninger: 11,298
» Visninger: 3,746
  Farge kode
Posta av: chevyman - 15.09.2013, 19:07 - Forum: Chevrolet & GMC - Ingen svar
Hvor finner jeg farge koden på en 91mod G30?
Er det noe av de tallene i hanskerommet?
  Turbotrykktrøbbel 99' Silverado 6,5TD
Posta av: matsremi - 15.09.2013, 19:02 - Forum: Chevrolet & GMC - Svar (5)
Ja, jeg starter faktisk nok en tråd om turbotrykk på 6,5TD.. :mellow:
Nå har jeg skrudd i ukesvis og leita meg blind etter feil på den pokkers bilen.. og i tråder her på forumet samt flere amerikanske forum!
Kortversjonen av problemet mitt er at jeg ikke får mer enn 0,1-0,2 bar trykk før den når rundt 2k RPM, deretter stiger den sakte til rundt 0,5 bar når jeg nærmer meg 2,7-3k RPM.
Har kobla vekk alt av vakumgreier nå for tiden for å utelukke feilkilder her og har laga en turbomaster, akkurat nå i dag har jeg kjørt med stålstreng som wastegate, altså.. HELT stengt ventil!
Turboen har vært av flere runder for å sjekkes om den er ok i tetteringer og lager osv., det er den.
I dieselsystemet er så og si alt bytta i seinere tid utenom selve IP. Ny Fødepumpe, nye dyser (+25hk fra SSD), filter osv.
Bytta alt av pakninger på innsug, blombert EGR for å utelukke trykklekasje her.
Luftfilteret er for tiden et åpent sportsfilter rett på turbo, har prøvekjørt uten luftfilter også.
Eksosen har katalysator uten innmat og jeg har prøvekjørt uten eksosanlegget tilkoblet i det hele tatt uten noen bedring.
Bilen ryker ingenting, så og si aldri noe synlig røyk som kommer ut bak utenom når motoren er kald.. da kommer det bittelitt hvitt under pådrag.
Får feilkode P0236 av og til på langturer, det regner jeg med er pga. for lavt turbotrykk.
Har testa med to forskjellige turbotrykksmålere for å utelukke feil på måler, noe som egentlig ikke hadde vært nødvendig da jeg kjenner at bilen er daffere enn den burde vært.
Tidligere har jeg slitt litt med vakum i tanken, har kjørt med tanklokket bare delvis tilskrudd i det siste for å utelukke dette.
Hva har jeg glemt? Neste steg blir vel å prøve en annen turbo ellerno..
Når får dere turbotrykk? og hvor mye på forskjellig turtall?
Har som sagt leita meg blind.. bruker bare bilen som den er nå!
  Tankarmatur,tungstarta?
Posta av: stianbf - 15.09.2013, 18:28 - Forum: Mitsubishi - Svar (2)
Har lest at tankarmaturen er en svakheit på gen2 , men nåken med link til feks ebay på slik armatur?  Begynt å bli tungstarta etter å stått over natta+at den ryk veldig når den først starta.  Er vel typisk det når dieselen sig tilbake vel.  Bilen var ikkje slik for 1mnd tid ca.    Men hadde også lekkasje på dieselrør akkurat over bakakslingen, der kappa eg røra frammom akslingen og la opp nye slangar bak til armaturet. Såg då at der var mykje rust som løsna frå armatur røra som kom opp frå tanken.  Lett for at der et bittelite hull der som gjer at diesel siger tilbake da kanskje?
  BF Goodrich, Moss, kr 2 000,-
Posta av: HILLBILLY - 15.09.2013, 18:03 - Forum: Selges: Deler - Svar (2)
Har ryddet litt og funnet noen dekk jeg ikke har bruk for lenger.
[Bilde: 007_zps0b8d1e99.jpg]
35-12,5-16,5 BF Goodrich all terrain 5/6mm mønster
Pris 2000kr.
[Bilde: 009_zpscc2789fd.jpg]
Cooper Discover a/t 245-75-16, ca 8mm mønster.
8 boltede felger
Pris 3000kr.
[Bilde: 008_zps49718a43.jpg]
205-65-15 har igjen ca 4-5mm mønster. Disse har sittet på en Chevrolet Corsica.
Pris 2000kr.
Ligger rett ved Moss
Kontakt:  41904637
              gholtet@gmail.com
  Da var lageret byttet.Bytte hjulager bak på Hilux 91 4WD
Posta av: 91lux - 15.09.2013, 15:47 - Forum: Toyota - Svar (7)
Knurrelyder fra bakre venstre hjulager på 91 Hilux avslører hjulager har begynt å svikte. Noen som har byttet noe slikt ?.Regner jeg må ut med stikkaksel , men hvordan få lageret av akselen.?
Om noen har fine bakplater til bremsene så ser det også fint da det er tid for å bytte.
Alle tips velkomne
Mvh 91lux
7 oktober 2013
Da var lageret og simmeringer byttet Satt godt . Laget en avtrekker av  gjengestenger og en jekk,  Se bilde. Tror jeg tar andre siden først når det blir nødvendig,
Mvh 91lux
.jpg   Hilux avtrekker bakaksel lager.jpg (Størrelse: 150.17 KB / Nedlastinger: 33)
  Demontere Eksos Frontrør Toyota Hilux 91 2l Diesel
Posta av: 91lux - 15.09.2013, 15:34 - Forum: Toyota - Ingen svar
Skal bytte eksos frontrør på Toyota Hilux 91 2L diesel. Går det an i ett stykke.? Diskuterte med gutta her om dagen. En påstod at det ikke var mulig uten å skjære det i 2. Nå står mitt for tur og håper noen kan bekrefte at det går an både av og nytt på uten å dele.
Sikkert mange som har gjort dette.Takk for tips.
Mvh 91lux
  Jeep Cherokee Sport 2.5TD 1997, Skien, kr 30 000,-
Posta av: A-Ball - 15.09.2013, 13:16 - Forum: Selges: Offroadkjøretøy - Ingen svar
Selges snarest, 30' inkl reg. Står i Skien!
http://m.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=43728444
  Ford Excursion 7,3.
Posta av: Bettina C - 15.09.2013, 03:49 - Forum: Ford - Svar (4)
Hei,hei.
I familien har vi 2 stk Ford Exursion 7,3, 2001 og 2002 modeller. 2001 modellen har vert i familiens eie siden den var ny. På begge bilene opplever vi at bilene stopper under kjøring. "Normalt sett" i unnakjøringer, og ved enkelte tilfeller også nedgearinger. Dette er ubehagelig da en mister servokraft og bremser, ikkje veldig morro, spesielt i svinger og ved møtende trafikk. 2002 - modellen kan og fuske på motorkraft (men stopper nødvendigvis ikkje) etter lengre distanser på unnakjøring. 2002 modellen er chippa.
Er det noen som har erfaringer med dette, og vet kor problemet ligger?
Bettina C
  unikt vognkort
Posta av: boomerang-rapido - 15.09.2013, 00:20 - Forum: Toyota - Svar (6)
hei
kom over denne annonsen på autodb.no
AutoDB-kode: 1609613
denne må vel ha ett unikt vognkort eller?
er dette for godt til og være sant??
  Ulyd som blir høyere i takt med fart, Tahoe 2001mod
Posta av: Toro81 - 14.09.2013, 20:08 - Forum: Chevrolet & GMC - Svar (30)
Har en ulyd foran som øker i takt med farten, og som gir seg litt i venstresving. Kan det være venstre hjullager?
Leste en plass at en må bytte hele navet. Noen som kan bekrefte dette? Er lageret en del av navet, eller er det flere deler? Gjerne en link eller to til hva jeg trenger Smile
