» Visninger: 11,298
» Visninger: 3,746
  Motor stopper.
Posta av: black smoke. - 01.09.2013, 23:21 - Forum: Chevrolet & GMC - Svar (18)
Har en 99 suburban 180 000km. Opplever at motorn begynner å stoppe etter ca 3 mil når jeg kjører med henger. Starter med en gang igjen. Skjdde i dag igjen på tur til hytta med hengern. Pussige var at det startet i samme sving som sist. Driver er byttet for ca 3 mn siden. Standyne "grå". Når jeg kjører med henger må jeg ta det rolig, så jeg lurer på om drivern kan gå varm? Er montert på venstre side på kjøler i motorommet. La handa på og den var god temperatur på drivern. Har ikke stoppet med normal kjøring uten henger. Noen som har en teori?
  Ønsker 15x10 felger til Patrol Y60
Posta av: tearboo - 01.09.2013, 08:05 - Forum: Kjøpes: Deler - Ingen svar
Gjerne med dekk som 33x12.5
  32X11.50R15 ønskes
Posta av: Daniel87 - 31.08.2013, 23:38 - Forum: Kjøpes: Deler - Ingen svar
Ønsker dekk og gjerne felger til min 99 mod pajero gls. Kontakt: koda_malamute@hotmail.com
  Pajero 98 ladeproblemer
Posta av: hauk74 - 31.08.2013, 15:56 - Forum: Mitsubishi - Svar (4)
Kona har en pajero som beskrevet. Problemet startet for en uke siden. Da lyste ladelampe og vann i diesel lampe og oljenivå lampe.
Etter start stopp fikset dette seg.
Et par dager senere skajedde det samme. Ble ikke borte etter start stopp, så jeg måler lading. 12.2v prøver å ruse opp å lading spretter opp på 14,4 v.
I dag kom lampa på igjen. Men denne gangen ser det ut til å bli slik.
Det eneste jeg finner som er feil på er et rundt relle som er montert bak på batteri kasse på venstre side. To kabler med 6 mm festing i form av mutter og en flatstift på. Der er det brudd nedi. Hva er dette til?.
Har noen idee på hva som kan feile konas pajero?
  Legge inn strøm til hardtop Hilux
Posta av: Vestern - 31.08.2013, 12:43 - Forum: Toyota - Ingen svar
Noen som har erfaring med å legge opp strøm til kupelys inni hardtop, samt bremselys på Toyota Hilux, noen tips til hvordan dette enkelt kan gjøres?
Regner med at strøm til bremselyset kan hentes fra ledningen som går inn i baklemmen hvor det sitter et bremselys originalt, men hvordan kan dette festes/gjøres på en skikkelig måte som ikke faller ut etter x-antall humper og dumper?
Må en legge strøm helt fra batteriet til kupelyset inni hardtopen, eller kan dette "hentes" fra skiltlys eller lignende uten problemer? Hadde forsåvidt også vært genialt å hatt et sigarett-tenner uttak baki der, slik at en kan koble på kjøleboks o.l. Bør jeg sette på sikringer på disse koblingene også ?
Noen som har vært gjennom dette og har tips?
  Hvor store dekk jeg får på orginale felger? (Pajero, 1999, GLS)
Posta av: Daniel87 - 31.08.2013, 08:34 - Forum: Mitsubishi - Svar (22)
Hei. Skal kjøpe nye dekk til min 99 mod pajero. Men lurer på hvor store dekk jeg får på orginale felger? Sitter 265 70 16 nå. Mvh daniel
  3L Landcruiser motor ØL
Posta av: Powel - 31.08.2013, 07:23 - Forum: Toyota - Ingen svar
Ei jeg kjenner har klart og Havarere motoren sin, og trenger derfor motor! det er en 96 modell Landcruiser 3l. Noen som har eller vet om hvor man kan få tak i???
Setter pris på alle tips! HASTER!!!
  firkant feste.
Posta av: renegade77 - 30.08.2013, 18:33 - Forum: Teknisk & Mekking - Svar (2)
Holder på og bygge feste foran og bak på en lux. Har ikke krybbe enda men gjør klar når det en gang kommer.
Det jeg lurer på er om det er noe standar på hvor langt inne på festet hullet til låsesplinten skal være, og om det er noe standar på hull størrelse.
Er det noen som har noe mål, eller kan måle hvor langt det er fra enden og til hullet i "røret".
Så lurte jeg på om det er noen som selger/bygger løse slepekuler til firkantfeste i forskjellige lengder?  (hidden hitch)
  Demontere dieseltank 96 Silverado
Posta av: Blåmann - 30.08.2013, 17:38 - Forum: Chevrolet & GMC - Svar (2)
Hei folkens!
Jeg driver å tar ned dieseltanken. Har løsna banda, men den henger igjen i slangene/røra.
Må jeg løsne tankarmaturen (bare å vri?)
Eller rammefeste til røra (vanskelig å komme til før tanken er fjernet)
Eller løsne slangene fra røra?
Tanken er litt anderledes enn sub, den ligger langs-etter under påfyllinga.
Noen med peiling?
  Motor til Suzuki SJ410 F10A
Posta av: Bendiksj - 30.08.2013, 16:46 - Forum: Suzuki - Svar (1)
er det noen som har en motor til suzuki sj410 F10A?
har skader i syklindern vegen. så vis jeg ikke finner en motor så må honing til.
