» Visninger: 305
  Hvilken felg er dette?
Posta av: oyema - 24.05.2013, 12:22 - Forum: Chevrolet & GMC - Svar (10)
Noen som vet hvilken felg dette er, merke, bredde, innpress? 16" som har stått på en Sub fra 1995-1999, kan den brukes på en 2001 Tahoe? Trenger den evt. senterringer?
.jpg   92_616193325.jpg (Størrelse: 82.58 KB / Nedlastinger: 52)
  Skogsbil/offroadbil
Posta av: martin_ekse - 24.05.2013, 11:03 - Forum: Kjøpes: Offroadkjøretøy - Svar (2)
ønsker å kjøpe en skogsbil/offroadbil som skal bruker til å herje med i skogen.
helst under 15000, trenger ikke skilt.
bilen må gå, men det kan være noen feil på den så lenge de ikke er for store, gjør ingen ting om det er bulker på den, for den skal jo brukes hardt.
Må være en som funker bra i skogen.
  bak aksel spørsmål
Posta av: Kristian Krosby Fredriksen - 23.05.2013, 19:27 - Forum: Toyota - Svar (3)
jeg kan få tak i en bak aksel med 4.300 utveksling kan jeg da bare bytte ut diffen med en 4.556 utvekslet diff for og få riktig utveksling i forhold til fram aksel
gjelder en hilux 1996 mod mk3
  Turteller virker ikke, 3,3 patrol.
Posta av: Lapin Kulta - 23.05.2013, 09:45 - Forum: Nissan - Svar (6)
Trutelleren er helt død. Noen som har vært borti dette?
MVH
Anders
  Feilkoden p0243 og p1754
Posta av: Kingofsnow - 22.05.2013, 21:34 - Forum: Dodge - Ingen svar
Noen som har håndtert disse kodene? Byttet deler?
P0243 er wastegate solenoid sensor??
P1754 er vel en trottle valve motor på gearkassen??
Noen som vet prisene i Norge fra forhandler?
  Hvor kan jeg kjøpe gangstercaps til Pajero gen 2?
Posta av: tmg - 22.05.2013, 16:37 - Forum: Mitsubishi - Svar (1)
hei !
er det noen som vet om en plass jeg kan kjøpe gangstercaps til min gen 2 pajero 1993 mod. glx ? Smile
mvh. terkel
  Smørenippler på deler fra Milner med flere
Posta av: tertitten - 22.05.2013, 16:31 - Forum: Mitsubishi - Ingen svar
Jeg har skifte pitman arm fra milner og hjelpesnekke fra skruvat, begge mangler smøre nippler. Jeg ba om at de gjenga opp en plass til nippel, men det ble glemt og montert uten.
Hvor lenge holder dette uten å få smørt dette opp? Er det teflon eller noe annet som erstatter smørenippel i disse uten nippel?
Kan jeg borre inn det nå etter montering?
  Pajero 2.3TD Spruter olje fra Turbo/oljefilter?
Posta av: Bjerkelund - 22.05.2013, 13:35 - Forum: Mitsubishi - Svar (4)
Hei, Starta bilen min som normalt igår, lot den gå varm før jeg begynte og kjøre, så skulle jeg slepe vekk en Campingvong, og det ble litt tungt terreng der den skulle, og etter det så begynte den og dryppe litt olje.
Så etterhvert som jeg begynte og kjøre så rant det så og si olje, men klarte ikke se hvor det kom fra, så det var fra turbo eller oljefilteret, noen som vet hva dette kan være? hadde rent olje bakover hele bilen, drøpp fra ramma så har tydeligvis spruta ut olje.
Bilen blir ikke mest brukt, så kan være en slange ellernoe, men siden jeg ikke har plass og stå, så er det ikke morsomt og stå ute i regnet og holde på, så kanskje noen har vært borti dette før? Smile Står og renner når bilen er skrudd av og når bilen går.
  Excursion spm
Posta av: Chevy_G30 - 21.05.2013, 22:05 - Forum: Ford - Svar (6)
Etter noen år uten Excursion måtte jeg ha en ny Smile
Kjøpte en 00mod 7.3 denne gang..
Ikke så kjent med disse som med Chevy så har noen spm.
Virker ikke som lav serien kobler inn,men den kobler inn høy serie 4x4,bryter noe sted??
syns og giringa er litt snodig,girer veldig fort opp,er kjappere ved mere gass enn bare halv gass,og da synker den veldig på turtall,virker det som den enten hopper over 4 (OD) eller ikke har Lock-up,ca 1800RPM i 100..
En siste ting er H-feste..
Syns kulerøret ser spinkelt ut,noen som veit hva det tåler??
og hva jeg kan trekke med feste,ikke så stødig med de amerikanske vekt betegnelsene.
.jpg   914.JPG (Størrelse: 137.96 KB / Nedlastinger: 51)
.jpg   964.JPG (Størrelse: 264.46 KB / Nedlastinger: 60)
  Kun bremser bak 87mod Hilux. hjelp!
Posta av: BearPerformance - 21.05.2013, 21:31 - Forum: Toyota - Svar (5)
Varsellampa (i) lyser, bremser jeg, låses begge bakhjula og det skjer ingenting foran.
noen som har vært borti no lignende? har ikke titta veldig nøye på det enda, men vart litt skremt Tongue
Håper noen har no tips
mvh Bjørn
