» Visninger: 305
  Krom på sidelister
Posta av: G320 - 03.05.2013, 17:09 - Forum: Mercedes - Svar (2)
Har noen prøvd å sette på kromlist på sidelistene som dette? http://www.ebay.com/itm/Mercedes-G-Class...35b8541cf1
Ellers bør man bytte hele liste med "integrert" krom?
  Må en ta forhjulskontroll etter bærekuleskift, og korleis strammar en hjullager?
Posta av: stianbf - 02.05.2013, 21:00 - Forum: Mitsubishi - Svar (3)
Skal skifte nedre bærekule,begge sider og stramme venstre framhjuls lager på pajeroen gen2.
-må en ta forhjulskontroll etter bærekuleskift???
-og korleis strammar en hjullager?
  Reimhjulet på AC pumpe
Posta av: Sub_1994_diesel - 02.05.2013, 18:37 - Forum: Chevrolet & GMC - Svar (23)
Hjulet på acpumpen, skal det gå hele tiden? På min går det litt, så stopper det en stund, også setter det i gang igjen en liten stund... Omtrent med 10 sek intervaller... Er dette normalt eller er det noe i veien her?
  Bytte converter
Posta av: Rozzy - 02.05.2013, 17:38 - Forum: Mercedes - Svar (3)
Skal bytte converter på min G, må jeg tømme kassa for olje?
Hva må jeg ellers demontere?
  Hvor kan jeg skaffe skjermbreddere til Pajero gen 2?
Posta av: Ola Frogner - 02.05.2013, 16:10 - Forum: Mitsubishi - Svar (4)
hei
har en 92 pajero lang glx med 33" å trenger skjerm bredder som bygger ca 5cm noen som har forslag?
å hvor kan jeg eventuelt kjøpe det?
  Chip tuning av D22
Posta av: Jokke_GTR - 01.05.2013, 21:44 - Forum: Nissan - Ingen svar
Noen som har erfaring med hvem chip tuning som funker best?
  Variable feil: Mister trekkraft på Pajero 2007
Posta av: oagjerms - 01.05.2013, 20:05 - Forum: Mitsubishi - Svar (3)
Lurer på om noen har opplevd lignende problemer.
Av og til mister jeg all trekkraft på min Pajero 2007 3,2. Den kan gå helt greit i lang tid, før dette plutselig oppstår. Ved å stoppe og starte bilen så kan den bli ok igjen. Også kan det være snakk om fra minutter til uker før dette inntreffer igjen. Merkeverksted har ikke klart å gjenskape problemet, og hevder at de ikke finner noen feil, og heller ikke finner svar i feillogger.
Er det noen som har opplevd lignende, og/eller kan ha mistanke om hva dette kan være.
Tips til verksted i Trøndelag som har god kompetanse på området?
Det er rimelig frustrerende at merkeverkstedet ikke evner å identifisere feilen.
  Kor mykje moment på svinghjul på Pajero?
Posta av: andreas94 - 01.05.2013, 18:48 - Forum: Mitsubishi - Svar (3)
hei. lurer på kor mykje moment eg skal trur til på boltene på svinghjulet, på ein pajero 90 mod gen 1. 2.5 tdi.
  Hvordan fikse cruise control, elektrisk sete og ødelagt armlene?
Posta av: G320 - 01.05.2013, 18:29 - Forum: Mercedes - Svar (7)
Jeg har en G320 (1997) som jeg har noen ting jeg må fikse på og det er sikkert noen her som har gode tips.
1. Cruise control
Cruise controllen på bilen har ikke vært brukt på årevis, og da jeg skulle prøve den igjen så fungerer den ikke. Noe tips til hva som kan være galt?
2. Elektrisk sete (passasjersiden)
Det elektriske setet på passasjersiden fungerer ikke lenger. Hva kan være galt? Bytte sikring? Hvordan finner jeg evt. ut hvilken?
3. Armlene på førerside
Det virker som om mekanismen som vipper armlene opp/ned er ødelagt/knekt. Jeg har prøvd å ta av dekselet bak på sete og stramme mutterne som holder armlene fast i stolen, men det var ikke der problemet var. For å komme til mekanismen inne i armlene må jeg snitte opp sømmen, og jeg var ikke hvordan det vil se ut når jeg skal sy det sammen igjen. Har noen vært borte i problemet før? Vet noen hva evt. nytt armlene med skinn koster?
.jpg   12_IMAG0279.jpg (Størrelse: 150.15 KB / Nedlastinger: 41)
.jpg   W463ArmRestR.jpg (Størrelse: 11.44 KB / Nedlastinger: 43)
4. Dørboks
Er det noen her som selger en svart dørboks ala denne: http://fourbyfourclub.com/W463BodyParts/...Pocket.htm ?
  Trenger vinsjkrybbe for frontfanger = Innkjøpt. Problem løst ;)
Posta av: sparco - 01.05.2013, 11:43 - Forum: Mercedes - Svar (1)
Noen som har vinsjkrybbe for å feste i frontfangeren til en g 460 å selge? I Skedsmo/oslo området.
Event. komplett med vinsj.-- vinsj er kjøpt inn, trenger bare krybbe..
Den typen som festes i slepebolten.
