» Visninger: 306
» Visninger: 6,438
  Hylsa svänghjul 617A
Posta av: Bysmeden - 11.03.2013, 16:51 - Forum: Mercedes - Svar (4)
Vad är det för hylsa man ska ha för att lossa på svänghjulet på en 617A diesel? Trodde de var torx men de e ju flera kanter ;-)
Vad heter hylsan?
.jpg   IMG_0169.JPG (Størrelse: 76.13 KB / Nedlastinger: 20)
.jpg   IMG_0169_2.JPG (Størrelse: 84.98 KB / Nedlastinger: 19)
  Y60 wobbling
Posta av: KristofferY60 - 11.03.2013, 08:23 - Forum: Nissan - Svar (5)
Har en y60 med 3" bodylift. 35" hjul. Ikke noe hevning på fjærer.
Når jeg kommer opp i 60 begynner det og riste, særlig hvis det er på asfalt. Og det rister ikke rent lite. Det er "balanserings sand" i hjulene, så tror ikke det er problemet.
Hvordan går jeg fram??
Hilsen Kristoffer
  øking av turbo trykk D22
Posta av: Jokke_GTR - 10.03.2013, 21:32 - Forum: Nissan - Ingen svar
Noen som har erfaring med øking av turbotrykk evt skifte til større snurre på D22? Synes det er litt lite trøkk når man har 35" hjul.
  1994 s10 blazer, trenger info og erfaringer!
Posta av: Hellem - 10.03.2013, 18:22 - Forum: Chevrolet & GMC - Svar (11)
Jeg har en 94 s10 blazer og er ute etter erfaringer og info om denne bilen... har allerede erfart at den er sinnsyk offroad og drar de villeste ting uten problemer..
her er et par ting jeg lurer på;
*vil ha 31" hjul på den,,, passer dette rett på uten heving? hvilke inpress/dekkstørrelse osv bør jeg ha for at dette skal fungere?
*noen som har prøvd 31" på orginalfelgene?
*jeg fikk svak bremsekraft bak på eu-kontroll.... hva kan gjøre dette utenom bremseskoene og fjærsettet?
*girkassen tuller seg litt om bilen er hardt kjørt og kassen er varm... er dette tegn på at den holder på å ta kveld, eller kan det gjøres noe med?
*starteren henger igjen litt når bilen starter, og lager dermed en skjærende lyd... bytte starteren eller overhale?
ellers er jeg ute etter all info og kunnskap jeg kan få om bilen! har hatt den i snart et halvt år og er meget fornøyd!
første post her inne så håper på litt respons Big Grin
  Ulyd i venstre fronthjul ved sving. F250 V10 2003mod
Posta av: alexs - 10.03.2013, 17:56 - Forum: Ford - Svar (3)
F250 V10 2003mod
Det kommer en ulyd fra "mest" venstre fronthjul når jeg svinger/ legger "hardt" over. Har ide om hva det kan være, men hva tror dere?
Minner om "toglyd (når de ruller over skjøtene på skinnene)
Tar begge fronthjulene når jeg først er i gang. Hva må jeg bestille av deler, og hvor mye hokkus pokkus er det og fikse dette selv?
Alex S.
  1999 2,5 TD Cherokee
Posta av: garasje - 10.03.2013, 17:30 - Forum: Jeep - Svar (1)
Sitter på et flott eksemplar av nevnte model. Rullet 130000 km. Topp pakning er byttet for ca, 20000 km siden.
Motoren har under kjøring begynt å fuske. Virker på lik linje som man skrur av tenning et kort sekund. Men, her ser man ikke noe på lys osv. Skjer som regel under akselrasjon.
Noen som har en ide på hva dette kan være?
  Manuell hydraulikk
Posta av: h_vestbo - 10.03.2013, 17:08 - Forum: Off Topic - Svar (2)
Holder i det små på med brøyteskjær til pajeroen. Løft vil bli vha vinsj.
Tenker litt på sving. Planen var 2rør i rør system på hversin side, som jeg har låsepinner i.. Drar opp lås og vrir skjæret i ønsket posisjon for så å låse.
Har senere tenkt litt på sylindre.. Får kanskje tak på 2 sylindre jeg kan bruke til sving, men orker ikke begynne med et hydraulikkaggregat frempå der. Tenker derfor på muligheten for å bruke dette manuelt.
Slik tenker jeg;
Om jeg kobler sylindrene sammen med en ventil imellom og klarer å få fyllt og luftet dette, så kan jeg åpne den manuelle ventilen og snu skjæret slik jeg vil, for så å stenge ventil.
Da vil jo ventil hindre at sylindrene beveger seg pg dermed låse skjær.
Må lage til en luftenippel eller noe da så jeg kan klare dette uten tank..
Noen som ser at dette ikke skulle gå, eller har forslag til forbedring?
  Dekk/Felger - Suburban 6.5td - K2500
Posta av: Kjetil Lycke Bodal - 10.03.2013, 15:39 - Forum: Chevrolet & GMC - Svar (6)
Selv om det fremdeles er kaldt ute, så kjenner jeg på meg at våren er i anmarsj.
Jeg sitter og leser om dekk og felger, og lurer på hva jeg skal skaffe meg.
Siden jeg ikke er ute og kjører så mye i skog og mark, men i første rekke cruiser langs landeveien, og til nød tar en avstikker inn en traktorvei, eller grusvei på fjellet. Så føler jeg vel at de groveste dekkene ikke er nødvendig for min del.
Ser de har endel utvalg på megahjul.no, men om man skal ha originalfelger så er det stort sett svært ukjente merker som er tilgjengelig. Dette er ikke aktuelt for min del. Så da må jeg opp på 18-20" felger, og ser etter en "pakke". De mer kjente dekkene var ikke akkurat overbevisende "på tilbud" heller.
Jeg har nå bare et sett med originale stålfelger (16") som det sitter et sett med Cooper Discoverer 265/75/16 på.
Ettersom jeg synes det er greit å kunne skifte selv, så vil jeg kikke etter en dekk/felg pakke som er brukbar, og som er overkommelig prismessig.
Forøvrig kunne jeg tenke meg et sett med de originale alu felgene, men jeg har ikke funnet så veldig mange av disse ute på markedet.
Her må jeg vel også tenke lasteindeks når jeg skal handle.
Tips og innspill mottas med takk Smile
  Forklaring til hvordan man reparerer gamle linker på forumet.
Posta av: Kirneh - 10.03.2013, 12:12 - Forum: Forslag og diskusjon om forumet - Ingen svar
Er en del linker som ikke fungerer her på forumet lengere, og det kan være irriterende til tider. For å "reparere" gamle linker bytter du ut det foran tallet i linken med
Kode:
http://www.offroad.no/forum/index.php?showtopic=
Eksempel:
Gammel link som ikke fungerer
Kode:
http://www.offroad.no/snitz/topic.asp?TOPIC_ID=126295
eller
Kode:
http://www.offroad.no/forum/-t126295.html
Bytt ut det foran topic id nummert
Kode:
http://www.offroad.no/forum/index.php?showtopic=126295
Åpne den nye URLen så får du den nye korrekte adressen
Kode:
http://www.offroad.no/forum/topic/126295-forklaring-til-hvordan-man-reparerer-gamle-linker/
  offroad fanger silverado
Posta av: Jan Bjune - 10.03.2013, 11:51 - Forum: Chevrolet & GMC - Svar (1)
hei, er det noen som vet hvor jeg kan få tak i en " offroad" framfanger til min 1991 silverado?  trenger noe med mulighet for innfestning til vinsjSmile
andre ting jeg er på jakt etter er:
rør stigtrinn
35" hjul
snorkel
bugshield
pen veltebøyle
