» Visninger: 306
» Visninger: 6,438
  Liten kraft fremover når i "D" på "tomgang"
Posta av: Kjetil Lycke Bodal - 10.03.2013, 10:58 - Forum: Chevrolet & GMC - Svar (9)
Stusser litt på automatgiret.
På andre biler med automatgir jeg har hatt, så har bilen stått mer eller mindre "stille" i oppoverbakker når bilen står i "D" og i tomgang. Dette har gjort at jeg på andre biler ikke har trengt å bruke brems ved bakkestart.
På min Suburban er det anderledes. På flat vei triller bilen sakte fremover når jeg slipper bremsen, men når den står i oppoverbakker så siger den sakte bakover.
Er dette en justeringssak, eller er de bare sånn det er på disse bilene?
  "jokking" på turtall
Posta av: Chevy-LPG - 10.03.2013, 06:16 - Forum: Teknisk & Mekking - Svar (3)
Sliter litt med at motor ”jokker” på tomgang når den står i D eller R. Dette skjer når den er halvvarm eller helt varm. Kan ha kjørt flere mil og skal eks parkere eller blir stående på rødt lys i D. På tomgang med belastning av enten D eller R så begynner den å endre turtallet, opp og ned med en 2-300 omdreininger på bensindrift.
Problemet er at på gass så forsterkes dette, slik at den prøver å kompensere i mye større grad. Dette medfører at ”jokkingen” blir større og større hvis du skjønner hva jeg mener. Til slutt blir det så store utslag at den dør bort. Kjører for tiden med brems på venstre fot i slike situasjoner. Når kaldstart modus er inne, så er det ikke noe problem.
Har også lagt merke til at i lange slakke nedoverbakker der den blir liggende på 0 - punktet,  (hverken pådrag eller motorbrems) så ligger den også og dypper noen hunde omdreininger på turtallet.
Forslag?
  risting ved giring lavt turtal
Posta av: Jan Bjune - 10.03.2013, 01:29 - Forum: Chevrolet & GMC - Svar (2)
hei, har en 1991 silverado 6,2 d  går veldig bra sjenerelt men når jeg ligger på javnt lavt turtall virker det som den ikke bestemmer seg for å gire ned og dermed utgjør kun en ekstrem vibrering, gir jeg gass og den girer ned blir vibrering borte .. hva kan dette være?
  Freelander 2001 Mellomaksel.
Posta av: gamor69 - 09.03.2013, 15:37 - Forum: Diverse Merker - Svar (5)
Hei alle sammen.
Har en Freelander Land Rover 2001 som har begynt med vibrasjon under kjøring.
Var på NAF og da har de konkludert om at mellomaksel er ødelagt og den må byttes.
Er det noe har på forumet som har slik del, eller kan hjelpe meg å skaffe den??
Takk for alle tips. Legger ved bilde av delen jeg trenger.
Gamor69
.jpg   20130307_175945.jpg (Størrelse: 145.77 KB / Nedlastinger: 38)
  Terminliste Formula Offroad 2013
Posta av: Kirneh - 09.03.2013, 14:31 - Forum: Formula Offroad - Svar (3)
Her er terminlista for Formula Offroad 2013 hentet fra Norges Bilsportforbund (bilsport.no).
Edit: Endret
Siter:[table][tr][td]Formula Offroad[/td][td][/td][td]Klubb[/td][td][/td][td][/td][td]Bane[/td][td]Internett side.[/td][/tr][tr][td]27.04.2013[/td][td][/td][td]Sverige[/td][td][/td][td]NM[/td][td]Sverige[/td][td][/td][/tr][tr][td]28.04.2013[/td][td][/td][td]Sverige[/td][td][/td][td]NM[/td][td]Sverige[/td][td][/td][/tr][tr][td]11.05.2013[/td][td][/td][td][/td][td]Formula Offroad Norway[/td][td]NM[/td][td]Ekeberget, Skotterud[/td][td]http://www.formulaoffroad.no/[/td][/tr][tr][td]12.05.2013[/td][td][/td][td][/td][td]Formula Offroad Norway[/td][td]NM[/td][td]Ekeberget, Skotterud[/td][td]http://www.formulaoffroad.no/[/td][/tr][tr][td]25.05.2013[/td][td]26.05.2013[/td][td]KNA[/td][td]Telemark[/td][td]GMS Monsterace[/td][td]Grenland Motorsportsenter[/td][td]http://avdeling.kna.no/telemark/[/td][/tr][tr][td]08.06.2013[/td][td][/td][td]NAF[/td][td]Utkanten Offroaders[/td][td]NM[/td][td]Nedre Langland, Trondheim[/td][td]http://www.offroad.no/forum/index.php?s=...com=portal[/td][/tr][tr][td]09.06.2013[/td][td][/td][td]NAF[/td][td]Utkanten Offroaders[/td][td]NM[/td][td]Nedre Langland, Trondheim[/td][td]http://www.offroad.no/forum/index.php?s=...com=portal[/td][/tr][tr][td]07.09.2013[/td][td]08.09.2013[/td][td]KNA[/td][td]Telemark[/td][td]NEZ[/td][td]Nenset Sandtak, Skien[/td][td]http://knatelemark. - http://formulaoffroad-skien.net/Formula_...ommen.html[/td][/tr][tr][td]21.09.2013[/td][td][/td][td][/td][td]Formula Offroad Norway[/td][td]NM[/td][td]Høisand grustak, Mysen
[/td][td]http://www.formulaoffroad.no/[/td][/tr][tr][td]22.09.2013[/td][td][/td][td][/td][td]Formula Offroad Norway[/td][td]NM[/td][td]Høisand grustak, Mysen
[/td][td]http://www.formulaoffroad.no/[/td][/tr][tr][td]04.10.2013[/td][td]06.10.2013[/td][td]Reservert[/td][td][/td][td]Bilsportkonferansen[/td][td]Lillehammer[/td][/tr][/table]
Kilde: http://bilsport.no/uploads/2012/09/Formula-Offroad.pdf
.pdf   Formula-Offroad.pdf (Størrelse: 179.72 KB / Nedlastinger: 948)
  Lisenser Terreng Touring
Posta av: Kirneh - 09.03.2013, 14:02 - Forum: Terreng Touring - Svar (4)
Sikkert flere som er litt usikre på dette med lisenser. For å kjøre Terreng Touring (TT) må fører og alle passasjerer ha førerlisens. Man kan løse engangslisens både på trening og løp.
Kort fortalt er engangslisensene:
  • 75,- pr. pers. på trening
  • 300,- for fører på løp
  • 150,- for passasjer på løp
Engangslisensene gjelder for fører og vogn.
Skal du løse mange engangslisenser pr. år, kan det lønne seg å løse en førerlisens og vognlisens isteden. Hvis du løser årslisens fører, må du også ha egen vognlisens på bilen.
Søknadsskjemaer og priser for førerlisens og vognlisens finner du på bilsport.no/skjemaer/.
Siter:For å få utstedt engangslisens kan ikke førerretten være midlertidig tilbakekalt eller fratatt føreren, Generelle bestemmelser Art. 9.1.4. Det kan heller ikke utstedes engangslisens til personer eller bil der det er gjeldende dom om suspensjon eller diskvalifikasjon, Generelle bestemmelser Art. 9.6.4.
ENGANGS FØRERLISENS/KARTLESER FOR LØP ETTER GODKJENNING AV NORGES BILSPORTFORBUND
Løpslisens kan utstedes for:
  • Biltrail inkl. fører og vogn
  • Offroad Challenge inkl. fører og vogn
  • Terrengtouring inkl. fører og vogn
  • Veteranløp inkl. fører og vogn
  • Bilcross (gjelder ikke junior)
  • Crosskart (gjelder ikke junior)
  • Street Legal inkl. fører og vogn (gjelder kun ET 7.70)
  • Bil-O/Challenge
Fører som kjører med engangslisens kan ikke oppnå plassering på resultatlisten eller premieres. For løp som ikke er NM eller NC gjøres det unntak for Økonomiløp, Autoslalåm, Street legal, Terrengtouring og Bil-O / Challenge. Unntaket gjelder også for rene klubbløp der kun klubbens medlemmer deltar.
Lisensen gjelder KUN medlemmer av norsk folketrygd. Lisensen skal være datert, og kun gyldig i ett løp. Løpet må være arrangert i henhold til NBF`s reglement og av klubb/avdeling tilsluttet NBF.
For denne lisensen kreves IKKE medlemskap i klubb/avdeling tilsluttet NBF.
Fører er gjennom denne lisensen forsikret på samme måte som ved vanlig helårslisens, men kun for gjeldende løp. Lisensen består av to deler. Den ene beholder klubben, føreren får den andre før løpet begynner.
10 stk. engangslisenser à KR 300,-
ENGANGS LISENS FOR PASSASJER UNDER LØP ETTER GODKJENNING AV NORGES BILSPORTFORBUND
Passasjer lisens kan utstedes til:
  • Biltrail
  • Offroad Challenge
  • Terrengtouring
  • Rallysprint
Fører er gjennom denne lisensen forsikret på samme måte som ved vanlig helårslisens, men kun for gjeldende ett løp.
Lisensen består av to deler. Den ene beholder klubben, påsitter får den andre før løpet begynner.
10 stk. engangslisenser à KR 150,-
ENGANGS LISENSER FOR TRENING ETTER GODKJENNING AV NORGES BILSPORTFORBUND
Treningslisens kan utstedes for:
  • Bil-O/Challenge
  • Autoslalåm
  • Terrengtouring passasjer
  • Drifting inkl. fører og vogn
  • Drifting passasjer
  • Biltrail passasjer
  • Offroad Challenge passasjer
  • Formel K (inkl.fører og vogn. gjelder ikke supertrening.)
  • Bilcross
  • Crosskart
Passasjer i andre bilsportgrener, med teknisk godkjent bil.
Samme krav om personlig utstyr gjelder for passasjer som til fører i gjeldende bilsportgren.
Ved fører og passasjer i en og samme bil, må begge løse HVER sin lisens.
Lisensen gjelder KUN medlemmer av norsk folketrygd. Lisensen skal være datert, og kun gyldig i en trening.
Treningen må være arrangert i henhold til NBF`s reglement og av klubb/avdeling tilsluttet NBF. For denne lisensen kreves IKKE medlemskap i klubb/avdeling tilsluttet NBF.
Fører er gjennom denne lisensen forsikret på samme måte som ved vanlig helårslisens, men kun for gjeldene trening.
Lisensen består av to deler. Den ene beholder klubben, føreren får den andre før treningen begynner.
20 stk. engangslisenser à KR 75,-
Send meg gjerne korrigeringer hvis du ser noen feil!
  Tapatalk oppdatering
Posta av: anders - 09.03.2013, 12:54 - Forum: Nyheter - Svar (6)
Da har vi oppdatert til siste utgave av Tapatalk. Endelig ser det ut som de har fikset problemene vi har hatt med æøå. Smile
Rettelsene de har gjort:
IPBoard 3.4+ Version 3.3.3
This plugin is only support for IPB 3.4+ version.
1.fixed bug:only loads 20 threads in get_latest_topic() and get_unread_topic() methods;
2.fixed bug:can not display quoted user name;
3.fixed bug:can not display youtube link;
4.support bullet point list;
5.add result_text in get_config when forum was in maintanence;
6.optimization for multi-quote;
7.fixed a series of new line bugs when posting/replying/editing/displaying;
8.support custom content replacement;
9.get_inbox_stat level 4 support
10.rewrite get_online_users method and optimize online user display;
11.add kindle fire HD detect;
12.fixed bug:can not save content with bbcode quote tag in ipb3.4.3 version;
13.fix some display name issues;
14.fixed bug:can not correctly get_unread_topic and get_latest_topic in some ipb 3.4 versions;
15.fix register send email validate url error;
16.fix update email,send email validate url error;
17.fixed bug:auto follow issue;
18.fixed bug:can not run detect js on mobile device browser in mobile mode;
19.add tapatalk_allow_register option;
20.fixed some data issues returned by get_participated_topic and get_subscribed_topic methods;
21.fix sub topic and sub forums push issue;
22.fixed bug:can not run detect js on https site;
23.some other modify;
  Hjelp, får ikke start på 5,7 bensiner.
Posta av: Jan-Ingve - 09.03.2013, 10:34 - Forum: Chevrolet & GMC - Svar (8)
Hei, jeg er ny her på forumet, og jeg har fått feil på min 99 mod Suburban med bensinmotor.
Det tørner rundt på starteren og hugger etter lite grann men fyrer ikke. Den er liksom litt etter men så hugger den til og nesten stopper helt å gå rundt.Det virker som startmotoren jobber svært tungt og rykkvis. Dette trekker tydeligvis mye strøm da jeg tømmer batteriene ganske raskt. Vanligvis er den svært lettstartet uansett vær og føre..
Symptomene ligner på de som var når startsperre låg inne, men den er bytta for ca et år siden.
Jeg hører at bensinpumpa går og det lyser ikke i motorlampa så jeg regner med at der ikke er feilkoder enda.
Det startet for et par mnd siden at den var litt rar av og til når jeg skulle starte, den ville liksom ikke de første 2-3 sekundene. Men dette var bare av og til.
Jeg aner ikke hva jeg skal se etter og tenkte å prøve her før jeg får den tauet på henger ni mil til Harstad...
Bilen står ute nå og jeg har ikke mulighet for å få den innendørs så mulighetene er noe begrenset når det gjelder mekking dessverre.
 PS (Feilsøking og bytte av startsperra kom på 10000,- så det ble et dyrt show.....)
På forhånd takk for alle svar hilsen en fortvilet chevyelsker
.jpg   DSC02335.JPG (Størrelse: 133.76 KB / Nedlastinger: 44)
.jpg   DSC02336.JPG (Størrelse: 140.84 KB / Nedlastinger: 44) .
  18" felger på 2010 hilux. Hvilke dekk?
Posta av: Htttml - 08.03.2013, 21:48 - Forum: Toyota - Svar (1)
Hei alle sammen.
Har bestilt felger til min 2010/2011 hilux 3,0 dobbelcab.
Disse felgene er
- 18x9".
- 0mm offset.
- 5 backspacing.
Felgene forøvrig er fra procomp (7113 metall mulisha).
Er det noen her som vet hvilke typer dekk jeg kan ha på disse uten at det subber o.l.
Vil naturligvis ha størst mulig og ha dekk med grovt mønster. Finnes det noe bfgoodrich e.l som kan passe her, eller er det noen som har andre forslag?
Setter stor pris på svar!
SL
  Treffliste 2013 for kjørefelt i Svarstad!!
Posta av: rita_sx@hotmail.com - 08.03.2013, 21:46 - Forum: 4x4 Drivers Norway - Ingen svar
Treffliste 2013
Måned
KNA 4x4 Drivers
Svarstad
Januar
19. treff
Februar
4.Årsmøte kl.18.00
23. treff
Mars
30-31. Påsketreff
April
20.-21. treff
Mai
11.-12. treff
Juni
8.-9. treff
Juli
Ferie
August
24-25. treff
September
27-29. Høstfesttreff + 30 års jubileum
28. Sørlandscup #5
Oktober
Elgjakt
November
30. treff
Desember
26. Nissetreff
Januar 2014
25. treff
Med forbehold om endringer, se www.4x4drivers.no for oppdateringer! + Facebook.
