» Visninger: 306
» Visninger: 6,438
| Vindusvisker arma |
Posta av: Roy H Pedersen - 06.03.2013, 21:31 - Forum: Toyota
E det nån som har vindusvisker arma til en hilux som kan brukes på en 97 mk3 Four runner, Den typen som setes fast med mutter ikke med klips.
| 6.5 Blokker |
Posta av: Olav'n - 06.03.2013, 19:01 - Forum: Chevrolet & GMC
Enkelt sp.mål. er det forskjell på blokk som har hatt Turbo og ei som ikke har hatt. Har ein kjenning som skal bygge opp en turbo motor med sprukket blokk. Han hørte noe rykter om det manglet et feste eller noe slikt på den blokka han har på gang som ikke har hatt Turbo. Noen som har blokker som kan sammenligne. Var noe med turboinnfestingen....
Olav
| Tilsetning i dieselen? |
Posta av: Kjetil Lycke Bodal - 05.03.2013, 18:22 - Forum: Chevrolet & GMC
Fant dette innlegget i en annen tråd, og lurer på om det finnes flere erfaringer med dette?
Er det vanlig eller gunstig å tilsette olje/dyserens etc. i dieselen?
Siter:Har du vurdert tilsettning i dieselen?
Er periodevis innom Biltema og kjøper Dexon II/III automatkasse olje (1 liter, ca 69 kr).
Jeg bruker opp mot 1 liter pr full tank.
Fikk bort den verste raklingen i motoren/bedre gange og bedre Co verdier (Eu kontroll).
Fikk tipset fra en bilmekaniker.
| Dekktrykk? |
Posta av: Kjetil Lycke Bodal - 05.03.2013, 18:16 - Forum: Chevrolet & GMC
- Svar (18)
Prøver å finne ut hva som er "standard" dekktrykk på bilen. Søker rundt, og finner egentlig ikke helt hva jeg leter etter. Nærmeste jeg kommer er tråden om "forbruk".
Ser at flere kjører med 40-42psi.
På min står det nå 265/75/16 Cooper Disoverer, og når jeg var å sjekket nå så var trykket 38psi (kalde dekk). Er dette litt lite?
| fsd/ motstand/fuelrate |
Posta av: mr.chevy - 05.03.2013, 17:46 - Forum: Chevrolet & GMC
hei. jeg har nå justert den optiske sensoren i dieselpumpa sånn ca på originalmerket, da pumpa tidligere tydeligvis har vært tuklet med,
og ved tomgang varm motor og med nr:5 motstand i fsd ligger fuel raten på ca 9mm3
MEN når jeg setter inn motstand nr:9 så synker fuel raten til ca 2-3mm3 , skal den gå ned?
er det riktig? eller er min nr:9 motstand defekt?
og hva skal fuelraten ligge på, på varm motor, tomgang originalt , med nr:5 motstand ? ser for meg at 9mm3 ikke er helt riktig.
noen her som vet dette?
edit: 97mod 6,5td
