» Visninger: 55
» Visninger: 95
» Visninger: 11,029
» Visninger: 3,542
» Visninger: 6,296
» Visninger: 2,535
» Visninger: 2,503
» Visninger: 2,628
» Visninger: 2,621
» Visninger: 3,706
  Funksjon vakuumpumpe. 6.5 Diesel
Posta av: Bie - 07.08.2017, 21:26 - Forum: Chevrolet & GMC - Svar (11)
Dette er muligens et dumt spørsmål. Hvilken funksjon har vakuumpumpen? Har forstått at servopumpen tar seg av trykk til både brems og styring, så hva gjenstår da til vakuumpumpe....mon tro ?
B.
  Tech 2 Scan tool
Posta av: jonbern - 07.08.2017, 16:17 - Forum: Chevrolet & GMC - Ingen svar
Er det noen på Sørlandet som kan gå inn å gjøre en enkel endring på EMC på en Hummer H1 2000mod med et Tech 2 scan tool?
Privat eller firma.
  Ekstrautstyr Ombygging 2005 Tahoe
Posta av: Hilux91td - 06.08.2017, 21:17 - Forum: Chevrolet & GMC - Svar (3)
Grombilen trenger litt mer utstyr fremover, og med tanke på bruksområdet må en del bygges og planlegges.
Bilen blie brukt like mye som familiebil som til jakt-snekker arbeid.
Fremstår som strøken og vil bevare dette under byggingen også.
Det er da snakk om dobbeltgulv med reoler bak.
54" curved led bar over frontruten og 4 arbeidslys til på takrailsen.
Jeg lurer da på om noen har erfaringer/tips til hvordan jeg skal få montert luftkompressor bak. Denne skal være skjult under dobbeltgulvet.
12v uttak? Eller blir der for simpelt?
Jeg lurer også på når det skal monteres så mye lys, og utstyr.. Samt ekstra strøm adapter for ladere / jaktradio/gps osv osv. Vil det bli for lite med bare det ene batteriet jeg har..
Skulle det vært montert ekstra batteri bak?
Her trenger jeg litt råd.. Håper noen har gode ider og komme med! Det hadde jeg satt stor pris på!
  Start av 6.5 TD uten drivrem.
Posta av: Bie - 06.08.2017, 20:55 - Forum: Chevrolet & GMC - Svar (2)
Hei. Har en lyd i motor jeg skulle ha definert. I den forbindelse lurer jeg på om det er noen fare forbundet med å starte motor uten drivrem/serpentinerbelte, for på den måte utelukke løpehjul, dynamo, servo etc.
B.
  Slarkete girhendel knekt fjær
Posta av: perg1 - 02.08.2017, 09:52 - Forum: Chevrolet & GMC - Svar (1)
Jeg har irritert meg i lengre tid over en slarkete girspak som viste seg å være pga en knekt fjær inni rattstammen. Av og til må du dytte girspaken forover fordi bilen tror den fremdeles står i Drive og dermed får du ikke ut nøkkelen.
Denne ser slik ut etter å ha blitt pirket ut.
.jpg   20170801_194403.jpg (Størrelse: 89.81 KB / Nedlastinger: 27)
Denne kan tas ut uten å demontere hverken girspak eller rattstamme. Det er bare å fjerne gummileppa som dekker der girspaken går inn i rattstammen.
Brukte det vinklede verktøyet fra BT under her.
.jpg   20170801_194505.jpg (Størrelse: 160.11 KB / Nedlastinger: 17)
Når jeg skulle erstatte fjæra kjøpte jeg dette fjærsettet også fra BT og klippet en bit av denne lange fjæra som følger med settet.
.jpg   20170801_194436.jpg (Størrelse: 175.23 KB / Nedlastinger: 18)
Ved å bruke verktøyet nevnt over samt den flate skrutrekkeren så greide jeg å dytte den nye fjæra på plass og et irriterende problem er løst med et enkelt fjærsett til 200 kroner og jeg har fjærer igjen til mange års forbruk ;-)
Pass bare på å klippe til så nøyaktig lengde som mulig.
  Hardtop hilux mk5
Posta av: Joakimb - 02.08.2017, 07:25 - Forum: Kjøpes: Deler - Ingen svar
Hei! er på utkikk etter hardtop til hilux mk5 dobbelcabiner, kort kasse.
  heveset til ford ranger/mazda 2005
Posta av: Kimandre.skarstein - 01.08.2017, 08:37 - Forum: Test Forum - Svar (3)
hei, jeg har en ford ranger (ikke amerikansk) 2005 modell som jeg kunne tenkt å heve 3'' . Har hørt at du kun kan kjøpe bodylift kit siden det ikke er laget noen sjakler osv til dem. Og er det noen som har gjort det? og eventuelt en link til et hevesett som passer.Smile
  Ssangyong actyon sport, problemer med 4wd
Posta av: Kubbelys - 31.07.2017, 19:38 - Forum: Ssang Yong - Ingen svar
Hei dere, håper noen kan hjelpe meg med et problem på min problembil ☺️
Det har seg slikt at i et svakt øyeblikk tok en actyon 2010mod i delbetaling på en bil jeg solgte.
Nå har jeg problemer med at 4wd ikke virker. Etter at jeg jekket den opp og satt den i 4high så er det bare bakhjula som går rundt.
Tok av dekka og så litt mer og ser at drivakselen foran går rundt, men ikke "navet"
Når jeg setter den i fri og skyver drivakselen fram og tilbake så merker jeg en slakk, når holder den spent og vri akselen for hånd så går også navet rundt noen ganger..
Er det noen som har tips til løsning? Ser at det går noe vakuum slange inn bak ved navet også... På forhånd takk
  Trenger mekaniker hjelp til TJ 2,5. (ujevn motor gange)- Hordaland
Posta av: Oseberg - 30.07.2017, 20:51 - Forum: Jeep - Ingen svar
Nå er jeg snart tom for deler og ideer om hva som  feiler min  TJ 2,5/2000.
Motor er ugrei og er ujevn i gange på  tomgang og under kjøring.  Jeg har byttet
  • "alt" av sensorer
  • alle tennings komponenter
  • batteri
  • innsprøytnings dyser
  • jeg har hatt den på  et verksted som "kunne Jeep", men det hjalp ikke (og det var pokker så dyrt).
Ingen feilkoder å se.
Så, nå strekker jeg ut hånden til jeep miljøet i Hordaland og håper det er der ute en/flere som kan litt om Jeep 2,5 Liter Bensin motoren. Dere er velkommen til min garasje, eller Jeg "hoster" meg frem til din om det er ønskelig. Du / dere bestemmer detSmile
Send sms eller ring 91 52 03 93
Mvh hilsen... litt over frustrert Jeep eier (dette er min  3´dje Jeep og sikkert ikke den siste).
  Olje drivlinje Silverado Diesel 2000 mod.
Posta av: Bie - 30.07.2017, 12:20 - Forum: Chevrolet & GMC - Svar (1)
Hei. Har søkt litt rundt etter oljespec på min Silverado, lite å finne.
Hva slags olje skal man ha på diffene? Hvordan vet jeg hva slags diff jeg har?
Olje på transfer (ikke auto).
B.
