Posted 17 September 2009 - 22:55
#5442
Posted 18 September 2009 - 00:04
Her er det Golf I lykter med angeleyes og disse skal så vidt jeg vet passe rett inn på SJ. Litt bling på offroader for å erte gategutta :-)
Blir vel litt for porno for oss over 23? Fins heldigvis vanlig blanke uten pornoringen..
Har nokon sett 7" med integrert blinklys? med E-merke? finner slike lykter i usa, men dei har ikkje E...
#5443
Posted 18 September 2009 - 05:50
Hvordan var det nå, var ikke dott merket sidestilt med E-merket nå?
Kan noen bekrefte/avkrefte det?
_______
#5444
Posted 18 September 2009 - 07:17
#5445
Posted 19 September 2009 - 21:20
Department of Transportation, DOT, er godkjent på lik linje. Slik som bremseslangene jeg har satt på nå som har DOT merke, de er godkjent. Det er et egent skriv på det med godkjenning av DOT som jeg har sett en gang.
#5446
Posted 19 September 2009 - 21:58
#5447
Posted 19 September 2009 - 23:23
#5448
Posted 20 September 2009 - 08:20
Betyr dette at vi nå kan kjøpe de forlysa med innebygget blinklys og sette dem på bilene våre?
_______
#5449
Posted 20 September 2009 - 10:11
skal hente en hilux -86 snart og trenger nye vinterdekk til den, orginalt er d 205 65 16 tror jeg. men til den felgen kan jeg bruke 225 eller 235?
Alt er orginalt på den bilen.
Toyota hilux -86 3Y 3l på mila..
Toyota Landcruiser lj70 -85 2L
Mitshubishi Pajero 2.5TDI -92
#5450
Posted 20 September 2009 - 10:23
sikkert lurt å spørre i Toyotatråden.. men svaret er nok ja..
Edited by yakuza, 20 September 2009 - 10:23.
#5451
Posted 20 September 2009 - 11:01
Hvis de har DOT og tilfredsstiller de andre kravene som de bør gjøre etter hva jeg kan tenke på så burde det ikke føre til noen problemer.
#5452
Posted 20 September 2009 - 11:02
Har den virkelig 65 profil som original dekkprofil, er det den profilen som står i vognkortet?
#5453
Posted 20 September 2009 - 14:13
Det kunne våre noko jækli pimp i pickupen. sender deg en PM..
får jeg rabatt når jeg bare trenger halvparten?
#5454
Posted 20 September 2009 - 19:41
Skal du ha bare halve teppe? Oversiden eller undersiden?
I dag har jeg montert ARB og satt akslingen inn på fjærene.
#5455
Posted 21 September 2009 - 11:58
#5456
Posted 26 September 2009 - 19:43
Turboen har bare tatt megakveld...så mye at det renner olje overalt rundt,inni,under,over....FAN!!!
Litt lei nå....får smette på den nye da en T3 turbo...Heilt ny
Gullet mitt
#5457
Posted 26 September 2009 - 21:05
Har du hatt dumpventil?
Skal du smette inn en G16 eller en J20 motor Terje. En J20 tåler mye og den kan du lett ta ut over 200 HK av med turbo uten at motoren lider noen overlast. J20A motoren er mye brukt i Canada og de trimmer og fikser masse med den og det ser ut som den glatt tåler 250 HK uten problemer sånn at 200 HK skulle ikke være noe som helst problem.
Det hadde vært rått det Terje, 200 HK på Sukien..
#5458
Posted 26 September 2009 - 21:20
Kan være greit med en blow off(pop off) ventil i tillegg til dump ventilen om du kjører med en turbo som kan gi alt for mye trykk, og en T3 er jo i bøseste laget for en 1300 da....
da beskytter du både motor og turbo....
#5459
Posted 26 September 2009 - 22:12
I settet jeg kjøpte er det kun med ett nålelager mens det er en del flere i girkassa og derfor lurer jeg litt på om jeg bør kjøpe meg fler før jeg åpner den kassa jeg skal overhale.
Som sagt så er dette ei girkasse jeg fikk med som reservekasse så jeg aner ikke tilstanden på den egentlig.
#5460
Posted 26 September 2009 - 22:37
