Wazzza`s RAMgarasje
#402
Posted 28 April 2008 - 10:55
#403
Posted 28 April 2008 - 11:10
Posted 01 May 2008 - 10:04
Nei, ikke i denne omgangen.. Jeg går glipp av alle offroadarrangementene i sommer uansett. Ikke vits å kjøpe nye dyre dekk for å harve rundt på asfalten med.. Har derimot kjøpt meg OME hevesett med ekstra fjærblader fremme for å kompensere for vinsj og støtfanger.. Har også bestilt Dobinson smørbare sjakler og ny styredemper fra BGnor... Hevesettet blir hentet fra 4x4supply på fredag..
#405
Posted 02 May 2008 - 10:32
#406
Posted 02 May 2008 - 13:42
#407
Posted 03 May 2008 - 12:55
Blir moro å følge med videre når du mekker på OME settet
Var bra med rust`n shit men det ser ut til at du klarer dette fint likevel
Stå på videre!
#408
Posted 03 May 2008 - 14:59
Stå på videre!
Takk skal du ha:) Blir morro å få på hevesettet ja.. Jeg hadde planer om å kjøre uten hardtop på 17. mai, men det ser ut som at den planen går i vasken..
har begynt å leite etter mere rust. Har revet ut alle asfaltplatene i dørken på passasjersiden og vasket nedi der.. Fant to hull. Det ene er sveist ferdig, men det andre krever med stål.. Har tatt av døra også for å slipe rust under dørhengslene. Kanalen og dørstokken er også slipt rein for "svart guffe" som er smurt på tidligere.. Under der var det jaggu mer glassfiber. På innersiden av kanalen under bilen har gjøken(e) limt ei stålplate over rusthull med karosserikitt.. Er flere plasser det er slik.. Veldig kjedelig arbeid, spesielt når man ikke har et stort fint verksted man kan stå i.. I første omgang har jeg hatt på fosforsyre og owatrol der hvor jeg har slipt.. Jeg blir å få blandet 1 liter med 2k lakk som jeg skal lakke innersiden av dørene (når de er ferdigsveist), dørstokkene, hjørnene bak og muligens motorrommet når den tid kommer... Venter med lakking til alt er ferdig...
#409
Posted 03 May 2008 - 23:56
#410
Posted 04 May 2008 - 08:51
#411
Posted 04 May 2008 - 13:52
Det er nå jeg skal komme med alle de store planene om syredypping, hellakkering osv, men faktum er at det ikke går ann å gjøre jomfu av ei gammel hore.. Lå under bilen og funderte litt i dag.. Fytte rakkern denne bilen har vært i dårlig stand. Tidligere har det vært byttet dørk og kanalen på passasjersiden med greit resultat.. Eneste er at kanalen er bare såvidt sveist fast med noen punkter.. Det er brukt mye karosserikitt og limt sammen fanskapen med. I går kveld hadde jeg mest lyst til å vrake bilen.. Ble så deprimert av all rusten og nytt verktøy som ikke fungerte. Hadde kjøpt meg ei luftdrevet stikksag for å komme til på vanskelige steder.. Den var om noe svakere enn biltemasaga jeg har fra før av.. Jeg pælma dritten i veggen og deretter i søpla.. 500kr rett i søpla.. Det eneste fornuftige nå er å vedlikeholde bilen og ta ett hull av gangen.. Jeg har inntekt til å kjøpe ny bil, men siden jeg bor hjemme hos modern (midleritidig) og sparer til bolig kan jeg liksom ikke forsvare hverken overfor gamlingene eller for meg selv å kjøpe en nyere (og dyrere) bil.
Skal prøve å få tatt noen bilder...
Edited by wazzza, 04 May 2008 - 13:52.
#412
Posted 04 May 2008 - 14:27
Har vasket vekk all tectylen som var klint utover.. Lurer på hvordan jeg skal få dette pent.
Fotbrønnen opp mot torpedoen
Føtbrønnen nede til høyre
Bildet er tatt nedi hullet i dørken og ned mot kanalen. Ikke veldig pen sveis, men forhåpentligvis tett
#413
Posted 05 May 2008 - 15:18
#414
Posted 05 May 2008 - 15:44
Husk bilder før, under og etter
www.bruktbildeler.com
www.autodb.com
www.finn.no
#415
Posted 05 May 2008 - 17:11
Jess. skal prøve å få tatt litt bilder.. Skal iværtfall måle høyden til bumpstop før og etter.. Synes det er en helt vanvittig bue på OME-fjærene. Spesielt fremme.. De gamle er HELT flate fremme (med bilens vekt oppå seg). Blir spennende å se.. Hadde håpet å få alt montert før 17. mai slik at jeg kan kjøre toppløs (bilen altså) og med nypolert lakk og nytt hevesett
Er endelig ferdig med å sveise dørk.. Ble mer sveising enn jeg hadde trodd, nok en gang.. Sveisefugene har først fått ett penselsterøk med fosforsyre, deretter primer og så karosserikitt for å tette skjøtene.. Dette er gjort på begge sider. Oppå dette skal jeg ha arkanol.
#416
Posted 05 May 2008 - 20:17
93289602
#417
Posted 08 May 2008 - 20:48
Da er hevesettet montert med flott resultat... Hele jobben tok ca 8 timer. Alt satt som forventet temmelig godt fast.. Spesielt U-boltene på bakakslingen... Trodde jeg skulle drite meg ut opptil flere ganger..
Målte avstanden til bumpstop fremme før og etter.. Før: 1,5cm. Etter 10cm.. Bak var hevingen moderat..
Har kjørt litt med bilen i nå ikveld og er meget fornøyd... Tight og fin å kjøre, men noe stiv.. Har ingenting i bilen nå for å eliminere alle skranglelyder.. Slår ikke nedi i fartshumper eller skjøtene på brua over til øya her..
Her er litt bilder. Tok ingen bilder av selve monterngen.. Er ikke SÅ spennende at det gjør noe... Gamlingene er i Bergen og har kameraet der så det ble mobilbilder desverre
Fram-fjærene. Orginal VS OME med ekstra fjærblad
Bak-fjærene. Orginal VS OME HD
FØR heving
ETTER heving
Edited by wazzza, 08 May 2008 - 20:49.
#418
Posted 08 May 2008 - 21:03
Edited by chri-ha, 08 May 2008 - 21:03.
Christian Halsa
480 22161
#419
Posted 08 May 2008 - 21:07
#420
Posted 08 May 2008 - 21:09
Christian Halsa
480 22161
