» Visninger: 167
» Visninger: 205
» Visninger: 11,174
» Visninger: 3,646
» Visninger: 6,364
» Visninger: 2,630
» Visninger: 2,576
» Visninger: 2,705
» Visninger: 2,720
» Visninger: 3,790
| Mangel på turtall |
Posta av: fisk - 07.02.2016, 22:02 - Forum: Mercedes
Mistet fullstendig turtallet på min g i dag.. Motor om 606A.
Mistenker i første omgang tett dieselfilter,men om ikkje? Kva er då evt årsaken.
| Blinklys og fjernlys |
Posta av: G500 - 07.02.2016, 21:31 - Forum: Mercedes
Jeg har problemer etter at min G500 1998 fikk nye originale LED hovedlys og to ekstra lys på kufangeren:
Av og til når jeg slår på høyre blinklys så blinker fjernlysene en gang.
Har skiftet blinklys hendel og slepering samt lagt til ekstra jording til lysene - hjalp ingenting.
Dette skjer ikke hver gang jeg setter på blinken, kanskje hver 10. gang og kun dersom jeg slår blinklyset fult på, dvs tar hendelen helt opp. Fjernlys blinkingen forsvinner når jeg slipper hendelen selv om blinklyset forblir på.
Forslag mottas med takk.
ArneG
| Min GD er 2 cm lavere på venstre side enn på høyre side. |
Posta av: SLR - 07.02.2016, 14:28 - Forum: Mercedes
- Svar (11)
Har en w460 300D som er lavere på venstre side, noen som vet hva årsaken kan være?
Ingen av fjærene er knekt, har faktisk byttet om på begge bakfjærene idag men bilen er fremdeles skeiv.
Leste om en annen også som hadde samme problemet, han hadde satt på 4 nye fjærer og bilen var fremdeles skeiv.
| Ulyd fra gir/framdif Pajero Gen 2 96 mod |
Posta av: KennethK - 05.02.2016, 18:00 - Forum: Mitsubishi
Har netopp fått tilbake bilen fra verksted der de byttet clutch, hjullager bak og dynamo, det ble også skiftet pakninger der det var nødvendig.
Etter et par dager fikk jeg en ulyd fra enten gir eller framdif, litt vanskelig og høre hvor lyden kommer fra, men det er framme på bilen. Det høres ut som den lyden man får når man rygger.
Lyden er der om jeg trykker inn clutchen, og den øker i styrke jo fortere jeg kjører, har parkert bilen nå og tør ikke kjøre før jeg finner ut av dette.
Jeg måtte bråbremse en tur for en som ikke holdt vikeplikten sin og da ble lyden borte en stund, men kom tilbake dagen etter.
Hjelp !!!!
| Front diffrensial 97 tahoe |
Posta av: fbelden - 05.02.2016, 17:40 - Forum: Chevrolet & GMC
Hei, har ein 97 tahoe som front diffen har begynt å male som ein katt, er vel lager å slikt som synger på siste verset, det som er saken før man eventuelt går til innkjøp av repsett og saker, er at etter å ha lest ein masse om desse diffene, skrives det at desse blir brukt på eit utall av biler,samt på nyere biler helt fram til 2011, om dette er saken har det kansje mere for seg å eventuelt bare kjøpe ein brukt med lav km og slippe ein masse skruing,såframt at man finner ein med rett utveksling såklart,og prisen forsvarer bytte mot innkjøp av deler.
Håper det er noen hær inne som sitter på meir kunnskap om dette enn eg, så satser på å få noen gode tilbakemeldinger. hei då.
| Olje Galloper |
Posta av: OleH - 05.02.2016, 11:54 - Forum: Diverse Merker
Hei, ska bytte olje å oljefilter på min galloper 2,5tdi, så e lurte på åssen olje folk anbefaler
Takker for svar
| Pajero gen 3, sentrallås |
Posta av: espen221 - 04.02.2016, 12:38 - Forum: Mitsubishi
Hei, jeg har et problem med at den ene døra(passasjer dør foran) ikke låser opp/igjen sammen med resten av dørene.
Noen som har et tips om hvor jeg burde starte å feilsøke?
Mvh Espen Grøslie
