Igår, 07:45
» Visninger: 250
» Visninger: 11,285
» Visninger: 3,740
» Visninger: 6,427
» Visninger: 2,714
» Visninger: 2,643
» Visninger: 2,771
» Visninger: 2,812
» Visninger: 3,882
  Nedklassing av suburban 1500 6.5TD
Posta av: chevyman - 24.05.2015, 19:26 - Forum: Chevrolet & GMC - Svar (2)
Er det mulig å nedklasse Suburban 1500 6.5TD 1998mod til klasse B?
Eller der toget gått......
  kjøpe tahoe 2002 mod
Posta av: jkk - 24.05.2015, 14:43 - Forum: Chevrolet & GMC - Svar (5)
Lurer på å kjøpe en 2002 Tahoe med cirka 182000 kjørelengde . Hva er en normal pris på en sånn og hva skal man være obs på med hensyn til rust og feil
  Smørepunkter 04 tahoe
Posta av: meino - 23.05.2015, 18:39 - Forum: Chevrolet & GMC - Svar (2)
Noen som vet hvor jeg kan finne en oversikt over alle smørepunkt på bilen og skal det brukes vanlig grease på alle?
  Gammel Drøm... endelig en Niva.
Posta av: einarne - 23.05.2015, 13:26 - Forum: Lada - Svar (19)
Big GrinPlutselig, så dukket det opp en Niva for salg i nærområdet... å jeg kjøpte den på sparket ^_^
Nå har jeg hatt Lada før, men da en 1500S gti 1982 modell, denne gangen ble det som sagt en Niva 1600 fra 1983.
Kansje noen her inne som har hatt den før? hadde ZE registrering tidligere, men måtte bytte nr da det ene skiltet var tapt..
Er godt brukt denne, rister no alldeles forjævlig på 1-2-3gir... litt bedre på 4gir.. noen som har peil på hva som kan være galt? sev holder jeg en knapp på dårlige lager i ei av kassene. Rimelig tung på rattet, kan ikke huske at 1500S var så tung på rattet, men kan jo huske feil også..
Elektriske er heller ikke særlig bra, blinklys virker ikke samt pusserne går bare på 1hastighet... mangler også lys i dashbord når du setter på tenninga.. tankmåler og tempmåler funker heller ikke... turteller ligger på 1000rpm.. men slår du på nødblink, så danser den villt :jump: Og bensin får den nok av trur jeg   Big Grin
åsså en masse anna småfeil, men uansett, så er nå planen å få til bil av greia Big Grin For har jo surfa litt på nettet å funnet ut at man får jo nesten kjøpt hele bilen i deler til en rimelig penge Tongue
.jpg   My digiCAM 001.JPG (Størrelse: 267.95 KB / Nedlastinger: 37)
  lastkjenner ventil
Posta av: arnfinnr - 23.05.2015, 11:00 - Forum: Mercedes - Svar (5)
Lurer på hvordan man kontrollerer at lastkjennerventilen fungerer som den skal:
Med bilen løftet slakkes fjæra og da kommer man relativt greit til å kjenne på vippearmen til ventilen.
Kommer imidlertid ikke godt nok til å se hva som er under vippearmen, men det er mulig å bevege den nokså lett. Kjenner litt motstand som fra en fjær inni. Er det meningen at den skal løpe nokså lett?
  spørsmål om bremsekraftforsterker
Posta av: faraway - 23.05.2015, 10:14 - Forum: Mitsubishi - Ingen svar
Har en 94 pajero som jeg mener trenger en bremsekraftforsterker.
Jeg har en 2,5 tdi og manuell.  Jeg har fått tilbud om en sm er fra 1993, men han har Aut. har det noe å si ? eller er de ikke like ?
  Suburban 6.5td
Posta av: J_K_N - 21.05.2015, 06:28 - Forum: Kjøpes: Offroadkjøretøy - Ingen svar
ser etter en klasse B Suburban 6.5td, grei standard og eu-ok (ikke noe reparasjonsprosjekt, med andre ord) - send gjerne en melding hvis dere har noe på Østlandet!
Joachim
  Avgass problem
Posta av: Jalle_Patrol - 20.05.2015, 23:16 - Forum: Mitsubishi - Svar (3)
Har fått et lite avgassproblem.
Skulle få gokjent Pajeroen men det gikk bare til h%&¤/.
Den skal vel ligge på ca 3.00 ved avgassmålinger.
Min startet på 4.13 og økte ved vær måling ( tror tidligere motor hadde et ekstrent høyt avgass og at det kan ligge sot igjen i eksosrør)
Det kan hende at den motoren som nå er satt inn kan være litt oppjustert da den ryker litt svart ved pådrag.
Spørsmålet er .. hvordan justerte man ned diselmengden på 2.5 dt motoren. er vell den skruen i bakkant mellom dyserørene på pumpen.
Husker bare ikke hvor mye og vilken vei det var man skulle skru  :blink:
  Chevrolet Tahoe 6.5TD Vakuum pump
Posta av: BoEx88 - 20.05.2015, 16:00 - Forum: Chevrolet & GMC - Svar (7)
Vakuum pumpa mi har gått til dundras.
Har demontert den og tok av slangen mellom klokka og selve enheten og fant løse deler inne i der, så antar at den er deffekt "raslelyder".
Vet noen av om det finnes verksteder eller plasser som repparerer disse? da det koster fort over ett par tusen for ei ny en.
Helst i trønderlag området om det finnes, takk for all hjelp Smile
  Smøring og oljer MB 240GD
Posta av: SkogsBjønn - 19.05.2015, 21:50 - Forum: Ex-militære - Ingen svar
Oversikt over nippler samt spesifikasjon og mengde på motorolje, girkasse, differ osv.
Anyone?
